Брянский Сухарь
Пытаюсь востановить SPC-20С.
Здравствуйте. Забрал с металоприёмки польский плоскошлиф spc 20c, подкупила шабровка на направляющих стола. После того как привёз станок домой раскидал его и понял что станок проработать успел совсем не долго. Станок по традиции разграблен и от электрики остались только три концевика, но электрика меня не напрягает, беда в том что с мотором гидростанции мыши и насос унесли. Как я понял насос там стоит сдвоенный и одна его часть питает поперечный ход а другая продольный. По идее должно быть две подающие магистрали но с распределителя в бак подозрительно торчат пять трубок, одна из них это обратка но вот куда идут остальные четыре?
Может кто сделает подробные фото содержимого  гидробака.
Чёт фотки сразу не смог залить.
Доброго всем времени суток. При востонавлении станка столкнулся с отсутствием данных по гидравлике. По расположению и назначению шлангов разобрался быстро благодаря очень хорошему человеку из Оренбурга по ником Texman.l232677-8.thumb.jpg.4ce46185699d8c736a53a1e8e2c9d9a1.jpg
Но вот по насосу был тупик. Здесь проскакивала ссылка на производителя этих станков в Польше. По результатам переписки с ними выяснилось что тех старых насосов больше не производят, о производительности насоса ни слова мол сообщим и вы сразу купите у себя заменитель и предложили в замен новый безшумный но за 90 000 рублей без мотора и доставки.DSCN0828.thumb.JPG.80b4abeaae7ad03d3c08542dc7866a44.JPG
Но здесь вмешался счастливый случай. В одной из груп в контакте парень из Мурманска просил помощи по этому станку.
В итоге проблема была с сальником гидронасоса для его замены потребовалось его разобрать.
YvAjVzIBJA0.thumb.jpg.164beddf3a5f6fff5c3e2f6d688c1f50.jpgq5eGzzbzcCM.thumb.jpg.1b3125d43074d68703ca16f913ec21bf.jpgqZEVvl6eG7w.thumb.jpg.7e424930597f48f95716d089f61eb981.jpg
И заодно он то и обменял полости и шестерню насоса.
Благодаря чему удалось вычислить его производительность и стали известны количество и номера подшипников и сальника.
Производительность насоса 2Х26,3 л/м и можно подобрать что то из наших.bRCiOFgFKTc.thumb.jpg.16adb4edd7ff0240fe5e24903ca4b773.jpgPCr_ldbcxLc.thumb.jpg.27fb746948abf8fb5235e368d0e20085.jpgXlGeOt2Qx1c.thumb.jpg.6bede75df2d2152072cc129ce1c12b7d.jpg
Два подшипника 6007 установлены на соединительной муфте.vk8ZSw0oOAE.thumb.jpg.5a6a457324502ea639a0bce294e4bcb7.jpg
Три подшипника 1202 установлены на валу шестерни.xBDe4anLNHU.thumb.jpg.7304c6fbce884fe66301f09c1f54cda2.jpgcrNo2wCalxY.thumb.jpg.d6a26bd9b34e3678d3dbb38123ba1d96.jpg
Один сальник в верхней части насоса 18х35х10.d9kWEOpf6Xw.thumb.jpg.7b801c754421916079c2f1492fb13023.jpgVel1c4IRyJw.thumb.jpg.0c7270a519c7e6d610d7141f0a6912d7.jpg
Надеюсь эта информация кому-то пригодится.
Отдельное спасибо Никите Рубенок из Мурманска за предоставленную информацию.
Изменено пользователем Брянский Сухарь
Сегодня перебрал цилиндры поперечки.DSCN4827.thumb.JPG.11e078d955f3d5f6ff8bc56385b5641a.JPGDSCN4829.thumb.JPG.18288fff378414172adb67e1d8dbb32e.JPG
На задней крышке установлен манжет 60х65 и в качестве пыльника штока хопковапя нить.
Чёт фотки перестали загружаться а их будет много.
