Neuromantix
Скамья для жима лежа
Как обещал, выкладываю. Делал в основном по личным измерениям - лег на кушетку и подбирал размеры, а так же по нескольким разрозненным чертежам, найденным в сети. Готовые чертежи не устроили отчасти хлипкостью описываемой конструкции, а так же необходимостью покупать материал. За основу конструкции взял готовую фабричную, только она из круглых труб была.
Делал из того, что было, часть покупал. Бюджет порядка 1тыс. руб без учета сварки.
Купил швеллер 6, 2.7м, дермантин, болты, саморезы, сверла, отрезные круги и тп мелочь. Остальное из остатков - кусок трубы, куски профильных труб, уголок от кроватной сетки, ДСП от старого шкафа и старое одеяло)
Рама, сделана из швеллера 6, и куска трубы 60.
Из недостатков - повело винтом от сварки, пришлось крутить назад. Нет устойчивости на кручение, лучше было бы делать из квадратной трубы на 60-80, но у нас такой с толщиной стенки 4мм не нашлось.
Размеры -
Высота ножки до полки швеллера - 340
Длина задней ножки - 800
Длина горизонтального участка - 350
Общая длина - 1300
Уголок на переднюю ногу пришлось приварить из-за той самой неустойчивости на кручение и шатания конструкции по этой причине. Уши для крепления спинки - из обрезков того же швеллера.
Спинка, сделана из кусков уголка от кроватной сетки и дверцы старого шкафа, набивка - 2 слоя старого ватного одеяла.
Размеры -
Длина рамы - 850
Ширина рамы внутренняя - 130
Длина ДСП - 900
Ширина вверху - 260
Внизу - 320
Одна точка для крепления опоры - в самом конце рамы, отверстия просверлены прям в уголке, вторая - в "ушах" из того же уголка.
Сиденье и опора. Опора сделана из трубы 40*25, так как такой трубы с 4мм стенкой не было, взял 2мм, показалось славбо, в итоге была обварена тем же кроватным уголком, прямо в нем просверлены отверстия. Трубка - обычная на 1/2 дюйма, охвачена полосой 25*4 для прочности.
Длина - 550
Ширина - 127
3 отверстия диаметром 17, на расстоянии 170, 350, 450 от верхней трубки, этого достаточно для перекрытия углов всего диапазона при установке опоры на обе точки спинки.
Сиденье - труба 40*25,
Размеры-
Длина - 330
Ширина - 120
Там же установлен упор из куска швеллера и куска 1/2 дюймовой трубы, позволяющий поднять сиденье на 10град. Если будет нужно-заменю на более длинный.
Само сиденье - длина 300, ширина 320
Собрано все на болтах М16, можно меньше, но нормальных болтов не было, и отверстия в спинке были чуть смещены, после растачивания в них как раз стали болты на 16. В головках болтов крепежа спинки просверлены отверстия и вставлены кольца для облегчения вытаскивания.
Так выглядит в сборе. Если бы делал сейчас - многое бы изменил, но и так вполне устраивает.
а снаряд от кого?...
по теме - стойки для безопасности как планируются ежели одному заниматься?
Стойки будут отдельно, когда ремонт закончится. Снаряд - от КС19 (100мм зенитка), точнее один корпус от него)
Я предпочитаю высоту 47см, длинну 110 и ширину по ширине грудной клетки, самое то выйдет. Мой рост 172см и высота с длинной как раз подходит, таз и голова лежит на скамье, а ноги по отношению к полу и скамье 90 градусов, как раз правильная посадка. Если интересно, вот видео как я это сделал: https://www.youtube.com/watch?v=mT3P_-WB3y4
