makcimus_847
Мотоцикл Минск, не работает генератор.
Дело было так....
Не было света на минске, тоесть он был - но светом это не назвать, решил перебрать генератор - зря. В итоге ни света, ни искры. Так вот - катушки генератора на статор не замыкают, сопротивление присутствует, а искры всё равно нет, остальная периферия рабочая - бросал провода на другой минск с рабочим генератором. Что с ним может быть еще?! Генератор 3701 12v
Изменено пользователем makcimus_847
2 часа назад, makcimus_847 сказал:
Нужно выложить схему зажигания, чтобы подсказывать,  в какие точки сунуть мультиметром. А так испорченный телефон получится.
Набрал в поисковике и вот:Генератор 3701 12v — 4 тыс. видео
Попробуйте свой перемотанный статор поставить на другой мотоцикл. Известны случаи размагничевания ротора.
6 часов назад, makcimus_847 сказал:
Что значит- перебрать генератор?
А вот и зря. Один конец должен быть на массу.
Изменено пользователем RomichV
9 часов назад, Витюня сказал:
Мультиметром были проверены и катушки зажигания и катушки света. Испорченый телефон?
9 часов назад, m.nekto сказал:
Ротор живой, так как всякие железяки магнитит, плюс на этом роторе я и ездил, помереть после снятия генератора он не мог.
5 часов назад, RomichV сказал:
Значит снять катушки, почистить их, проверить сопротивление.
А в чем смысл проверять на замыкание, когда у тебя подключена масса? Снял массу - проверил, не замыкает - надел, искры нет.
18 часов назад, makcimus_847 сказал:
Ну и какое сопротивление?
там же на зажигание отдельная маленькая катушечка с торца. Так вот у меня раз была проблема, зажигание пропадало. Дело было в смещении сердечника этой самой катушки.
Ещё мультиметр нацепите на вывода генератора по очереди на каждый и подринькайте ножкой, посмотрите если там живой ищите дальше по цепи.
10 часов назад, RomichV сказал:
У меня было 2 генератора и мультиметр со шкалой, как по нему вычислять сопротивление я понятия не имею, но на обоих генераторах было примерно одинаково.
10 часов назад, Antoha_Sol сказал:
Если имеется ввиду катушка на крышке генератора, то это датчик Холла, им настраивается опережение зажигания, а на само зажигание идет 2 катушки внутри генератора.
Пробовал, ноль эмоций.
Там же всё довольно примитивно.
Дёргаете кикстартером смотрите есть ли напряжения и их значения с выходов генератора и маленькой катушки на зажигание. Это под этой катушкой будет прорезь на магните. Если напряжения нет то проблема в генераторе. Если всё ок то проверяете доходит ли питание до блока коммутатора стабилизатора. Если напряжения нет то косяк в проводке с генератора до комутатора. Потом проверяете что выхдит с БКС. Если напряжения нет то неисправен комутатор. Если есть то проверяем доходит ли питание до высоковольтной катушки. Если доходит а искры нет то косяк в катушке. Если не доходит то проводка между комутатором и катушкой зажигания. Так же и со светом. Доходит ли напряжение до переключателя света. Если дошло но не вышло с переключателя то неисправен переключатель света. Или просто найдите электрика там проводка вся на виду.
4 часа назад, Тайландчик сказал:
Я же ясно написал, что проблема в генераторе и все остальное рабочее -_-
Если катушки снимались, проблема может быть в том, что они вставлены на место не так как стояли до разборки. Если одну из катушек зажигания развернуть, то напряжения на выходе не будет, одна катушка компенсирует напряжение второй и на выходе напряжения нет.
15.08.2019 в 13:00, makcimus_847 сказал:
Как проверены? - измерением вн.сопротивления или выходное напряжение?
Схема будет или наощупь будем давать рекомендации??
Изменено пользователем Витюня
Напряжение на клеммах гена какое при средних оборотах? Вижу ни слова про коммутатор не сказано. У меня была проблема с размагничивание одного из магнитов ротора. Он магнитился примерно вполовину слабее других. Нет искры? Можно попутать провода индукционного датчика, например.
Изменено пользователем demiurg469
2 часа назад, demiurg469 сказал:
Сказано. И получен ответ всё после генератора исправно.
Хотя конечно закрадывается червь сомнений что специалист который уверенно говорит что всё кроме генератора исправно не может выложить результат замеров с генератора и понять что в генераторе неисправно.
Напряжение при оборотах он тоже не замерит мот не заводится. Только дёргая кикстартером.
Катушки сложно подключить неправильно. По крайней мере для освещения. Там без разницы какой провод на массу а с какого переменый ток снимать. Правда про катушку для зажигания точно сказать не могу. Может разница и есть. Знаю что искра возникает в тот момент когда прорезь на магните с под катушкой проходит.
Изменено пользователем Тайландчик
Хотя может с непринципиальностью выводов подсоединения катушек я погорячился. Это непринципиально если расматривать только одну катушку. А в случае с тремя и смотреть по аналогии с трёхфазными генераторами и двигателями на 380 разница есть. Не зра же на них ищут начало и конец обмоток.
Вот и схема
Смотрим правую 12-вольтовую часть.
Обмотка зажигания  З-М состоит из 2-х катушек тонкого провода (по сравнению с другими). М-масса, З-зажигание.
На клемме "З" при отключенном проводе и дрыньканьи кикстартером должно быть переменное напряжение. Сколько - замерить сложно, но стрелка вольтметра должна отклоняться, думаю вольт до 100. Если этого нет, то возможно не правильно подключили катушки - в противофазе. Необходимо соединить всё (начала-концы) так , как было раньше.
А на датчике "Д" должно быть 1-3В переменки. Амплитудное значение 3-7В. Сильно зависит от зазора.
16.08.2019 в 23:29, makcimus_847 сказал:
Выбросьте этот сложнейший прибор. Возьмите лампочку, можно из поворотника взять.
Вот общая схема.
