whale
Трещина в блоке
Всем привет!
Есть V8 блок алюминий, в одном месте постоянно прогорала прокладка гбц,
короче взял лупу, фонарик и обнаружил еле заметную трещину радиальную в алюминивом блоке как раз в этом месте, длинной 6-7мм как раз выходит за пояс уплотнения, посоветуйте что нить путное.
К сожалению гильзы в блоке конструктивно не прижимаются к прокладке и вся герметизация идет по блоку.
Вот думаю выточить кольцо из стали с заходом в цилиндр чтобы герметизировать по гильзе....
Мотор на машине стоит и снимать его пока не накопил энергии и желания.
Снять блок и заварить, вытащить гильзу и сделать  с бортиком как нить  в другой раз
Гильза без трещин, трещина одна.
3,9 классик
Ну что, по кольцу есть какие нить возражения а то пора делать уже.
варианты
1. рассвердить трещину д2мм и залить в нее abro tm-185 (держит 1000 град)
далее варианты:
2 поставить обычную прокладку
2а вырезать из прокладки место до кольца, выточить кольцо с +0,1мм по толщине прокладки в сжатом состоянии, далее на торцах сделать кольцевые канавки на 0,1мм чтобы врезались в блок-голову.
Вообще слышал что делают такие кольца в форсированных моторах спортсмены но под них вытачивают спец канавку тут тоже но без канавки .
Блок и голова была ровная проверял проверочной плитой, были провалы 5 соток но между цилиндрами, в этом месте меньше 3 соток, прогар  именно из за трещины.
Я вот что боюсь, допустим выточу я на все цилиндры такие кольца из стали, масло и охлаждение вырежу из старой прокладки,
но при нагреве вроде бы размеры головы и блока увеличиваются а при охлаждении уменьшаются отсюда делам вывод что  кольца будут сжиматься-расжиматься не приведет ли это к потере усилия прижатия к блоку-голове ? кольца то сплошные будут,
хотя 100 град не такой уж большой нагрев чтобы размеры сильно уходили.
Изменено пользователем whale
не нужно городить огород и менять конструкцию уплотнения блок /головка . приведите плоскости в порядок - ширина трещины несколько соток - может десятка а прогиб в несколько соток на длине в два десятка мм ведет к прогару прокладки .
Дело не в плоскости, я специально вывел это место в ноль потому что тоже думал что прогиб и итд итп.
Можно считать что там где трещина был нулевой прогиб, те замерить его не удалось, в других местах прогиб в нескольок раз больше на расстоянии в несколько раз меньше (между цилиндрами) и ничего не прогарает.
Прокладка композит.
прокладка
У Вас ребята, будут руки всегда болеть от кривых "блоков".
Этот блок отправьв утиль. Дешевле взять неуставший .
Господа, давайте пожалуйста сконцентрируемся,  кому интересно,  на кольцах и конструкции прокладки а кого куда отправить я сам знаю.
Завтра буду или кольца точит или нет и собирать уже.
Если есть  у кого умные мысли именно по конструкции с удовольствием выслушаю.
Это я погорячился, ...а отправить не куда...? ГДЕ ДЕЛАЮТ БЛОКИ?!
Изменено пользователем dimanhit
Мотор на машине и снимать его в ближайшем будущем не планирую и думаю он проработает еще достаточно долго.
"кроилово приводит к попадалову".Вы бы ещё поксиполом попробовали "полечить"....
Выточите кольцо, поставьте обожмите, продавите гильзу, её либо деформирует либо гулять начнёт, в любом случае блок испортите.
Как поверочной плитой смогли замерить неплоскостность????
14.08.2019 в 15:43, whale сказал:
Металлизированная часть прокладки обязана быть буквально на миллиметр больше внутреннего диаметра цилиндра и уплотнятся строго по гильзе!!! Может прокладка установлена от ремонтного размера? Нужно или прокладку искать нужного размера или изготавливать самостоятельно. Особых сложностей нет. Ни о каких кольцах речи быть не может.
В данной ситуации есть два выхода :
1. Оставить все как есть, ездить до следующего прогара и копить бабло на нормальный ремонт ;
2. Не пожалеть бабло сейчас и сделать нормальный ремонт со съемом мотора и переборкой.
Лично я не восстанавливал бы блок цилиндров, а взял бы нормальный. В данном случае есть смысл восстанавливать только если блок уникальный или очень дорогой.
1 час назад, Vadym сказал:
1.копить бабло на нормальный ремонт ;
Что подразумевается под "нормальным ремонтом" ? И зачем весь мотор лишний раз перебирать, если только прокладку пробило? -ведь блок не повело и шлифовать его не надо.
5 минут назад, treks сказал:
 шлифовать не надо -  :) это  чем опредилили?
Автор сам написал, что блок не повело: -"Блок и голова была ровная проверял проверочной плитой".
6 минут назад, Витюня сказал:
что вы ту ткак дети малые - написал не написал ..
я даже не представляю как можно блок на проверочной плите   проверить еще и  не  разбирая и не вынимая из машины ...  и особенно просад гилзы ....
 смешно просто  - типа трещину заметили  - и то что   между гильзой и блоком  миниму  0,1 щуп полезет   -   это так  не о   чём :unsure:
Изменено пользователем treks
