n-a-v
Что можно следать из барабана стиралки Эврика?
Преамбула.
Стояла в сарае Эврика. Решил утилизировать.
Фабула.
Ясен день, грузы в хозяйстве нужны. Полез снимать и увидел конструкцию бака... Хомяк люто взбунтовался.
На что полезное в кулацком хозяйстве можно пустить сам барабан?
Я сколько ни смотрел на эти барабаны так и не придумал куда применить.
Если только снять крестовину с валом и использовать барабан как емкость для чего-либо.
Типа стружку туда ссыпать, трамбовать ногами а потом с барабаном вместе сдать на металлоприемку.
Все равно они на приемках валяются в чернухе и за нержавейку не катят.
Мы из старого барабана индезита сделали клумбу. Получилось неплохо, фото нет. Она снаружи такая же блестящая как и внутри.
1 Сразу выбросить
2 долго мучатся слепить какойнибудь колхоз ненужный , в итоге выбросить .
3 хранить ещё 30 лет .
А глаза у него добрые добрые ))
Из боковин сделал колпаки на колёса для микроавтобуса. Тяжёлые, но для буса было всё равно.
Много идей ,но все исключительно не для упрощения ,а для усложнения жизни.
Можно на даче закопать в землю-будет канава для умывальника.А лет через 50 появится идея-откопать.
у меня пока только одна б.м. рабочая идея - большую кормушку для птиц из него сделать
У меня приятель из перфорированных стенок такого барабана сколхозил замечательную имитацию надмоторной плиты в свой тюнингованный пепелац! Получилось клево!
Изменено пользователем n-a-v
появилась вторая: каркас для грота в большой аквариум... но аквариума у меня нет и не планируется.
У меня из барабана сделан садок для живца. Опущен в небольшой прудик на участке. Один раз наловил 20-30 живцов и в барабан... На рыбалку надо- достал необходимое кол-во и вперёд...
1 час назад, n-a-v сказал:
А что с грузами-то?
Наклеить на барабан наждачку, будет мера гриндер для столярно-слесарного
Терка для овощей для кормления живности в среднезажиточное крестьянское хозяйство
Изменено пользователем Vid
2 минуты назад, Vid сказал:
Терка для овощей
Только придется каждую дырочку отверстие затачивать, чтобы оно что-то терло...
2 минуты назад, Феанор сказал:
не вижу сложностей. Бородком бьем в каждое отверстие тангенсально, ну может быть чуток потом болгаркой чиркнуть вот и терка
14 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Так и просится с нее сделать маслажор для мясева.
на ось диск насадить эт точно. а барабан в дырках... толку с него...
13 минут назад, White_Swan сказал:
А что с грузами-то?
снял, заныкал. чугуний
9 минут назад, n-a-v сказал:
А без разницы. У нас объемы не те. Запаковал пару-тройку кусков в пленку и пусть кувыркаются.
16 минут назад, n-a-v сказал:
На ранних эвриках (70х годов) была хорошая чугунная плита снизу привинчена. Потом стали экономить на грузах.
22 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
:lol:
ты уж определись
масложёр для месива или массажёр для мясева
для массажёра пленка низя. воздух вбивать не будет
У Меня в колодце лежит ,а внутри насос.
Если изнутри её выстелить "полотенцем" от шлифовальных, и крутить  - будет сепаратор-фильтр. Чего-нибудь. Зачем-нибудь..
Если сделать осевой вращающийся ввод, сепаратор-фильтр будет непрерывного (хоть и малоосмысленного) действия.
Еще как идея - попробовать сделать из ЭТОГО галтовку... Если барабан с перфорацией  - дырки закрыть, если просто с углублениями, то практически готовый бак для галтовки, только не вибро, а вращающейся.
Еще наверное можно использовать при скульптурных работах как бак для заливки (и последующей размывки) гипса.
В конце концов просто распрямить борта и использовать как лист перфорированного материала для облицовки, например, ступенек лестницы...
про галтовку была мысль, но мне такого обьёму много
Сделайте мойку для метизов. Для меня. Давно мечтаю, только никто не берётся.
