serge ch
Гидравлическая гильотина. Вибрация при рабочем ходе
Здравствуйте!
Гидравлическая гильотина "Omag" 87 г.в. Схема с качающейся балкой.
При рабочем ходе появилась какая-то вибрация. Даже без резки металла. При обратном ходе ее нет.
В чем может быть причина, куда посмотреть?
p.s. недавно сменили масло... есть ли связь?
8 минут назад, serge ch сказал:
 Если свежезалитое масло отличается от старого по вязкости (а оно наверняка отличается), то следует проверить настройку регулировки давления в системе, там должны быть какие-то редукционные клапаны, может дроссели.
17 минут назад, serge ch сказал:
Давно? Воздух из системы вышел? Масло в баке посмотрите на предмет пузырей воздуха.
Масло сменили 4 дня тому назад. Когда была последняя замена - история умалчивает.
Слили из бака отработку, залили новое (ВМГЗ), погоняли в авторежиме. Было все норм.
На след. день заметил вибрацию. Подумал про воздух, но как его выгнать из системы?
Схема гидравлики есть?
Можно погонять на рабочем ходу.  Масло на предмет пузырей воздуха посмотрели?
И это самое.. Фильтры меняли? Они там есть в баке?
Изменено пользователем Grey78
Документации нет никакой. Фильтра тоже не заметил. Есть заливная горловина и сливная пробка. На верху пара гидрораспределителей. Насос внутри. Сейчас мысль возникла - может ли быть связь с повышенным уровнем масла? Залили по верхней границе допуска.
5 минут назад, serge ch сказал:
Нет, не может, это никак не связано. Фильтр может находиться в самом баке, под заливной горловиной, но этот фильтр тоже, скорее всего ни при чём, т.к. стоит на сливной магистрали, в случае потери работоспособности масло сливается в бак минуя его. Правда есть системы с фильтром на подаче, но они редкость
Нужно проверить кинематику.  По Вашим описаниям трудно представить весь агрегат целиком, но раз есть подвижный нож, значит должен быть механизм, приводящий его в движение. Есть какие-то направляющие, по которым движется нож и т.д. Вот здесь может быть засада: или не смазан какой-либо шарнир, или закусывает в пазах ползун, или попросту где-то кончилась смазка. Могут появиться от недостатка смазки задиры, а т.к. нож, судя по всему, движется неравномерно - в рабочую сторону медленнее, обратный ход быстрее в силу разности объёмов полостей гидроцилиндра, то и вибрация тоже не постоянная, а только при обратном ходе.
Будем разбираться....
Вибрация при рабочем ходе, на холостом ее нет.
Схема с качающейся балкой - оба главных шарнира (подшипника) прошприцованы основательно...
Посмотрю еще шарниры гидроцилиндров...
15 минут назад, serge ch сказал:
Расшифруйте, холостой ход это когда нож идёт в исходное положение или рабочий ход без реза материала?
А балка ходит в пазах или по направляющим? Там смазка присутствует?
17 минут назад, 2Фома53 сказал:
Вот сравнение гильотины с качающей балкой и обычной:
https://www.ras-online.de/en/products/cutting/comparison-swing-beam-shears-guillotine-shears/
15.08.2019 в 16:31, serge ch сказал:
В гильотинах с качающей балкой обратный ход реализуется по разному:
1. Цилиндрами обратного хода
2. Пружинами
3. Азотными цилиндрами
4.Азотными цилиндрами + гидроаккумулятор.
У Вас какой вариант?
9 минут назад, vad0000 сказал:
 Еле разобрался, русского перевода нет. Значит у вас цилиндр(ы) стоят вертикально? Может конструкция ограничивает ход штока? Если это так, то может быть непрокачанной одна из полостей. Нужно освободить цилиндр для полного хода поршня и прокачать в этом положении, а потом попробовать снова в работе.
26 минут назад, 2Фома53 сказал:
См. картинку. Правда в этом примере обратный ход осуществляется пружинами. Как он осуществляется у ТС, я не знаю.
Основные цилиндры установлено немного под углом.
У нас ГЦ - горизонтально, балка на двух массивных рычагах на двух опорных подшипниках. Направляющих нет. зазор регулируется посредством (как я понимаю) эксцентриковых втулок, в которых стоят те самые подшипники.
"Omag" CEL-104, 1987 г.в. Чистая гидро-электро-механика... Похожая схема на турецких гильотинах "Байкал"
Вибрация при прямом ходе (с металлом иди без), отсутствует при обратном ходе (подъеме ножа).
При этом металл режется нормально, без сколов или заусенцев... Напрягает "немягкость" рабочего хода
10 часов назад, serge ch сказал:
 При горизонтальном расположении гидроцилиндра тоже может быть наличие воздуха если штуцеры подачи масла находятся не на верхней части цилиндра. Но, повторюсь, при не полном ходе поршня.
Если из г/цилиндров масло не сливали, то воздух здесь не причём... Да и если сливали тоже (на холостых было бы). Этим "завоздушило" грешат все умники -наблюдатели (не в обиду никому). Скорее всего бак плохо промыли и "осадочные породы " залетели в какой-то клапан. Начни с разборки редукционного.
