Продвижение
Обзор китайских сварочных аппаратов: что поставляют в Россию в сфере инверторных полуавтоматов?
Чем руководствуется специалист при выборе оборудования для своего предприятия?
Один из важнейших критериев при выборе - доверие к бренду и производителю. Но не всегда этот фактор является основным. Специалисты выбирают товар, опираясь на экономические сравнения, технические анализы и итоги тестовой эксплуатации. Про качество модели промышленного сварочного аппарата говорит спрос, которым она пользуется. А спрос на китайские инверторы растет, благодаря хорошим потребительским свойствам и относительно низким ценам.
Мы сделали сравнение популярных сварочных полуавтоматов китайского происхождения, после прочтения которого ваши представления могут измениться.
Рассмотрим популярные промышленные инверторы с сварочным током до 500 Ампер и возможностью сварки сплошной проволокой 1,2 - 1,6 мм.
Под анализ попали такие бренды:
  • «Сварог» от фирмы Shenzhen Jasic Technology (г. Шеньжень).
  • «Кедр» от Shenzhen Riland Industry (г. Шеньжень) и Flama Hi-Zone (г. Шанхай).
  • Fubag от компаний Flama Hi-Zone и Hugong (г. Шанхай).
  • Flama от Flama Hi-Zone (г. Шанхай).
Отличаются модели невысокой ценой, устойчивой работой, хорошими характеристиками и надежной элементной базой.
Сравнение полуавтоматов от завода Flama Hi-Zone
Аппараты Flama Multimig 500 F SYN, Fubag INMIG 500 T и «Кедр» Multimig 5000S выпускаются одним и тем же заводом, имеют похожий функционал.
Технические характеристики вышеупомянутых полуавтоматов идентичные:
  • Требования к сети – 3х380В +- 10%.
  • Максимальные показатели сварочного тока ПВ 60% на 500А и 100%ПВ для 400А.
  • Похожий подающий механизм.
  • Диапазон настройки сварочного тока от 40 до 500А в режиме полуавтоматической сварки.
  • Напряжение холостого хода 65В.
При одинаковых технических характеристиках сварочное оборудование имеет разный внешний вид:
  • Ряд функциональных кнопок в «Кедре» перемещены на левую часть панели.
  • Инверторы имеют модульную конструкцию и на рынок могут поступать в разной конфигурации.
  • Блок охлаждения запитывается от инверторного источника сварочного тока (далее по тексту – ИИСТ), дополнительно контролируется управление в установленном источнике.
Flama Multimig 500 F SYN Fubag INMIG 500 T Кедр Multimig 5000S
Контрольная панель источника сварочного тока
Панель управления подающим механизмом полуавтомата
Тележка полуавтомата
Сравнение инверторов разных производителей
В процессе анализа рассматривали особенности оборудования:
  • «Сварог» TECH MIG-5000 от Shenzhen Jasic Technology.
  • «Кедр» модели MIG-500 GF китайской фирмы Shenzhen Riland Industry.
  •  Flama Multimig 500F Syn компании Flama Hi-Zone.
Все 3 аппарата выполнены по инверторной технологии, отличаются мягким переключением сварочного тока/напряжения дуги и скорости подачи.
Сварог TECH MIG-5000
Кедр MIG-500 GF/ с открытым подающим
Особенности оборудования
Только у аппарата компании «Кедр» комплектация идет с «открытым» подающим. За счет этой характеристики техника меньше по габаритам и легче по весу. Среди этой троицы выделяется Flama Multimig 500F Syn, которая получила 24 программы для синергетического управления сваркой. Можно легко настроить полуавтомат на обработку разных материалов – нержавейки, стали, алюминия, оцинковки и пр. Сварщик может быстро наладить длину дуги, используя только 1 регулятор.
У аппаратов «Сварог» и «Кедр» предусмотрен по конструкции выключатель автомат, а у модели  Multimig 500F Syn от компании Flama идет переключатель нагрузки с более мощной контактной с повышенными характеристиками износоустойчивости, в том числе от воздействия дуги.
