viktor122007
Установка цифровых линеек 2А622
Выполнена установка цифровых линеек на станок 2А622. Расточнику очень понравилось. Просит установить цифровую  линейку на планшайбую Может у кого нибудь есть  мысли как установить датчик перемещений на планшайбу. Вижу возможность установить энкодер на вал подачи планшайбы, но его придется ставить в коробку переключений бабки. А там масло.
Возможно вы говорите протповоротный стол?
46 минут назад, viktor122007 сказал:
Вроде можно наклеить магнитную линейку, если не будет мешать. Но это надо проконсультироваться у производителей оных.
нет на планшайбу. есть модификации этого станка с планшайбой и без.  Установка энкодера на поворотный стол - нет проблем.
планшайба вращается со скоростью вращения шпинделя. вот и проблема передать перемещение от вращающейся планшайбы.
4 часа назад, viktor122007 сказал:
А  если на двигатель шпинделя датчик повесить ?  С заднего торца. Некоторые типы
ЧПУ позволили бы и на разных ступенях коробки обороты пересчитать.Если шпиндельный привод регулируемый .
Изменено пользователем sermor
sermor, а как учитывать люфты?
Да , люфты шестерён коробки останутся . Но иногда с этим приходится
мириться . Как и с люфтами ШВП от ротационных датчиков на валу
двигателей осей.
Блок шпиндельный не регулируемый.  Переключение скоростей  вручню.  Завтр вскрою коробку передач и посмотрю возможность установки датчика на ось перемещения планшайбы с изоляцией от попадания масла
Изменено пользователем viktor122007
6 часов назад, viktor122007 сказал:
Гуглите беспроводные датчики. Не уверен, но должны быть.
https://www.google.ru/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.encoder-hohner.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2FSerie_3000-400x300.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.encoder-hohner.com%2Fproduct-showcase%2Fwireless-encoder%2F&docid=mNRmJ20N9jBkzM&tbnid=InzjVdIjDfkf8M%3A&vet=10ahUKEwin__Dhk4XkAhUEqIsKHdQnCDkQMwhbKA8wDw..i&w=400&h=300&bih=865&biw=1680&q=беспроводной энкодер&ved=0ahUKEwin__Dhk4XkAhUEqIsKHdQnCDkQMwhbKA8wDw&iact=mrc&uact=8#h=300&imgdii=6bbQOWMm0MiLYM:&vet=10ahUKEwin__Dhk4XkAhUEqIsKHdQnCDkQMwhbKA8wDw..i&w=400
https://www.proscale.com/encoder-transmitter-receiver-system/
Просто как пример, несколько первых картинок из Гугла. Вторая ссыль-именно линейка.
4 минуты назад, viktor122007 сказал:
То есть старый стандартный асинхронник. Поищите ещё "кольцевые
индуктивные датчики положения" . Они к маслу спокойнее будут , чем
оптика.
5 часов назад, viktor122007 сказал:
По моим понятиям вы неточно формулируете. На планшайбе установлен радиальный суппорт и вы хотите иметь индикацию его перемещения?
Изменено пользователем Вал
15.08.2019 в 12:46, viktor122007 сказал:
С планшайбой этот станок уже называется 2А620. Есть опыт оцифровки хода радиального суппорта планшайбы через датчик ЛИР158 на место шкалы, вот под этой "кастрюлей" слева.1843352351_0842.thumb.jpg.59f1287d74c5f74cf6d7c2f70969a786.jpg
Но люфт получался под 2мм.
Еще один вариант был - для уменьшения люфта датчик индуктивного принципа устанавливался внутри коробки на вал ближайший к дифф паре. Датчик масла не боялся, но был дорог. Но все равно в дифф. паре сидит большой люфт в несколько десяток.
энкодер устанавливаем на вал перемещения радиального суппорта внутри коробки максимально изолировав от масла. тему закрываем
