Mehobr
Электронная зубофрезерная головка
По механической части проведены работы по установке шагового двигателя (Leadshine 573H BM20-1000) на делительную головку УДГ-160.
По электронной части, подключен драйвер шагового двигателя (HBS507) и энкодер (OMRON E6B2-CWZ6C) по ниже указанной схеме.
Осталось  внести изменения в прошивку (скетч) на примере версии «Digital_Feed_2e» взятую по ссылке
и тут я не смог осилить программирование.
Прошу, помощь в редактировании прошивки под нарезание зубчатых колёс (GEAR)!
Я так, понимаю, что, нужно вместо раздела  «Feed» внести раздел «Gear» и пересчитать для каждого количества зубьев (от 6 до 400) коэффициент деления. Как это сделать и по какой формуле пересчитать?
Известные:
1.       редукция делительной головки 1 к 40;
2.       количество импульсов за один оборот двигателя 1600.
1 час назад, Mehobr сказал:
1600*40 = 64000 импульсов на 1 оборот заготовки
надо пересчитать таблицу резьб по формуле:
К = линий_энкодера * 2 / 64000 * требуемое_кол-во_зубов.
Для устойчивой работы Коэффициент не должен быть меньше 2,
от линий энкодера / 64000 зависит минимально возможное кол-во зубов.
Для доработки лучше взять версию 7e2, переключатель режима распаять только 2 положения (резьба-делилка) вместо остальных переключателей - перемычки.
3 часа назад, Олег А. сказал:
Хорошо,  спасибо большое!
В какой раздел конкретно вставить расчёты? И какие разделы можно и нужно удалить?
Изменено пользователем Mehobr
47 минут назад, Mehobr сказал:
Я ж говорю, таблицу разьб,
да, что бы не набегала ошибка - энкодер надо взять кратный кол-ву шагов на оборот,
на примере энкодера 4000 линий:
4000 * 2 / 64000 * 16 = 2.0
4000 * 2 / 64000 * 17 = 2.125
{ 2,    0,   2,    0,   "   16z", 16,  1, " 200rpm" },
{ 2, 1250,   2,    0,   "   17z", 17,  1, " 220rpm" },
по колонкам:
1. целая часть делителя
2. дробная часть делителя
3. не будет использоваться, можно продублировать к-нт
4. не будет использоваться, можно продублировать к-нт
5. для печати на дисплей
6. не будет использоваться, можно продублировать кол-во зубов
7. не будет использоваться, можно забить единичками
8. для печати на дисплей, максимальные обороты шпинделя для текущего кол-ва зубов
з.ы. если делитель на шпинделе не нужен, то можно и переключатель режима не ставить, вместо джойстика переключатель на 2 положение (старт-стоп).
2 часа назад, Олег А. сказал:
Да, получается, я попал с энкодером. Где то читал, что для ардуино чем меньше линий тем лучше, получается что это не так?
Я не указал в перовом сообщении, что у меня энкодер на 1000 линий еще и установлен с редукцией 1:2 (зубчатые шкивы и ремень, на энкодере малый шкив 15 зубов, на шпинделе шкив 30 зубов).
2 часа назад, Mehobr сказал:
Ну уже 2000 на оборот шпинделя, минимально возможная шестерня при 64000 = 32z,
у меня нет фрезера, поэтому задам совсем дилетантский вопрос, на каких оборотах шпинделя вообще производится обработка червячной фрезой? (если я правильно ее обозвал), ну примерный диапазон?, тогда можно будет посчитать по производительности процессора и подобрать около-оптимум.
Драйвер 3-х фазный, думаю тоже можно играться микрошагом вниз в довольно широких пределах.
25 минут назад, Олег А. сказал:
Разве нужно умножать если у меня на энкодере стоит малый шкив а на шпинделе большой т.е. энкодер крутится в 2 раза медленнее.
30 минут назад, Олег А. сказал:
Обороты шпинделя при обработке модульными червячными фрезами в диапазоне от 63 до 400об/мин.
32 минуты назад, Олег А. сказал:
Да, точно, попробую поиграться.
4 минуты назад, Mehobr сказал:
Да ну?
13 часов назад, Олег А. сказал:
Да ну?
Действительно, ступил, извиняюсь.
23 часа назад, Mehobr сказал:
Очень хорошо, для старта я бы делал редукцию 3.2:1 = 3200 на энкодере,
и драйвер в 800 микрошагов = 32000 на головке,
минимальное - z10.
Или еще редукцию вдвое, 6400 на энкодере, процессор потянет, отдаст ли энкодер?
макс. 400rpm / 60 * 6400 = 43kHz, теоретически еще остается запасик ~~ % в 20.
18.08.2019 в 11:57, orel.kom сказал:
по причине слабости ш.д. Усилия вращения 2-3 н/м, недостаточно, по моему мнению и 8 н/м будет мало.
