Promresurs
Не хватает мощности при сверление. Нужна помощь
Добрый день. Коллеги, прошу помощи. Имеется станок ФС110МФ3 фрезерный оц. Мощность продолжительно 10, конус Вт 40. Имеется задание, наладить технологию обработки именно на этом станке. Необходимо просверлить 2 отверстия ф50 на длину 48. Сталь 35 хгса. Сверлить имеет смысл сразу на весь диаметр. Сразу оговорюсь, что на более слабом токарном, сверлом 48 работаем без проблем. Из инструмента пробовали korloy и sandvik сверла с двумя СМП. Результат примерно одинаковый, на подаче f50 садится пластина после первого же отверстия, обороты от 1000 и больше пробовали, при меньших оборотах происходит остановка шпинделя. Нагрузка 100% при сверление. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так, и возможно ли это вообще. Спасибо
Подача?сож?
Может несколькими диаметрами сверлить лучьше выйдет
Сож есть и обильно, через инструмент в зону резания, марку назвать затрудняюсь. Разными диаметрами пробовали. Из за того что не работает центральная пластина на сверле (мы уже просверлили предварительно) станок чуть ли не подпрыгивает.
Подача свыше f50 приводит к остановке станка. Ниже 50 это уже и не подача вовсе
Ну а чего вы хотели, так и должно быть Вращающий момент на шпинделе (до 30 мин), Нм135 а сверлышко просит гораздо больше.
У вас шпиндель с бесступенчатым регулированием, и момент за счет редукции не поднять в отличии от токарника, у которого есть коробка скоростей
Обороты от 1000 и более - много будет.Где нибудь 150-200.При одной и той же подаче на оборот, никак шпиндель не должен встать.Момент при меньших оборотах выше!
На вашем скрине расчет для подачи f500. В нашем случае f50. Момент при этом следующий.
При оборотах 200 скорость резания получаем порядка 30, это для сверл СМП не скорость, он не будет резать. (Пробовали)
Только что, Promresurs сказал:
упс, нулем ошибся,
Ладно. Характеристика шпинделя у вас есть? Если он не имеет редукции то на этих оборотах может присутствовать падение момента. по рекламному проспекту долговременно ваш шпиндель выдает Вращающий момент на шпинделе (продолжительно), Нм57
уменьшайте подачу до рассчетных  50Нм и пробуйте
5 соток на оборот?Вы когда нибудь видели стружку при сверлении сверлом большого диаметра?
Что вас смущает в 0,05? Видел стружку
3 минуты назад, Vodoley18 сказал:
А вы видимо кроме симметричных сверел из быстрореза других и не знаете.
Если уменьшать подачу, то для нужного момента она должна быть 30. У нас парни на радиалках быстрее делают р6м5. Неужели дело только в моменте? Никаким инструментом этот вопрос не решить?
11 минут назад, codename1182 сказал:
Несимметричных не видел:classic_angry:.
Имел "счастье" видеть как рассверливали отверстие в листе рессоры.Всего-то 16 мм.Сначала на небольшом настольном сверле.Обороты порядка 500-600, подача ручная.Сверло тупится сходу.Спрашиваю:-А почему не посверлить на станке, который стоит в трех метрах в сторонке?Обороты поменьше, подача-автомат.
Послушали и преспокойно рассверлили.
Изменено пользователем Vodoley18
Хотел вставить табличку режимов сверления стали.Не получилось.Собственно суть такова - чем больше диаметр сверла, тем больше подача на оборот.Для 50мм от 0,25мм/об.
Очень интересное примечание. Спасибо
Сверлить коронкой как вариант.
1 час назад, Promresurs сказал:
Ну так у вас ЧПУ должно ошибку давать по остановке шпинделя, скорее всего будет перегруз по току  или рассиххронизация с заданием- суть заклинивание.
Коронка никогда не даст нам нужный допуск. У нас +0,2 +0.5. разворачивать и зенкеровать не вариант. На этих сверлах путем нехитрых манипуляций мы в этот допуск попадаем.
4 минуты назад, codename1182 сказал:
Так и есть, ошибка что то про шину выдает. Сейчас уже не вспомню, но суть да, заклинивание
2 часа назад, Vodoley18 сказал:
Где нибудь 150-200.
:classic_biggrin: деятель блин.
 я 800 с подачей f0.12 сверлю 50м. но у меня 25 кв. нагрузка при этом где-то 40%.
показываю стружку!
и это "простое" сверло.
а есть еще всякие модификации U DRILL сверел и веселые пластины + охлаждение под 70 бар.
для понимания. режимы обработки. скорость резания 460, подача 0.12.
для 50-го сверла это 2930 оборотов и подача 352 mm/min
9 минут назад, chatjokey сказал:
На видео скорей всего сверло меньшего диаметра. Сомневаюсь что для 50 диаметра будет такая же скорость резания. Пластины не выдержат оборотов, будут гореть
1 минуту назад, Promresurs сказал:
70 bar + какой то супер пупер новый сплав CVD. и ничего не горит.
скорость резания 460. понимаете что это такое? на видео меньше сверло и там еще больше оборотов.
что могу посоветовать попробовать.
вот такие пластины.
они лучше вгрызаются. и 800-1200 оборотов с подачей 0.02,0.03. может и прокатит. а может и нет.
16 минут назад, chatjokey сказал:
800 с подачей f0.12
вот кстати струган.
вот такие пластины.
Сложно идентифицировать их. Но смысл я думаю в геометрии, мы пробовали такую 43 диаметром, к успеху не пришли. Как то все складывается в сторону того что все таки станок слабоват.
4 минуты назад, Promresurs сказал:
в стружколоме. канавки на пластинах видишь?
с моей точки зрения, такой стружколом может помочь грызть при маленьких подачах. потому что 0.02-0.03 это будет очень мало. хочешь попробую и нагрузку покажу?
Изменено пользователем chatjokey
38 минут назад, chatjokey сказал:
Нет, спасибо. У нас мощность разная, думаю некорректное сравнение получится. К тому же для нас не вариант такая подача. Получится медленее чем на универсале. А партии большие, на станок возлагают большие надежды)
18 минут назад, Promresurs сказал:
эмм.. походу у нас тут недопонимание.
если у меня мощность и крутящий момент выше ( максимальный) это не значит что я не могу посмотреть текущую нагрузку и крутящий момент для операции. ну ладно, не надо так не надо. )
p.s. я кстати все равно попробовал, ради спортивного интереса. и данные у меня все есть. и сверлить будет 2 минуты ваши 48 на таких режимах, на которых у вас должно сверлить. и пластины как новые. )
ага. у вас за 2 минуты отверстие на универсале делают?
16 минут назад, Promresurs сказал:
ушатать его работая на пределе. )
