siberia
Синхронный двигатель
Здравствуйте. Помогите разобраться.
Если ток возбуждения меньше номинала (недовозбужден) то:
1. Ток потребления (статорный, активной мощности) увеличится или уменьшится?
2. Cos fi увеличится или уменьшится?
3. Можно ли подключить амперметр так, чтобы он показывал реактивные потери?
Изменено пользователем siberia
А в асинхронных двигателях бывают обмотки возбуждения ?
Как-то более к коллекторным двигателям постоянного тока
термин более применителен . В асинхронниках всё больше
током потребления (нагрузки) оперировали .
Изменено пользователем sermor
опечатался. конечно же синхронный
5 часов назад, siberia сказал:
Вам поможет Ватметр он показывает просто рабочий ток, но он так же показывает косинус Фи. На Али помоему продают даже трехфазные ватметры.  Амперметром отдельно реактивный ток вы не глянете.
Да при увеличении напряжения на обмотке возбуждения синхронный двигатель улучшает косинус фи всей сети. Раньше так на шахте компенсировали реактивные потери. На поверхностной подстанции просто крутился синхронный двигатель в холостую, в режиме насыщения и косинус Фи становился лучше.  Двигатель этот был на 6000 вольт приличной мощности.если он отключался дальние забои просто не могли работать напряжение  сильно падало. Я это не обслуживал потому знания сильно поверхностные на эту тему.
При маленьком токе возбуждения (некомпенсированный режим) косинус фи меньше единицы, про увеличении тока возбуждения косинус фи доходит до единицы и может быть больше единицы. Вам нужно просто прибор измеряющий косинус фи и ток возбуждения и по ним уже ориентироваться о компенсации реактива, только зачем это нужно в бытовых целях непонятно.
10 минут назад, Pavel47 сказал:
Это простите как? больше 1??? т.е. ток обогнал напряжение и вообще сошел с дистанции???
3 часа назад, codename1182 сказал:
да, синхронный двигатель может работать в таком режиме...в перевозбужденном режиме ток опережает напряжение сети, т. е. является по отношению к этому напряжению емкостным... в таком режиме синхронная машина превращается в генератор реактивного тока и независимо от того, работает ли она генератором или двигателем, может рассматриваться относительно сети как емкость... а на ёмкости у нас что - "ток обогнал напряжение"...
но косинус -то дальше 1 не вырастет хоть застрелись
9 минут назад, jjjjj сказал:
Естественно, а дальше как учили.
1 час назад, codename1182 сказал:
Он не больше единицы, он просто отрицательный, а на приборе нарисована 1 и стрелка заходит за 1.
7 часов назад, Pavel47 сказал:
Не разу не видел прибора который показывает косинус Фи, со стрелкой. Они наверняка конечно есть , мне просто не довелось из видеть.. так что тут я не в теме.  Печально конечно, но вот такая хрень.
11 часов назад, квершлаг сказал:
Он очень сильно на ваттметр похож, но у него стрелка без пружин. Без подключения занимает произвольное положение.
Есть такой прибор, в кружке школьном такая лабораторная была, сам лично сдавал.
В институте потом препод рассказывал что некоторые генераторы на гэсах в режим синхпонного компенсатора переводят косинус к -1 доходит ( опережает)
Штатный(из стрелочных) измеритель коэффициента мощности Ц42309
Изменено пользователем Вал
1 час назад, Вал сказал:
Вообще-то приборы аля Ц42309 измеряют не коэффициент мощности (КМ), а косинус фи. КМ равен косинусу фи только для линейных нагрузок. Но сейчас много нагрузок нелинейных, для которых КМ не равен косинусу, и в таких случаях подобный прибор покажет погоду на марсе.
Изменено пользователем чукча