Валерий, шаговые двигатели, даже с одинаковым моментом удержания, сильно отличаются друг от друга в динамике.
Момент удержания - это не единственный, и не основной параметр шагового двигателя, а если производитель или продавец не может предоставить (заслуживающий доверия) график момента, то надо обходить стороной этого продавца (или производителя).
Запитайте такой мотор от левого драйвера и у Вас на 80-100об/мин момента уже не останется,
иной же мотор, сможет на 600-800об/мин еще выдать более половины своего номинала.
Пробежался по Вашей ссылке, кто производитель?, где сайт мануфактуры?, где документация?, задумайтесь.
я применил вот такой набор
Честный 12.5N.m с редукцией 40 - это можно в автосервис на подъемник, машины поднимать.
Изменено пользователем Олег А.
10 часов назад, Олег А. сказал:
Спасибо Олег! Я вот даже и не подумал. Ну а что говорить? Я же дилетант, лох в этом деле.
11 часов назад, Олег А. сказал:
Олег! Еще хочу у вас спросить такую для меня неожиданную вещь. У меня имеются шкивы на 120 зубьев и 60. Я решил их установить на шпиндель фрезера 120 зубьев и на энкодер 60. Сейчас на моем станке установлен энкодер 20000 линий  с редукцией 1:1, нарезка зубьев идет нормально при 60-80 оборотах в минуту на шпинделе, но когда увеличиваешь скорость, допустим на вторую, это в пределах 150-200 оборотов в минуту, чтобы ускорить процесс резания на мелком зубе, шаговый двигатель делает пропуски вплоть до остановки. С целью попробовать ускорить процесс нарезания шестерен, я, имея, как уже сказал, шкивы для зубчатого ремня 120 и 60 зубьев,  вчера установил редукцию для энкодера 1:2,  т.е. число линий увеличилось до 40000 на оборот шпинделя. Внес соответствующие изменения в прошивку, шаги  двигателя 64000, линии энкодера 40000 и сделал перерасчет коэффициентов по вашей формуле 40000*2/64000*Z. Сегодня, утром, будучи уверенным в своих выводах, поробовал нарезать зубья и.... получил опять фигню, станок перестал нормально резать зубья, режущие зубья червячной фрезы перестали попадать в проделанную канавку с каждым оборотом фрезы, как это было в моей практике раньше, при этом к двигателю нет претензий, руками патрон с заготовкой не остановить, руки сломает и все на своем пути свернет винтом. Вот я и задумался о своих выводах, может вовсе дело не двигателе, а я тут советы даю, которые мягко говоря, не совсем справедливы. Пришлось опять вернуть назад как было до эксперимента, опять установил прежние шкивы с редукцией 1:1. Все пришло в норму, зубья режутся в нормальном режиме.  Что это может быть, теперь даже гадать боюсь, тем более делать какие то выводы. Подскажите  как найти аргументы, которые заведомо давали бы предсказуемый результат, например: какое идеальное разрешение энкодера для нарезки зубьев, чтобы обеспечить повторяемость для других форумчан, какой шд и драйвер, диапазон скорости вращения шпинделя, но и главное, конечно прошивка, а именно какие вносить изменения в прошивку что бы получить результат в последнем моем эксперименте или вовсе отказаться от таких экспериментов, поскольку возможно не тянет ардуино такое разрешение энкодера, к последнему склоняюсь и я, поскольку напрочь отбило охоту экспериментировать с моим чудо-энкодером. Сейчас режет да и ладно. Но червь сомнения, точит, точит зараза,  хотелось бы понять.
Изменено пользователем orel.kom
2 часа назад, orel.kom сказал:
А покажите ка фото шильдика энкодера, есть большое подозрение, что он не на 20000, а на 5000 линий.
20.08.2019 в 13:45, Олег А. сказал:
orel.kom
Удивительно, даже у ведущих брендов, я не видел, что бы в ф38мм уместили 20000 линий,
и он действительно за 1 оборот считает 0-360гр.?, или считает 4 раза?
1 час назад, Олег А. сказал:
Я не знаю! Как проверить? Я вам писал что какие-то непонятные минусовые цифры выскакивают, или вообще не считает. Короче я забил на это, меня интересует прежде всего нарезка зубьев.  На данный момент зубья режутся, хотя мне бы хотелось разобраться до конца, чтобы владеть реальным управлением данным процессом в том смысле, что закладывая в систему определенные аргументы, получить на выходе планируемый результат, а непредсказуемый процесс.
23.08.2019 в 00:04, orel.kom сказал:
Я вам писал что какие-то непонятные минусовые цифры выскакивают, или вообще не считает. Короче я забил на это...
