Alex645
3dпечать-силикон-воск-алюминий
Добрый день, восстанавливаю станок НС-12, точнее занимаюсь глубоким колхозом.
Замоделировал вот такой чехол шкива, напечатать на 3D принтере и снять силиконовую форму не проблема. Далее залью воск.
И тут начинаются вопросы. опыта литья  - ноль. Как поступить лучше? какие материалы и как использовать чтобы нормально пролилось? Интуитивно понимаю что форма очень сложная. Или ну его нафиг, пластиком двухкомпонентным в силикон залить и потом покрасить может быть проще?
Стоит ли заморачиваться на кустарное литьё люминия такой формы?
2 минуты назад, Alex645 сказал:
А чем не устраивает кожух из под 3D принтера?
Сделать постобработку, покрасить в нужный цвет и всё :unknw:
Из под 3D принтера хрупкий будет, один удар профильной трубой и в мусорку, станок же, работать на нём. Тот же двухкомпонентный пластик можно подобрать гибкий, которому удары не страшн, а если получится алюминий или чугунка это сразу почёт и самоуважение.
7 минут назад, Alex645 сказал:
Ой, да ладно )))
Только что взял катушку PLA+ попробовать.
Изменено пользователем Tamtek
Напечатайте с PLA.Подержите  в дихлорметановой бане.Будет как твёрдая резина.
Всё таки устал я от 3D печати, слишком много вещей из пластика вокруг сделано.
В голове сейчас висит такая история, я печатаю две половинки (на фото) потом делаю силиконовые формы на каждую из них, это намного проще чем на котелок целиком сделать сложную форму, потом заливаю воск и склеиваю две части в одну деталь. Дальше (туман войны) и готовая алюминиевая крышка-защита на станке.
Если надо одну деталь и нет оборудования и опыта, то дешевле будет заказать отфрезеровать из цельного бруска алюминия. Тем более крупную тонкостенную видовую деталь. Вот например между напечатанными моделями и изделием было столько тумана войны, что мама не горюй.
Изменено пользователем General194
14.08.2019 в 19:35, Alex645 сказал:
 Воск  при отливке этой крышки из алюминия - эт лишняя операция .
На картинке поверхность  идеальная - заформовать саму модель  в песок  и залить .
 После принтера  обычно  поверхность под формовку требует доводки - зашпаклевать алюминькой , зачистить наждачкой 150-й и заформовать .
 Если стенка тонкая - форму прогреть перед заливкой и два литника .
Через 2-й литник воздух вылетает свободно и деталь 100 % прольётся .
