Batichkov
восстановление BENCH LATE Model C6
Достался бесплатно BENCH LATE Model C6. Новый. Разукомплектованый. Отсутствует патрон, электродвигатель, задняя бабка.
Токарный станок давно хотел. Не токарь, но очень хочу научиться.
Стоит ли восстанавливать и смогу ли найти на него недостающие комплектующие?
вы фото его покажите? а то по такому названию трудно понять.
если правильно понимаю, это что-то китайско-образное, очередной клон из поднебесной. если так, запчастей на него кучи.
20190814_212518.thumb.jpg.a551fdb6dd9724236a0bf9ce095f2a21.jpg20190814_212530.thumb.jpg.add7a976fb67441d9fc5c221a76e6cfa.jpg20190814_212320.thumb.jpg.0975c658a7d530e9b02628bd7e11f09f.jpg20190814_212328.thumb.jpg.795233ac00ed880b1749a025d90d3f8b.jpg20190814_212351.thumb.jpg.fda2ed97e0b1487fe843749f51d6e043.jpg
BENCH LATHE Model C6. На табличке написано made in Italy. Как я понял есть Китайская копия SIEG C6
Изменено пользователем Batichkov
Евгений.
Думаю что
Стоит.
Найдете.
Тщательно вымерять всё и вся, и докупить недостающее. Причем кое что вполне можно взять лучше, чем было. Поскольку В наших краях даже на Али купленный с пересылкой потянет примерно на 2,3килобакса, а в магазине еще подороже - то, можно сказать повезло.
Вес станка делает возможным его доставку в магазин/мастерскую на легковой машине и в 2-3 лица - не слишком тяжело. В то же время - это уже вполне приличное количество "мяса", и на станке будет вполне можно не только учиться, но и работать. Ну и рабочее пространство тоже неплохое.
О восстановлении и доведении. Поскольку Вы написали, что не токарь, но хотите научиться - наверное стоит найти того, кто этот станок сможет проверить на реальное состояние, и докупив недостающее, опять таки возможно, что и получше, чем оно было в родном варианте, соберет и наладит его гораздо быстрее, и без досадных ошибок. Делать это самому, конечно очень интересно, увлекательно и по феньшую - но может оказаться весьма долго  и накладно. (сужу по своему опыту, хотя несколько лет заводской работы токарем, токарем расточником и разряд, еще советских времён, есть.)
С обновкой и успеха.
Простите, по вашим фото не особо видно. Но зато видна схожесть с теми моделями, которые гуглятся по вашему названию.
Обычный китаец, устаревший, судя по тырнетам. Но на вид - копия станков серии 210/400 или 1830... короче, запчасти будут.
Пожалуй, добавлю, что любопытно, что посадка патрона на конус. По-взрослому прямо.
Так. И с чего начинать?
Да с заполнения профиля :classic_smile:.
В зависимости от места обитания - наличие или отсутствие магазинов, торгующих станками и их зипом. Тоже, и даже ещё важнее - коллеги по увлечению, с которыми можно связаться и могущие помочь.
Прошерстить барахолку и просто вывесить - надо то то и то то - может оно у кого и есть, но в барахолке не засвечено.
Обзвонить/списаться с торговцами и производителями ( их немало) и узнать что есть и насколько оно совместимо.
И главное - искать мастера что сможет сделать из Вашего разукомплектованного - комплектный и настроенный станок, пусть и не слишком похожий на штатный.
А пока идет процесс - учебник читать и вопросы выписывать о непонятом.
Еще - быть готовым, что вложиться в обвес придется довольно серьезно. И начиная с жёсткого и грамотно сделанного основания под станок.
1 час назад, evgy сказал:
Это неверно.
5 часов назад, Batichkov сказал:
У вас одна из ранних модификаций семейства 2550, с козырьком над винтом продольной автоподачи.
На шпинделе условный конус №3 по DIN 55027.
Задняя бабка должна подойти от любого 2550 (с высотой центров 125 мм). Разумеется, с пришабриванием под вашу конкретную ВЦ.
Какова ширина станины по направляющим?
Изменено пользователем Tanaman
Не готов пока конкретно отвечать на конкретные вопросы. Но думаю что с вашей помощью всё получится! Главное начать! Может у кого литература по нему есть?
Если определяетесь с покупкой, это явно не ваш выбор.
Станок под переборку и доукомплектование. Ваших знаний для этого не достаточно.
Я по специальности инженер-механик (транспорт). Не покупаю станок, он даром достался. Это ж не болид Формулы-1, чтоб не восстановить?! Разберусь. Вот только у нас тут ни специалистов, ни з. частей нет. Придётся искать и везти.
Ищите заднюю бабку от схожих китайцев и патрон. Патрон можно или сразу с посадкой на шпиндель, или обычный патрон и фланец под этот конец шпинделя
Пока просто почистить станок от ржавчины и грязи.
Да и с основанием или монументальным столом не стоит торопиться. Не факт что это вам понадобится
А какие параметры (размеры) станины нужно знать для подбора задней бабки? ... и для подбора патрона?
1 час назад, Batichkov сказал:
как минимум, ширину станины и высоту центра
13 часов назад, Tanaman сказал:
14 часов назад, evgy сказал:
Это неверно.
возможно, но станина выглядит очень похожей, скорее всего, 100 мм шириной. если так, то многие детали суппорта подойдут в любом случае.