Забил это неправильно,
вот только что прогнал 36000 импульсов на оборот, на версии 7e2, да, надо поправить 2 переменные что бы не "выскакивали ошибки красным", 0-360 за оборот считает четко, покрутил минуты 2, вернулось в 0.
Вы поймите, мы поджаты с 2 сторон,
с одной стороны - максимальной скоростью шаговика (пусть будет 400-600об/мин)
с другой - максимальной частотой обработки энкодера (~~100кГц прерывание / 2 фронт-спад).
Сделайте на энкодер редукцию до 6400 и все наладится, и по оборотам шпинделя до ~~450-500, и по попаданию в зуб, минимальное кол-во z=10 (при 64000 на моторе), надо меньше?, пересчитывайте редукцию энкодера под задачи, или меняйте микрошаг.
24.08.2019 в 18:08, Олег А. сказал:
У меня два энкодера 2000 импульсов и 20000 импульсов. Есть у меня два колеса зубчатой ременной передачи с шпинделя станка на энкодер. Одно колесо 160 зубьев другой 100 зубьев, что позволяет обеспечить коэффициент редукции 1,6.  Можно сделать легкий подсчет коэффициентов деления  с использование вышеупомянутых энкодеров 2000*1,6*2/64000=0,1 или 20000*1,6*2/64000 =1,0 соответственно. Например: 0,1*Z(число зубьев) для 6 зубой шестерни будет 0,6 в случае применения энкодера на 2000 линий и 6,0 для энкодера в 20000 линий, для 127 зубой шестерни соответственно 12,7 и 127,0. Какой лучше энкодер применить в данном случае? Я в версии 7e2 меняю только две переменные: первая переменнаяколичество линий энкодера на оборот шпинделя по формуле количество линий энкодера * коэффициент передачи (редукции) ременной передачи и вторая переменная - это количество шагов шагового двигателя на 1 оборот шпинделя станка по известной формуле: 200(количество шагов ШД на 1 оборот вала двигателя) * 8 (коэффициент микрошага, установленного на драйвере) * 40 ( коэффициент передачи на червячной передаче делительной головки УДГ-160) итого получается 64000 микрошагов шд на 1 оборот шпинделя. Других переменных я не знаю. Однако когда я вручную покручиваю шпиндель станка, то на экране жки атмега мелькают цифры 0, 12, 33, -77, -123, 0, 13, - короче всякая похожая на это лабуда. Поэтому проверить не могу: считает правильно или нет.  При переключении в режим нарезания зубьев, зубья режутся вполне удовлетворительно, в  пределах посчитанных коэффициентов и если сбои бывают, то основная причина - пропуски шагов шаговым двигателем на высоких оборотах фрезы и, самое основное,  необходимо точно выставлять заготовку в патроне УДГ и обеспечивать жесткость крепления заготовки. Несколько раз было, что при нарезке длинных шлицев, зубья в конце заготовки сползали винтом, поскольку из-за ударной нагрузки происходило ослабление заготовки и уход от оси крепления на конце,  поэтому приходится делать два- три прохода, вместо одного, чтобы обеспечить качественную работу. Жесткость станка ОФ-55 при консольном креплении фрезы в ВФГ, для нарезки зубьев модулем более 1,5 недостаточна, лучший вариант, как мне видится - горизонтальное крепление фрезы на хоботе, но в таком случае стол должен двигаться не перпендикулярно оси хобота, а под углом, соответствующему углу наклона винтовых канавок червячной модульной зуборезной фрезы.
Подскажите, пожалуйста, при загрузки скетча выскакивает ошибка:
Скетч использует 9740 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 253952 байт.
Глобальные переменные используют 4197 байт (51%) динамической памяти, оставляя 3995 байт для локальных переменных. Максимум: 8192 байт.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Произошла ошибка при загрузке скетча
Что она обозначает и как ее решить?
Привет строителям электронных редукторов!
Я так понял что этот проект позволяет синхронизировать одну ведомую ось от одной ведущей.
Скажите, а как быть, если необходимо синхронизировать одну ось от двух ведущих, такое возможно?
Делительная головка должна вертеться не только от шпинделя, но и от продольной подачи.
Можно узнать?  для чего нужна синхронизация УДГ от шпинделя и от продольной подачи
Изменено пользователем nik1
В 03.02.2020 в 23:31, nik1 сказал:
При нарезке коротких шестерен червячной фрезой, может и нет необходимости. Ну а при работе летучкой, или например червячное колесо при тангенциальной подаче. В этом случае нужна будет связь не от продольной подачи, а от осевой подачи инструмента.
Не совсем понимаю , почему эту связь не брать также от шпинделя где стоит энкодер
от  вращения шпинделя идут синхронизации на поворотку и подачу стола
Червячное колесо  я не пробовал делать
повторные проходы при нарезке косозубой шестерни  у меня попадают
