drovolet
Выбор материала для вентиляционной трубы
Планирую делать в гараже систему естественной приточно-вытяжной вентиляции. Две вытяжных трубы будут выходить через крышу у задней стены. Трубы будут двойные - внутри пластиковая труба для вентиляционных какалов диаметром 125мм, снаружи труба диаметром 200мм, а между ними теплоизоляция. Для внешней трубы сначала думал взять трубу из ПНД диаметром 200мм и стенкой около 10мм. Но обзвонив всех продавцов в городе выяснил, что такого диаметра или нет в наличии или продают по 6 или 12 метров, не режут.
А что, если взять трубу для внешней канализации 200х4,5мм? Как у неё с прочностью и стойкостью к атмосферным воздействиям? Полиэтиленовая труба по этим показателям подходит, а по канализационной трубе не понятно. Трубы над крышей торчать будут примерно на 2 м.
2 минуты назад, drovolet сказал:
отлично
я из неё грядки сделал. на солнышке прекрасно себя чувствуют
в самой трубе много наполнителя (мел похоже) потому с морозом тоже проблем быть не должно
Какой размер вентилируемого помещения(гаража)? это к тому, а зачем две? может быть одного, 150 мм канала хватит? тем более через кровлю. И Вы ничего не говорите о приточной трубе. Если притока нет, то и вытяжка работать не будет, ведь вентиляция основана на движении воздуха.
"Рыжая" фановая труба и предназначена для работы "на улице", и стоимость её несколько выше в отличие от "серой" для внутренней проводки. "Серая" Ф110 мм
Как вариант Вам могу предложить пластиковый вент.канал Ф150 мм(есть и больше), а для теплоизоляции вытяжного канала можно применить "скорлупу", она всякоразная бывает.
Ну и дефлектор сделать. если правильно и хорошо его сделать, реально работает.
"ВЕНТС", "ЭРА" производят пластиковые круглые вент.каналы, стоимость вполне реальная, есть всякая арматура к ним, в виде углов, тройников и т.д.
Что-бы естественная вентиляция работала гарантированно, лучше посчитать её сначала, да и то, в отдельные периоды года она может "стоять"
Изменено пользователем Северок
Ни рыжая, ни серая труба не думана для контакта с уф. Для вывода стояков на крышу выпускают патрубки из черного пе. Но понятно что это дорого и можно отбросить.
Кстати именно на солнце лучше серая труба. Опять же рыжая и серая бывают из пвц или пп, пп на солнце живет лучше.
Можно глянуть водяную пе-хд трубу. Еще вариант упаковочные тубусы из чёрного пе. Их выбрасывают, хотя материал неплохой. Служат упаковкой для мп труб большого диаметра.
А зачем автору сэндвич вообще? От куржака?
В принудительной вентиляции изолируют только приточный воздуховод, дабы он не конденсировал в помещении.
А жестянка уже каменный век?
59 минут назад, Северок сказал:
5,8х3,6 и внизу подвал 3,5х8,9 в котором три помещения
Всё будет. Приточка по низу, вытяжка по верху. С разводкой в каждое из четырёх помещений.
27 минут назад, dzintars сказал:
От конденсата, стекающего по трубе. И для прочности - труба бОльшего диаметра будет жёстче, так как по крышам у нас бегают пацаны и наркушники закладки делают, могут и специально длинную трубу заломать, чтобы напакостить.
20 минут назад, udaw сказал:
С оцинковки слабая, нержавейку для дымоходов скомуниздят.
азбестоцементная крепкая будет...недорогая.
47 минут назад, dzintars сказал:
с чего это вдруг? даже на нашем северном солнышке, "серая" становится как пластилин, проходил уже
 а вот что касается "рыжей", в ряду есть гараж, хозяин которого из подвала вывел на улицу именно её, хоть бы что, ни солнце ни мороз.
51 минуту назад, dzintars сказал:
вообще-то без разницы, какая вентиляция, естественная или принудительная и  изолируют вытяжной канал, а не приточный, (можно и оба, хуже не будет, но вытяжной очень желательно, именно)потому как куржак образуется именно в вытяжном, т.к. в зимний период времени, "выбрасываемый" воздух теплее и влажнее, чем за бортом и именно он конденсируется на "холодной", неизолированной трубе вытяжки.
22 минуты назад, drovolet сказал:
схема вентиляции подвала усложняется наличием трёх помещений, а если Вы хотите именно естественную вентиляцию, нужно считать
24 минуты назад, drovolet сказал:
сделать разводку можно, но Ведь Вам нужно, что бы это работало :) всё таки лучше посчитать....нарисовать предполагаемую схему с длинами, диаметрами, отводами и поворотами, удельными сопротивлениями участков и т.д. и т.п.
