A.T.Tappman
Оптика или медь?
Всем здрасьте. Собсна, проблема такая. Стоять, стало быть, два отдельно стоящих здания, расстояние между которыми 70м. Надоть эти два здания соединить локальной сетью. Между зданиями уже кинута витая пара в уличном исполнении, на которой раньше висела камера видеонаблюдения, благополучно сдохнувшая во время грозы. Т.е. сейчас кабель свободен. Возникает вопрос, что лучше - использовать существующую медь с грозозащитой или оптику лучше кинуть? Оптику предлагают разную, от 725 руб за 90м CO-FTTHS1-1, до 15000руб за что-то более самонесущее. Вобчем, посоветуйте, чего лучше.
З.Ы. медиаконверторы у меня есть, если что.
Лучше диэлектрик, что-то типа ОКМС-8
Выскажусь за оптику.
Надежнее однозначно, ЕСЛИ ВСЕ СДЕЛАНО ПО УМУ.
Опять же  - нефакт, что 1 Гб. по старому кабелю будет надежно ходить.
Правда - у медяшки есть один полезный "плюсик", о котором зачастую забывают.
На "серьезном оборудовании" с обеих сторон(!) можно об"единять неск. кабелей/портов в пул с кратным (или около того, относительно единичного) увеличением скорости соединения.
Если линий проложоено с запасом (сам - минимум 2 тяну обычно) - может пригодиться...
Так и оптику агрегировать можно. Какая разница, что там на физическом уровне проложено?
Есть деньги на оптику и конвертеры - однозначно тяните её, надежнее. Медь внутри здания, на крайняк по фасаду. Между зданиями, какие пепяки ни прикручивай, из меди получаем антенну со всеми вытекающими.
Изменено пользователем malaxit