Сравнение панелей управления источника сварочного тока полуавтоматов:
  Сварог TECH MIG-5000 Кедр MIG-500 GF Multimig 500F Syn
Дисплеи сварочного тока и напряжения дуги + + + + дисплей сварочного тока
Выбор сварки MMA и MIG/MAG + + + + TIG
Выбор режима работы полуавтомата с или без жидкостного охлаждения - - +
Регулировки облегченного поджига при ММА сварке Hot Start - - +
Регулировка динамики дуги для ММА сварки Arc Force - - +
Заварка кратера для ММА сварки - - +
Синергетическое управление
- сильно упрощенная версия синергетического управления с выбором проволоки – 0,8 мм, 1,0 мм, 1,2 мм. +
Продувка газа настроечная + + -
2-х тактный и 4-х тактный режим сварки + - +
Регулировка сварочного тока при сварке MMA + + -
Регулировка тока и напряжения заварки кратера и регулировка динамики дуги
Рассмотрим выключатели полуавтоматов, они расположены на источниках сварочного тока:
Выключатель типа автомат Выключатель типа автомат Выключатель нагрузки с более мощной контактной, повышенной износоустойчивости в том числе от воздействия дуги
Если смотреть на блок охлаждения и подающий механизм полуавтоматов, то различия между моделями в следующем:
  • У техники «Кедр» и «Сварог» встроено минимально необходимое количество регулировок, включая скорость подачи сварочного тока, проволоки, напряжения дуги. Стоит кнопка заправки проволоки, но нет дисплея для контроля. Подключение идет к отдельной питающей электросети. При этом модель TECH MIG-5000 от «Сварог» получила 4-х роликовый подающий механизм.
  • Flama Multimig 500F Syn имеет 2 дисплея, где можно отрегулировать параметры сварки на панели управления подающего механизма. В особенности удобно при работе длинными кабелями управления, где расстояние до источника до 50м. В комплектации тоже идет 4-х роликовый подающий механизм (как и у «Сварог»), но с дополнительной функцией – с регулировкой прижима на каждый ролик. Подключается оборудование к ИИСТ, плата управления отвечает за работу блока охлаждения.
Сварог TECH MIG-5000 Кедр MIG-500 GF Flama Multimig 500F Syn
Минимально необходимое кол-во регулировок, есть регулировки скорости подачи проволоки/сварочного тока, напряжения дуги и кнопка заправки проволоки, отсутствуют дисплеи. Минимально необходимое кол-во регулировок, есть регулировки скорости подачи проволоки/сварочного тока, напряжения дуги и кнопка заправки проволоки, отсутствуют дисплеи.
Два дисплея и все необходимые для полуавтоматической сварки параметры регулируются с панели управления подающего механизма. Регулировка скорости подачи/сварочного тока, регулировка напряжения дуги/ длины дуги, регулировка динамики дуги, регулировка продувки газа в начале и конце цикла, регулировка мягкого старта проволоки Soft Start и отжига проволоки Burn Back, 2-ух тактный и 4-х тактный режим сварки, продувка газа настроечная, заправка проволоки, выбор синергетических программ для сварки стали, нержавеющей стали, алюминия, MIG пайки оцинкованной стали.
Управление с подающего механизма особенно удобно при работе с длинными кабелями управления, когда расстояние до источника  может составлять до 50 метров.
