drovolet
Выбор материала для вентиляционной трубы
"рыжая" фановая труба нормально будет, изготовить под неё дефлектор.Это из основного помещения гаража, с подвалом посложнее будет, т.к. там три помещения, охватить все их естественной вентиляцией непросто будет.
Уговорили на рыжую канализационную)
В вытяжные может ещё перед выходом в потолок вставлю канальные вентиляторы, чтобы была и естественная и принудительная вентиляция, например, для работы со сваркой при закрытых воротах.
1 час назад, drovolet сказал:
В вытяжные  вставлю канальные вентиляторы
Я так в подвале организовываю на вытяжке, но только через "тройник" и заслонку с электроприводом. На притоке осевой будет на постоянку, т.к. приток удлинён вент.каналом в диагональный угол. Т.е. по факту это будет работать так:
1. Режим принудительной вентиляции: Вентиляторы включены и на вытяжке и на притоке. Работа по таймеру/ручной режим или в дальнейшей возможной перспективе по удалённому управлению и/или по условиям температуры/влажности воздуха на улице и внутри подвала. Заслонка на "тройнике" закрыта.
2. Режим естественной вентиляции: Вентиляторы выключены, заслонка на вытяжке открыта.
"наверху", т.е. в самом гараже, вентиляция комбинированная, вытяжка механизированная, приток естественный, возможны(реализованы сейчас) режимы по таймеру или ручного управления.
17.08.2019 в 22:01, Северок сказал:
Потом ещё голову ломал, как осевой вентилятор "вкорячить" в 110 мм, но решение нашёл :)
А что ломать то?  Есть же вентилятор 100 мм. К нему за 20 рублей резиновая манжета для унитаза. Та что самая простейшая и все прекрасно встает. У меня так сделано.
17 минут назад, Grey78 сказал:
Всё так, но чуть по другому :) Дело в том, что вытяжной канал из подвала у меня с несколькими коленами, 2 по 45 гр, 1-90 гр., соответственно получаются большие местные сопротивления и абы какой вентилятор не поставить, вернее поставить можно, но исходя из его напорно-расходной характеристики и общего сопротивления вент.канала, производительность будет мала. Соответственно была задача соединить к примеру осевой вентилятор Ф125 и трубу 110 мм("серая" фановая которая). Осевые, канальные вентиляторы, например у ВЕНТС(а) есть 3-х разных спецификаций, просто ВКО, ВКО Турбо и ВКО Пресс.(12-ти вольтовый не рассматриваю) Последний отличается повышенным значением напора и немного большей производительность. Производительность меня устраивала и обычного, а вот увеличенный напор-это заметный плюс.
Изменено пользователем Северок
Когда делал вентиляцию при установке газа в дом использовал трубу канализационную d 160 мм для наружных работ оранжевого цвета. Металлическую пришлось бы очень утеплять иначе конденсат льёт, а асбестоцементная офигеть какая тяжелая и пошла на дренаж через дорогу. Трубу под крышей обмотал утеплителем, а сверху пленкой ПВХ и закрепил скотчем. На самом верху сделал решетку и сетки ЦПВС от птиц (случалось сваливание воробьев в трубу). Есть козырек от осадков, во время снегопада теплый воздух не дает попадать снегу в трубу. Труба на улице не чем не укрыта и цвет изменился на светло желтый, можно скотчем обмотать отражающим любым,  здесь не принципиально.
можно конечно и просто зонтик сделать(установить), но он кроме как защиты от попадания осадков в канал, ничего не даёт, а дефлектор, кроме того, что полностью выполняет функционал зонтика, так ещё и при небольшом ветре, создаёт дополнительную тягу, если это нужно конечно(доп. тяга)
48 минут назад, Северок сказал:
Я брал аналогичный Вентсу 100 ВК тот что большой железный... У него как помню 250-300м3/ч
ВКО был до того, но не очень устраивал и когда упал и разбился то даже не задумываясь взял этот.
вот именно, что крайне редко производители указывают данные, необходимые для расчёта, в частности приводят напорно-расходные характеристики вентиляторов. Для промышленных да, а вот для типО таких, "бытовых" редко....я признаться, кроме ВЕНТС(а) и не знаю, кто ещё.... а напорно-расходная характеристика вентилятора очень важна.
Вот нашел похоже нарал сначала слегка - Вентс 100 ВКМц D100 мм 72 Вт.
На него все есть. Единственно он у меня стоит в гараже на конце вытяжной трубы. Т.е. он и далее в трубу воздух из гаража. Чем он понравился - у него при выключенном сопротивление показалось меньше для воздуха из за большой решетки. Кстати на верх купил таки дефлектор, но активный - тот что "шариком" вращающимся от ветра. Пока правда не поставил.
2 минуты назад, Grey78 сказал:
На него все есть
так я и говорю, у ВЕНТС(а) есть нужные характеристики...
3 минуты назад, Grey78 сказал:
да, есть такой :) турбодефлектором называют его ещё :)  на свой дом, нормально, а вот на гараж....я не рискнул, стырят или сломают, а он всё таки денег стоит....