27 минут назад, drovolet сказал:
скомуниздят
обычную стальную, но нужно будет думать, как её крепить на кровле и герметизировать на кровле. Внутреннюю разводку можно выполнить обычным пластиковым круглым каналом.
22 часа назад, Северок сказал:
Повторю, речь об уф воздействии. Серая пп труба лучше переносит солнце, тупо дольше птоживет. Против дурака на крыше любой пластик бессилен.
Вовсе нет. Вы всё напутали.
Принудительная редко выводится за пределы помещения, обычно заборная и выбросная решетки на фасаде. Воздухообмен интенсивный и приточный воздуховод зимой будет плакать в тёплом помещении. Потому его изолируют.
Автор же мутит естественную вентиляцию и для усиления тяги подымает трубу над крышей. Конденсат у нее будет изнутри, а не снаружи. Процесс полностью иной. Улавливаете разницу?
9 часов назад, dzintars сказал:
Воздействие есть, на практической эксплуатации в качестве вентиляционного канала-совершенно никак не скажется.
Дурак при желании сломает всё что угодно
Тему сначала прочитайте. ТС планирует 2 м канала над кровлей.
При естественной вентиляции, особо активного обмена нет, в отличии от принудительной.
вот именно, что изнутри, в вытяжном канале,конденсат будет превращаться в куржак. Автор правильно понимает свои действия, в отличии от Вас :classic_biggrin:
лично у меня, вытяжной канал выведен примерно так, как у ТС, У меня есть два варианта работы вент.системы на вытяжку, Естественная и принудительная. Включая принудительную, канал со стороны естественной заслонкой закрывается. Принудительная стоп- заслонка открыта.
Для ТС.
Для естественной вентиляции 3-х помещений в подвале, Вам потребуется канал минимум 300-400 мм в диаметре, идущий из подвала, без колен сразу за кровлю на 2-3 метра высотой
16.08.2019 в 13:02, Северок сказал:
Север Петербурга.. 17 лет торчит на полтора метра вверх из гаража. Пока не заметил "пластилинности". Намедни дефлектор буду менять еще гляну.
10 лет на линии хромирования стоит на вентиляции оранжевая труба Д600мм... из них на крыше примерно 6м - пока полет нормальный (правда большой минус - вентканал получился практически неразборным, для чистки приходится резать лючки и чистить через них, потом заваривать - ну оно первый блин был, не так чтобы комом, но неудобно... потом уже все только на фланцах делали).
так и у меня аналогично, 110-я фановая труба "торчит", но при хорошем солнышке, пальцами явно мягкая становится.
26 минут назад, Chainicheg сказал:
канализационная? диаметр зачётный :) это такой проект вентиляции? :) в данном случает обсуждается гаражно-колхозная вентиляция, но не промышленная, хотя и суть одна.
5 минут назад, Северок сказал:
Ну это любой пластик так ...
1 минуту назад, Северок сказал:
Да, канализационная для внешней канализации. Проекту реконструкции это соответствовало. Там не выйдет поставить ни полипропилен, ни большинство адекватных по цене металлов.
26 минут назад, Grey78 сказал:
в зависимости от температуры-да. Здесь нюанс другой, есть "серая" фановая труба, есть "рыжая". Область применения-канализация. Одна применяется для внутренней разводки, другая для наружней.
28 минут назад, Chainicheg сказал:
ну и.... существуют "ревизии", в смысле вставка с ревизией.... отвернул крышку ревизии, и чисти сколь угодно....
6 минут назад, Северок сказал:
Обратите внимание на диаметр еще раз... как оказалось, вырезать люк и потом его заварить - в разы проще, чем открутить крышку... о том чтобы разобрать по уплотнениям - вообще молчу....
24 минуты назад, Chainicheg сказал:
согласен:) прошу прощения.... Ваш диаметр в самом деле, не маленький :)
мне просто несколько странно, что в проекте промышленной вентиляции используют "подходящие" по диаметру канализационные трубы....
2 минуты назад, Северок сказал:
Учились на своих некритичных, но ошибках... состояние линий СССРовских времен было плачевное, впрочем, выбор материала соответствовал назначению, проектный институт не особо возражал - нормативов это не нарушает.
так то да...
я когда проект вентиляции создавал для гаража, ориентировался и на стоимость...а в итоге оказалось, что экономил "копейки", Ф110 мм фановой трубы против 125 мм вент.канала. Потом ещё голову ломал, как осевой вентилятор "вкорячить" в 110 мм, но решение нашёл :)