4-х роликовый подающий механизм   4-х роликовый подающий механизм с отдельной регулировкой прижима на каждый ролик
Подключение к отдельной питающей электросети Подключение к отдельной питающей электросети Подключение к источнику сварочного тока, плата управления источника контролирует работу блока охлаждения
Сравнительная таблица сварочных полуавтоматов:
Параметры Сварог TECH MIG-5000 Кедр MIG-500 GF Flama Multimig 500F Syn
Модульная конструкция + - +
Подключение и управление блока охлаждения от источника - - +
Панель управления на источнике + + +
Сварка ММА + + +
Сварка MIG/MAG + + +
Сварка TIG DC Lift (с вольт амперной характеристикой для TIG и встроенным клапаном) - - +
4-х роликовый механизм + + +
Дисплеи на подающем механизме - - +
Регулировка времени продувки газа в начале и в конце сварки - - +
Регулировка плавной подачи проволоки для стабильного поджига дуги Soft Start - - +
Функция заправки проволоки + + +
2-х и 4-х тактный режим работы + + +
Синергетическая система управления - - +
Технические характеристики сварочных полуавтоматов также имеют отличия:
Параметр Сварог TECH MIG-5000 Кедр MIG-500 GF Flama Multimig 500F Syn
Напряжение питания, В 380 380 380
Диапазон сварочного тока, А 50-500 60-450 40-500
Сварочный ток при ПВ 60%, А 500 450 500
Сварочный ток при ПВ 100%, А 380 360 400
Напряжение холостого хода, В 75 61 65
Потребляемая мощность на максимальном сварочном токе, кВА 25 21 23
Максимальный диаметр сплошной сварочной проволоки, мм 1,6 1,6 (выбор синергетики max - 1,2) 1,6
Срок гарантийного ремонта, лет 5 (2 года и далее продление каждый год после прохождения ТО у официалов) 2 2
Вес, кг 107,7 52 (без телеги и блока охлаждения) 78
Если говорить про технические данные 3-х китайских инверторов, то полуавтоматы Flama и «Сварог» получил близкие характеристики. А вот «Кедр» слегка проигрывает оппонентам, имеет малый диапазон настройки сварочного тока. Правда эта модель побеждает TECH MIG-5000 от «Сварог» в плане удобства подбора режимов сварки по размерам сварочной проволоки. Сильно упрощенная синергетика бренда «Кедр» работает исключительно со сплошными проволоками для сварки стали.
Сравнение средних розничных цен
Сварог TECH MIG-5000 Кедр MIG-500 GF Flama Multimig 500F Syn *
189 000 руб.
источник сварочного тока, кабель управления, подающий механизм, тележка, кабель с клеммой заземления, горелка, комплект запасных роликов, руководство по эксплуатации, паспорт.
145 000 руб.
источник сварочного тока, кабель управления, подающий механизм, кабель с клеммой заземления, руководство по эксплуатации, паспорт.
165 000 руб. за полную комплектацию:
источник сварочного тока, кабель управления, подающий механизм, тележка, кабель с клеммой заземления, кабель с электрододержателем, руководство по эксплуатации, паспорт.
148 000 руб. за базовую комплектацию
* Выгодно приобрести данные аппараты можно в компаниях-поставщиках, например на сайтах ET.RU или RUTECTOR.RU во время снижения цен или проведения акций.
Заключение
Из рассмотренных моделей наиболее оснащен полуавтомат Flama Multimig 500F Syn. Данный аппарат имеет расширенный функционал:
  • Режим работы TIG DC с полноценной горелкой TIG и переключателем.
  • 24 программы для синергетического управления сваркой.
  • Можно настроить период продувки газа при старте, окончании цикла.
  • Регулировка плавного старта Soft Start и отжига проволоки Burn Buck.
Регулировки на подающем у Сварог TECH MIG-5000 и Кедр MIG-500 GF минимальны, есть самые необходимые.  Нет экранов, что неудобно при частой смене напряжения дуги или сварочного тока. Пользователи отмечают особенное неудобство во время работы на длительном расстоянии от ИИСТ. Полноценный контроль  Flama Multimig 500F Syn над всеми функциями с двумя мониторами может показаться излишним. Но практика показывает, что это максимально удобно, особенно в работе при удалении от источника до 50м.
При подборе оборудования желательно лично испытать каждый аппарат. Многие компании-поставщики предлагают услугу тест-драйва, когда можно приехать в демонстрационный зал даже со своими материалами и попробовать в деле представленное оборудование. Некоторые организации практикуют выездные демонстрации на производство потенциального клиента.
Испытать аппараты бренда Flama можно в компании «Рутектор» как в демозале, так и заказав выезд на свое предприятие.
Недавно "посчастливилось" приобрести в рутекторе (через посредника) flama powermig 200 lcd. Оказался бракованным. Рутектор тянул вола, предлагал ремонт и тд, пытался съехать, мол замена невозможна, так как вы уже им попользовались (вытащили из коробки, включили в розетку, вставили проволоку - пшшшш - не варит.)
От ремонта мы отказались (чот не улыбается иметь за цену нового сломанный и отремонтированный аппарат)
Короче с трудностями посредник вернул деньги,так как второго аппарата в наличии в рутекторе не оказалось.
Если ктото купил у них этот аппарат, на вилке питания белым маркером оставлена точка, на торце.
Вот такая крутая кантора.
Изменено пользователем donvictorio
