AndrSib
Загадочная штуковина
Даже не знаю, с чего начать...
Что это может быть?
а там вращается чёнить?
Какой то регулируемый контроллер типа театрального или киносъёмочного. По принципу музыкальной шкатулки. ?
видимо осевое перемещение должно вызывать замыкание контактов, только зачем так сложно ?
2 минуты назад, Дениc сказал:
Могу предположить - для запуска авиационных двигателей
разъем какой то не авиационный совсем
трамблер напоминает по принципу действия... Однако исполнение не транспортное- рассыпится
А если предположить, что контакты замыкаются в строго определенных комбинациях в зависимости от осевого перемещения? Что-то типа осевого энкодера?
PS на одном из регулировочных винтов надпись: "БРАК МАЛ"
Изменено пользователем Л е о н ы ч
2 часа назад, Дениc сказал:
 Как и всё изделие, ни один регулировочный винт не контрится, такое летать не может от слова совсем.
Похоже изделие не массовое, может даже штучное для какого-нибудь стенда или прибора.
Изменено пользователем Василий_А
По моему - центробежный выключатель, причем реагирующий на ускорение, а не на вращение.
4 часа назад, AndrSib сказал:
с родословной
откуда это вытащили?
28 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
"БРАК МАЛ"
БРЛК МАЛ , ага
гугль знает про БРЛК «Северянин-М» бортовой радиолокационный комплекс
Изменено пользователем n-a-v
Вращающиеся детали вроде не просматриваются. Но можно предположить, что внутри цилиндра груз, поршень или поплавок.
БРЛК - Бортовой РадиоЛокационный Комплекс... ?
1 минуту назад, Л е о н ы ч сказал:
некий шток точно. видны направляющие
Цитата
некий шток
То, что торчит из цилиндра наподобие штуцера, похоже и есть продолжение штока? И бронзовая втулка скольжения видна?
Тогда голосую за линейный (осевой) энкодер.
Л е о н ы ч, возможно..
я бы вставил индикатор ИЧ10 в отверстие на втором фото и спицей потыкал в отверстие на четвертом фото
у меня такое внутреннее чуЙство, что этот механизм(узел) "военного" назначения
лабораторного скорее. от стенда калибровки. если предположение о РадиоЛокационном Комплексе верно
может элемент позиционирования, привода антенны?
на разъёме маркировки нет?
один провод точно на корпус, надо попробовать "мультиком" встать на остальные контакты и посмотреть, как и в какой последовательности они звонятся при воздействие на узел, покрутить, что крутится :) нажать, что нажимается :)
ход коромысла регулируется винтом и этот винт фиксируется. Но количество коромыссел больше, чем предположительно "микриков" и соответственно выводов на разъёме...
На регулировочных винтах с торца виден шарик, т.е. это с большой степенью вероятности-регулировочный винт. Угловое перемещение штока?
Изменено пользователем Северок
Окраска гильзы(стакана) больше "говорит" о "военном" назначении или как минимум, не "ширпотребном" назначении узла.
Внешняя часть вала (с сердцевиной иного цвета) скорее всего не вращается, потому как соприкасается с проводами, можно предположить, что вращается весь узел в сборе, а перемещается(и возможно вращается) "сердцевина".
В удлинённом цилиндре-вероятно-мотор-редуктор. Какой то бегунок крутится.
Винты явно ручные для грубой регулировки. Или касание бегунка контактов ,или длительность этого касания.
В клемму что то зажимается-возможно-указатель просто.
Какая то настроечная приспособа?
У разъёма всего 6 концов (возможно и не все задействованы). Это странно как то мало. Или ещё один есть (оборван?).
2 часа назад, desti сказал:
Акселерометр
2 часа назад, Л е о н ы ч сказал:
Бортовой Ракетный Акселерометр имхо
2 часа назад, Василий_А сказал:
Отвестия в головках винтов есть. Это значит, что проволоку вытащили или, что более вероятно, ещё не вставили. Она вставляется когда прибор уже готов к установке на летательный аппарат.
3 минуты назад, White_Swan сказал:
Акселерометр
Не думаю, что он "метр", это скорее датчик _достижения_ ускорения.
2 часа назад, n-a-v сказал:
БРЛК МАЛ
Нет там буквы "Л". Там "А", если увеличить.
9 минут назад, desti сказал:
По факту это конечно же датчик, который настраивается на несколько фиксированных уровней ускорения. Ну а называют их всё равно акселерометрами, а не датчиками ускорения. Такова традиция.
5 минут назад, White_Swan сказал:
Такова традиция.
Не космонавт, спорить не буду :)
