11vasa
Нужна помощь - повело дом или криво построен?
Привет!
Ситуация такая- предполагается покупка дома, стоит на уклоне. При первом осмотре показалось что задняя (оращнная в склону) стена не в отвес ( под углом к вертикали). При повторном осмотре взял нитку с отвесом и понял что не показалось.  На фото видно- ближайая часть (была пристроена позднее) -стена по отвесу, за ней основная- ближний угол выступает над склоном, дальний угол на фото - опять по отвесу.
Материал основных стен- блоки, скорее всего шлакоблоки. Фундамент бетонные столбы- залезал в подпол осматривал. стены заштукатурены,по словам-лет 10 назад, трещин или следов откровенного их затирания не увидел.
Вопрос- насколько велики шансы что  могут появиться проблемы в дальнейшем ( тресент стена, поедет сам дом) ?
Дом 2005 года по документам, я так понимаю что его основная часть (из блоков) была построена еще раньше .
Из вариантов самый (наверное даже единственный) приемлемый по всем параметрам, единственное что пугает- эта стена.
Кто сможет чтонибудь подсказать по поводу причин,возможных последствий и возможно- как можно еще проверить целостность стен/ возможность разрушения ?
Спасибо
5 минут назад, viktor62 сказал:
Приемлемый по всем параметрам... значит продают по дешевке, в суме с кривыми стенами это настораживает.
спасибо за ответ.
цена чуть выше наоборот была,из-за этго продажа у них зависла, когда соседние продались в начале лета. подходящий вариант- потому что остальные раскупили в начале лета еще,место хорошее. Про соседей - разговаривал, конкретно про дом ничего не узнал, построили-жили и т.д.
Если вертикальна стена основного строения и его коробка ровная и размеры соответствуют как проекту так и обмерам после ( если они доступны). Если пристройка с наклонной стеной из легких материалов и вне основного фундамента. То риск естественно есть, но не очень высокий. Строение поставили, оно малость осело и стабилизировалось. А потом достраивали лёгкую часть уже сильно экономя на доп фундаменте и материале... . А случается и проектируют такое изначально, у архитекторов тоже свои тараканы бывают.
Если ремонт сделан 10 лет тому и всё чисто, ровно и без трещин и следов подмазки - возможно всё уже и стабилизировалось еще до него.
Вопрос скорее финансовый и юридический - о грамотном составлении договора, и предварительной инспекции состояния дома, и кто и сколько за это будет платить. В конце концов ремонт дома - еще не катастрофа, а расходы.
А гадать по фотографии - всегда лотерея.
3 часа назад, anatoly8 сказал:
спасибо.
как раз стена основного строения и НЕ вертикальна. ближняя часть на фото- это легкая пристройка (под сайдингом). Относительно нее видно что выступает верхняя часть стены (шлакоблочная) . при этом дальний кусок стены вертикальный.
Тогда весьма вероятна именно старая - первые годы после постройки, осадка фундамента "тяжелой" части дома ( нередко случается когда экономят на сваях, фундаменте и/или халтурят с гидроизоляцией). Искать спеца строителя или - рисковать. Без результатов инженерно строительных работ, документации, пробного бурения - что я могу разумного сказать или посоветовать? Сварить кофе и погадать на гуще?:classic_smile:
12 часов назад, 11vasa сказал:
А что с наклонной стеной внутри здания? Она там тоже под наклоном? И что со стеной, которая примыкает к отвисшему углу под 90 град? Если угол отошел после постройки, то на перпендикулярной стене или в углу должны быть трещины, причем большие. Их, конечно, заделали, но возможно будут видны следы заделки.
Не исключен так же вариант, что стену криво положили. Могли строить шабашники без уровня и отвеса.
не очень понятно- возможно ли в принципе как-то проверить целостность стен/возможность разрушения и т.д. Понятно что это будет стоить денег и займет время, но понимания к кому с таким обращаться и есть ли смысл пока нет.
28 минут назад, denisxor сказал:
внутри дома обшинто все вагонкой,по виду давно уже очень. внутренние стены вертикальные (по обшивке), по стыку с пристройкой- тоже все с виду чисто, такое ощущение что и правда "так и было" и после пристойки ничего уже никуда не двинулось, а это лет 15
в подпол лазил, но там особо вертикальность столбов опорных не померять- высота см 50-80, на корточках ползал.
