didye
Соносос..
анализирую ощущения от сна один/в коллективе/в помещении/на природе и строя трехмерные мысленные проэкции понял следующее...
- качество сна напрямую зависит от поступления свежего воздуха
- поступление свежего воздуха проблематично в помещении, ибо пациент неподвижен, сопит плавно-равномерно и выхлопные газы будучи тяжелыми окутывают его облаком и затрудняют газообмен...
- если пассажиров пыхтит двое - ситуация ухудшается...
поэтому мыслю о агрегате осуществляющем плавную циркуляцию газа в помещении, с фокусировкой в зоне сна, шоб работал безшумно... если при этом он будет еще пыль собирать - совсем хорошо... ну и выглядел адекватно....
НО в голове полная тишина в плане возможного элементного воплощения...
усиленно ищу бредовые и трезвые мысли... :)
Противогаз с выводом шланга на крышу. :)
Изменено пользователем Дмитрий43
медленный вентилятор плюс люстра чижевского
про вентилятор понятно... я пытаюсь понять - что лучше - доставлять воздух, перемешивать или отсасывать...
обычный компутерный вентилятор запитать от девяти вольт - будет почти безшумным, хотя помоему проще форточку открыть..
форточка хороша летом... зимой под вопросом т.к не люблю тяжелые одеяла...
и увлажнитель фитильный в него до кучи ;)
Изменено пользователем didye
чтобы доставляло - необходимо доставлять не только воздух, но еще тепло и влажность в узком диапазоне.
Опять барокамера получается.... :)
температуру наверно можно не трогать - плясать от комнатной
Надо менять температуру в зависимости от фаз сна и близости пробуждения .
Ещё будет нужна убаюкивающая кровать с плавными колебательными движениями .
Приборчик , имитирующий урчание довольной кошки и любимый плюшевый медвежонок .:)
надо спать возле речки при температуре около +18 грд при ламинарном ветерке не более 2 м/с и под одеялом. лучше вдвоем, после того спится вдвойне крепче.
Изрядно намазавшись антимоскитными средствами . :)
Ребе
это понятно, но тогда и жить там - снова изба построится....
пять лет назад заменил все окна в квартире на пластиковые , входную дверь поменял и начал ощущать дискомфорт из-за отсутсвия естественной вентиляции которую ранее "обеспечивали" сифонящие окна и дверь . квартира превратилась в консервную банку . с отрытыми окнами спать невозможно особенно летом - ревущие сигнализации , снующие всю ночь таксисты , перебравшие вокалисты .
как и didye начал задумываться о принудительной , бесшумной вентиляции в спальне . концепция проста : принудительные приточка с угольным фильтром и вытяжка . с вариантом воздухозабора не могу определиться , если бы я сегодя менял рамы , то пожертвовал бы 10 см высоты окна и под окном и получилассь бы сквозная ниша ~1400х400х100 мм . имхо размеров ниши достаточно для размещения вентилятора , фильтров и увлажнителя воздуха.
Забор можно сделать прям в пластике - проапгейдить фрамугу до фрамуги с 2-мя блоками (типа форточкой - квадратиком через перекладину) и этот маленький стеклопакет заменить при заказе на пластиковую заглушку для балконных дверей .... и в нее врезать или заборник или вентилятор оконный и т.д.
Это Вы управляемыми сновидениями увлеклись? Очки всякие с мигалками, приборчики...
нет... просто правильный сон занимает меньше времени :)
Даа спать это актуально.
Была аналогичная проблема - напротив дома ночной развлекательный центр "Парнас".
Проблему решил. В капитальной стене спальни толщиной 66 см (дом строили по новым строительным нормам) из кирпича сделано отверстие диаметром 250 мм выходящее на балкон. В отверстие вмурован (с монтажной пеной) цилиндрический шумоглушитель на 125 мм в диаметре отверстием. На балконе установлен на амортизаторах напорный вентилятор в шумозаглушенном боксе, тоже на 125 мм диаметром подвода воздуха, производительностью 250 куб. м. в час. Он соединен гибким воздуховодом в шумозащищенном исполнении примерно по 1 метру с шумоглушителем и заборной трубой, подающей свежий воздух с улицы. Вентилятор на 220 вольт питается от пониженного при помощи трансформатора до 80 вольт напряжения. В дефорсированном режиме его производительность составляет по измерениям 130 кум.м. в час, что при объеме спальной в 32 куб.м. дает четырехкратную замену всего воздуха. Выход шумоглушителя в спальню смонтирован с раструбом экспоненциальным плавного гашения скорости потока. В рабочем режиме скорость воздуха внутри воздуховода около 1 метра в секунду. Воздух подается за отопительную батарею (примерно на 50%). Так что в отопительный сезон его подогрев не требуется. Окна во всей квартире с тройными стеклами разного размера промежутками и разной толщины стекла - т.н. антирезонансные стеклопакеты. В самой спальне такое окно, а за ним, на лоджии (там у меня станочки стоят) тоже тройное остекление такими же стеклопакетами.
Сделал все это два года назад. Теперь сплю спокойно уже два года в тишине зимой и летом. Вентилятор в шумозаглушенном боксе стоит по цене почти как кондиционер. Но о затраченных деньгах и силах не жалею - сон дороже.
В дефорсированном режиме в полной тишине (такое бывает под утро около 5 - 6 утра) не слышно никаких шумов от приточной вентиляции.
Рекомендую.
О, даже тему старую нашел на этом же форуме с фотографиями:
http://chipmaker.ru/index.php?showtopic=2848
Изменено пользователем Vladimir_V
чтобы хорошо спать (как младенец) надо хорошенько поработать за станком, а в даном случае советую построить домик в лесу или в горах...
да, решил разбить - вводное отдельное устройство, ибо нужно круглосуточно, соносос отдельно... благо он уже прорисовываться начал...
Vladimir_V
респект . к сожалению нехватает очистки воздуха
Если живёте высоко(7-8 этаж), то думаю это всё безсмысленно(там и так дышать легче, пыль и смог туда добираеца в гораздо меньших количествах)). Если ниже- то делайте воздуховод на крышу(на мастерсити тема хорошо раскрыта). Если устройство будет работать в режиме 24/7 то мощность нужна небольшая, поэтому думаю проблемм с зимним холодным воздухом особо не встанет, ведь сквозняк будет несильным. По поводу "обволакивания" спящего человека...незнаю как у вас, но у меня температура дома обычно не превышает 20 градусов, моя обычно не ниже 36,6 :cray: , поэтому выдыхаемый мной воздух теплее общего комнатного, он должен подимаца вверх.
как раз живу на 8-м , окна целый день на проветривании . жена каждый день собирает пыль на подоконниках это раз.
два : в моём районе есть частные дома владельцы которых имеют привычку весной и осенью жечь листву и траву исключительно вечером , поверьте в квартире дышать нечем
Поддерживаю. 8 этаж. Но пыли (вплоть до песка) надувает немало.
Тоже подумываю о приточной вентиляции.
Кондиционер не хочу. Воздух должен приходить свежий.
Окна пластик и уже стоят. Аналогично и балкон утеплен застеклен.
Подумывал пробурится коронкой на 100...150 мм сквозь наружную стену. В отверстие смонтировать фильтр и осевой вентилятор. Но в эффективности конструкции нет уверенности.
Изменено пользователем BDS
