anatoly8
асинхронный однофазный электромотор guanglu gmyl-80m2-2 есть ли у кого опыт его использования?
Купил такой в варианте - кота в мешке. Руководство - одно на много разных вариантов.  Неохота спалить при пуске. В коробке два конденсатора, полагаю что пусковой и рабочий,  в схеме подключения показан выключатель (полагаю что пусковой ) между  V1 - V2.  А в коробке он смонтирован одним проводом на U2, а второго провода с него - вообще нет.  Ну и по китайски, с сожалению, пока не читаю.
Вот и думаю - прежде чем полезу сам провода перекоммутировать - совета спросить.
Второе - предполагалось, что гонять я его буду под управлением частотника - так в этом случае вроде бы надо делать подключение без использования пускового?
8 минут назад, anatoly8 сказал:
может быть центробежный, размыкает контакт при разгоне двигателя
разбери двигатель, глянь, центробежники на вал внутри мотора ставятся
15 минут назад, anatoly8 сказал:
Снимите на смартфон и загоните в переводчик. Переведёт криво, но понять можно будет.
36 минут назад, anatoly8 сказал:
А у Вас частотник однофазный?
Сергей
Аглицкую уже вытащил.
А вот то, что предположил выключателем, ведет себя странно - при любом положении кнопки - замкнуто. Так что оно наверное просто термозащита, или защита от короткого замыкания поскольку написано там 8А, а потребление должно быть не более 7А. Откопаю лупу - попробую прочесть что там написано.
Чёрт, всего то четверь века не надо было возиться с моторами - и напрочь всё позабывал.
Алекс, это наверное именно так и есть - на взрыв схеме имеется на валу хреновина с названием Centrifugal Switch. Чем же еще оно может быть? Тогда всё похоже просто.
Полезу читать аглицкое руководство, оно хоть и с китайского, но его то я по крайней мере прочту быстро.:classic_smile:
Вадим - Да. Однофазный. До полутора кило и проверено - работает. После ввода правильного пароля и заработал в соответствии с описанием. Просто на тех движках что у меня до этого были - хвост с вилкой болтался:classic_smile:, а этот - новый и там коробка с 6 выводами и непонятной фиговиной с кнопкой впридачу. И 6 вариантов схем монтажа. И 34градуса на градуснике - голова не варит совсем.
Сюда можно.
Завтра. Если сам не разберусь на свежую голову.
Разобрался. Достаточно оказалось просто выспаться.:classic_smile:
Всё оказалось  просто и немного смешно.
Пусковой и рабочий конденсаторы на схеме и в контактной коробке станка были помечены наоборот, и старательные сборщики затянули их в термоусадку, включая соединительные провода. А подключено было всё правильно изначально, только вращение было установлено обратно тому, что было мне нужно. Коробочка с кнопкой - защита по току от короткого замыкания или перегруза, но не плавкая, а биметал, как на утюге.
Кабель, вилка, выключатель и немного подождать пока прогреется паяльник - не люблю непропаяных контактов...  Крутит, пускается как бешеный, (возможно уберу пусковой кондер, если буду использовать его без частотника) шум минимальный, вибрации тоже, на ХХ - слегка тёплый.
Единственно - звук какой то непривычный, как будто что то шипит негромко, или шелестит... Не разберу пока... Наверное стоит всё же разобрать и проверить смазку подшипников и не попало ли что то вроде бумажки или кусочка упаковочного пластика ему в потроха.
Так что надеюсь что сюрпризов от него мне не прилетит. Вообще - весьма приятно сделано, контактная группа как минимум омедненная, и не магнитится. Контакты были закручены плотно, но без фанатизма, основание можно ставить еще в 2 положения, прокладки, чехольчик на валу, вынуть шпонку из паза и вставить с некоторым усилием, сама не вываливается.
7 часов назад, anatoly8 сказал:
Действительно непривычный , не у всех моторов есть эксцентриковый механизм с трущимися деталями ....( во время пуска и на выключенном ....)
Именно - я не знал о том что в моторы такой малой мощности вообще ставят центробежные выключатели и никак понять не мог что оно и на кой чёрт в мотор сунуто. Хорошо что сначала фонедоскопом послушал, температуры посмотрел и теорию чуть почитал, а не полез разбирать... Да, "почуствуйте себя динозавром". Спасибо Алексу (AlexKokon) - подсказал сходу, а дальше уже нашел и что оно, и схемку тоже.  Что за милая привычка оставлять файл с инструкцией между донышком картонки и прокладкой над ним?
15.08.2019 в 17:46, anatoly8 сказал:
Да. Однофазный
Однофазный частотник, оговаривает или нет , наличие или отсуствие пускового конденсатора? ..так как в реале , без частотника,пусковой используется только на время разгона, то с частотником , с его фукциями плавного пуска, регулировки оборотов и т.д...может нет нужды в нём?..
Нет.
Инструкция к частотнику вообще не упоминает подключения моторов с двухконденсаторной схемой (самоотключаемый мотором пусковой) и не запрещает прямо.
Прямо запрещено включение ПЧ в рабочий режим при отсутствии подключенной нагрузки.
Ни на одном,  использованном мной ранее с этим ПЧ двигателе, подобная схема не использовалась.  ПЧ - кочующий,обслуживает 2 гриндера, три точила и сверлилку.  И еще кое какую мелочь. Электрическая мощность работавших с ним моторов от 120 до 1,1 kW.  Его заявленная мощность 1,5. Когда соберу, а это похоже не слишком скоро, попробую вначале без вмешательства в схему мотора, как она есть сейчас, поскольку мотор был взят под будущий гриндер - обдирочник, и ему пусковой момент не лишний будет.
3 часа назад, anatoly8 сказал:
Вот при таких случаях, может сработать центробежный включатель пускового конденсатора, а это не повлияет ли на частотник, и интересно на сколько надо "просадить"движок по оборотам от номинала , чтобы включить пусковой во время работы..есть ли какие-то "принятые стандарты", по которым можно отталкиваться. .имею в ввиду параметры самых центробежных  включателей , надо "погуглить" наверно..