в принипе продавцы сами говорят- везде смотри что нужно проверяй, спрашивай, с этим проблем нет. Проблема что они и сами могут быть не в курсе
Болтают, старые спецы определяли простукиванием.
Купил в свое время дом - стены то ли ромбом то ли трапецией. Выяснилось когда второй этаж стали возводить.
Ничего, живем уже 10 лет - ничего пока не упало и не треснуло
Я бы не стал рассматривать покупку такого дома.
Ну если только место уникальное и дом под снос.
А так..... Склон трубует очень качественного и технически проработанного фундамента. В этом доме, судя по Вашему описанию, этим и не пахло.
PS Кстати, блоки обшитые изнутри вагонкой должны насторожить! Или под ней что-то скрывают, или (если "всю жизнь так было") там залежи грибка и плесени.
1 час назад, 11vasa сказал:
Нужно снимать вагонку посмотреть кладку. Без этого никак ничего не проверить. Если следов заделки трещин нет и сейчас трещин нет, то значит криво сложили, что плохо, но терпимо.
Лучше с таким домом не связываться. Для начала узнать бы сколько хозяев сменил дом и почему последние его продают. Фундамент от времени крепче не становится, случись какой казус с погодой: дождливая осень и малоснежная зима, промёрзнет и поедет по склону, будете ловить стену. Как говориться радость от низкой цены длится гораздо меньше, чем разочарование от плохого качества.
Вообще то бетон со временем как раз и набирает прочность.
Это легенды.
Набирает прочность он в темноте, в сырости и в плюсовой температуре.
В реальных условиях России, с заморозкой, он ежегодно "меняет шкуру". Т.е. умирает миллиметр за миллиметром. (:
я бы не стал брать такое строение. Слишком хорошо выглядит штукатурка и окно. Что-то неладное даже на фото видно НАД окном - похоже на заделанные трещины.
Дом ползет фундаментом. Вряд ли дадут осмотреть фундамент - там будет все видно.
спасибо за ответы.
фундамент я осматривал. там можно было подлезть снизу на карачках, посмотрел с фонарем. трещин не было, с отвесом не подобрался из-за высоты небольшой.
хозяева одни у дома.они и строили. старые стали, не тянут хозяйство. это по словам агента.
Изменено пользователем 11vasa
Ну во первых, отклонена вся стена или только один угол? Во вторых, что с противоположной стеной? В третьих, вертикальна ли стена пристроя? В четвертых, какие отклонения внутри помещения? В пятых, какова конструкция мауэрлата и самой стропильной системы? В шестых, мауэрлат лежит прямо поверху кладки, или по периметру есть бетонный пояс ( сейсмопояс, армопояс и т.д), суть есть бетонный монолит по периметру. В седьмых, тараканов в фундаменте искать бесполезно, они если и есть, будут наверху, под мауэрлатом и скорее всего на поперечностоящих стенах.. Посему тупо залазим на чердак и по подвижкам стропильной системы ищем косяки. если там ничего не нашлось, осматриваем примыкающую поперечно стену пристроя в части дверных и оконных проемов.  Фото с осмотра желательно в студию. Все остальные гадания-как ловить рыбу по итеренету.
Беги, 11vasa, беги!
(чем больше строишь, тем больше видишь...)
Изменено пользователем Krey
Торец дома со стороны склона, и получается такая картина
Если принять, что сложить так первоначально и с великого бодуна почти невозможно, то причина остается только одна и проверять ничего не надо.
Насчет последствий, если осадка угла была давно(тогда и заштукатурено) и уже все устоялось, их может и не быть, но идти-ли на риск и за сколько, решать только вам.
:) Но всё-таки есть и другие подозрения по поводу бодуна:
Изменено пользователем Л е о н ы ч
Дом обшитый сайдингом с одной стороны и вагонкой с другой - это лотерея . С помощью этих материалов можно " спрятать " что угодно . Если не лень и хозяева не против то можно снять отделку во всех сомнительных местах. По результату делать выводы. Я бы не стал делать такое приобретение , лучше откровенная развалюха - под снос, там хотя бы честно.
Стена небольшая, ее можно убрать, сделать хороший фундамент и новую стенку.
Но тут только тронь. Уверен, что при реконструкции выявится надобность замены всего строения.
Если бы основная часть была бы сделана капитально, то можно было бы рассмотреть покупку, а здесь и связываться не стоит.
Изменено пользователем A V V
20 часов назад, 11vasa сказал:
https://yandex.ru/search/?lr=213&text=экспертиза строений на капитальность и долговечность
