alexkortes
поводковая шпонка
Доброго всем времени суток. Не смог найти тему по поводковой шпонке, которую нужно установить на шпиндель 1И611П ,  (ее нет сейчас). Отсюда возникли вопросы:
1. Для чего она нужна? ( понятно что для передачи крутящего момента поводку с деталью при использовании работ в центрах.)
Подвопрос, а нужна ли она для надежности (прочности) соединения патрон-шпиндель? От проворота и.т.д. патрон у меня с ук4 без использования переходного фланца- сразу на шпиндель. (раньше был с фланцем), но при демонтаже этой самой шпонки не оказалось....
Купил поляка б/у и в патроне просверлил отверстие под нее, т.к. поляк был с Ф посадки 85 а у меня 82,5, соответственно пришлось пересверлить в.т.ч. и  сами отверстия под шпильки , под шпонку сделал напротив родного отверстия, (вроде как чтоб не нарушить балансировку).
2. Можно ли обойтись без нее? (не прилетит ли патрон в .......меня). В госте вычитал что без этой шпонки идут шпинделя с УК3 на УК4 уже как бы нужна...
Дя того чтоб центрировать при наличии переходного фланца (при снятии и установке) - это тоже можно понять, но сейчас вопрос выше...
Вот этот ГОСТ смотрел...Она под цифрой 1, и выше сказано про УК3 (без нее)..
Изменено пользователем alexkortes
Никто не знает? ...
будьте добры - ответьте по данному вопросу.
Патрон если на нормальных болтах то прилететь не должен, они работают на срез, и немного на растяжение.  болты на срез м14 выдерживают 1500 кгс из стали 09Г2С, а их у вас минимум 3, патрон сидит не на болтах а на конусе,  и нагрузки у вас не такие и большие, Пример с автомобильным колесом - там 4 -5 болтов держат и имеют куда более Серьезные нагрузки,  а поводковая все верно для поводкового патрона.
Спасибо за ответ,  немного спокойнее стало...
