Гагарин_1
Ищу НГФ в свою мастерскую. Дайте совет...
Здравствуйте !
Вслед за ТВ-16 и НС-12б нужен фрезерный.
Смотрел 2 станочка. Один НГФ Ш4 89 г.в. Ростов.
Не комплект нет шкивов подмоторной плиты и двигателя, маховичка на продольной, разбит на поперечной (может падал ?). Заездов на столе нет. Стол шириной 100 мм. По хоботу лупили молотком. Это не радует. Шестерни вроде целые. Выработки не увидел. по всей подаче намерил индикатором 4 сотки. При поперечной подаче измерил на столе на 2 выступах паза. Индикатор показал 0.
(на фото, светло зеленый).
Потом видел станок НГФ-110 (без буквы). сделан в городе Щелково. Вроде 1958 или 58 г.в.
Скорости включаються. От руки все крутиться. Патрон токарный вместо тисков.
Беспокоит то что он весь обсыпан абразивной пылью от болгарки. Стол в небольшой корозии. Индикатором не измерял. Боюсь крутить из-за пыли. Как я понимаю станок нужно конкретно разбирать и мыть. Но боюсь что пыль проникла во все узлы, всем подшипникам скорый конец.
Какие будут мнения ? У меня фрезерного никогда не было, на фрезерных не работал.
Станки не бесплатно, не приемка, хозяева хотят денег...
Спасибо коллеги за помощь !
Изменено пользователем Гагарин_1
31 минуту назад, Гагарин_1 сказал:
Смотря сколько хотят... Я бы взял ш4 если довеском недорого можно и круглохобота забрать. Запчастей полно, бывает и дешево. У круглого стол интересный и в шпинделе со30.Ш4 более современный вариант, побольше скоростей, и запчасти попроще купить, клинья вместо планок, подача вкртикальная нормальная. Ш1, или ш2 ( круглохоботный) тоже можно переделать,  но ш4 проще довести до ума.
Запчастей полно- это я про ш3-ш4 писал:classic_smile:  на ш1-2 намного реже:classic_wink:
6 скоростей вроде у обеих. Но в 110-м переброской ремня.
Читал что в Ш1 чуть больше расходы стола.
На нгф110 ш4  можно поставить вфг,  на круглый вроде не ставится,  был у меня ш4 новый, продал надоело крутить ручки, купил оф 55
А в этом 110-м в шпинделе КМ-3 или ИСО-30 ? Пофото можна определить ?
Вообще что лучше ?
Лучше то, что есть)) исо жестче, инструмент извлекать проще. Км3 наверно проще подобрать, чем оснастку с исо. Она продается, но как то волнами- то полно, то нет. А км постоянно в продаже. Нет ни одной фотки шпинделя, как тут определить... оправку бы от него сфоткали все бы ясно было
22 минуты назад, Гагарин_1 сказал:
Вроде ИСО: видно штифты на торце шпинделя
ИСО там. это классическая единичка позднего выпуска.
Может 675? или подобные. Чуть больше, зато плюсов больше, ходы больше, автоподача, вфг. На нгф найти вфг проблема, или 20 -25 килорублей.
23 минуты назад, Гагарин_1 сказал:
но цены на них !
но и возможности другие и скорости обработки
Самый правильный совет уже дали - взять что-то другое...
Соответствующее задачам.
НГФ хорошо, но, все-таки, несколько бестолково с точки зрения изготовления на нем чего-нибудь.
Вот с точки зрения допиливания его самого - самое то, конечно.
Например, последний год (особенно последние пару месяцев) постоянно ловлю себя на мысли, что фиг с ним, с поперечным ходом в 100 (ну, 110мм), но вот ширины стола катастрофически не хватает даже для внятного использования этих 100мм.
Родная ВФГ - ну, легендарная весч... во всех смыслах... :crazy:
Ну и так далее.
В общем, либо что-то побольше, можно даже чисто горизонтальное, они подешевле, зато столы нормальные и можно использовать возможности станка на всю катушку.
Либо наоборот, поменьше, но вертикальное - удобнее мелочевку пилить.
Вот такое ИМХО...
P.S. Свой НГФ все равно не отдам, просто потому что он уже мой... :wink:
18 минут назад, Travelller сказал:
Какие марки станков ? Между НГФ и 675 ничего нет.
675= 1000 $ за труп. Они все поработали не мало. НГФ почти новые. В школах если учили токарить до фрезеровки дело часто не доходило.
8 минут назад, Гагарин_1 сказал:
Оф-55,СФ250,ВМ130-вариации на тему 675.
2 часа назад, Гагарин_1 сказал:
не брать НГФ.никакой,ибо
восстановить и укомплектовать НГФ обойдется как бы не дороже,чем БУ,но комплектный и в нормальном состоянии промышленный класса 675.но один хрен-на выходе у вас будет НГФ
13 минут назад, amatol сказал:
3 часа назад, Гагарин_1 сказал:
Ну почему не брать, зависит от сколько за него хотят. Если выбирать из этих двух, то Ш4.
25 минут назад, amatol сказал:
Что там в НГФ укомплектовывать и восстанавливать? двигатель-шкив, маховички даже не считаю, зачем тогда станки иметь. Как часто 675-е в нормальном состоянии предлагают?
Вот нет у меня транспортных компаний в пределах 120км, и бюджет ограниченный, не взял-бы 3 года назад НГФ, до сих пор барахолки бы рассматривал в поисках ОФ-55 или 675 поблизости за адекватную цену(в любом состоянии). Вы-же предлагаете ждать комплектный в нормальном состоянии за недорого.
А НГФ пользуюсь, по мере его возможностей, на восстановление потратил только свой труд.
1 час назад, Гагарин_1 сказал:
ОФ-55...? :blink: 675-й, по свидетельствам свидетелей вживую, места занимает несущественно больше.
Ага... Дмитрий выше уже написал...
НГФ почти новые...
...трупы... Придется учиться некромантии в любом случае... :spiteful:
Я не говорю, что "не брать ни в коем случае", даже если это так прозвучало.
Я говорю - в первую очередь рассмотреть другие варианты.
Если все-таки брать из первого поста, то Ш4.
Второй, это Ш1 или Ш2, брать только если повезет и там нормальный широкий стол на три паза - в этом случае брать его (при прочих равных по убитости)
Но там узкий с одним, так что мимо.
Я за 675, автопадачи, стол больше чем на Нгф и оснаски больше, плюс хоть удг можно поставить.
Недавно продовался в наших краях за 27тр можно было еще торгануть, но мне не надо было, в итоге уехал станок в мартен.
Спасибо за ответы !
Ценю Ваши мнения !
Лично мне Ш1 больше понравился. Он целее. Комплектный. Да и я по своему опыту знаю что станок чем раньше делался тем  обычно качественее сделан.
Ну а какой был период перестройки 89 год - качество упало, ответственность рабочих тоже.
Стол такой же, ВФГ даже родной нет, приколхозить другую можно, но гораздо сложнее, чем на Ш3/Ш4.
Да и с качеством, по отзывам, там у всех их проблемы.
Из этих двух - однозначно Ш4. Аргументы уже озвучены.
Не стал бы морочиться с загаженным абразивом станком. Не надо это.
Вы начнёте работать а из ластохвостов чернота полезет. Вдруг на нем болгарин крепили и резали гаготовки .У меня есть некоторый опыт общения с подобными механизмами.
Поищите другие варианты.
Ну а если рассматривать только эти варианты то Ш4.
17 часов назад, Travelller сказал:
вот уж ляпнул так ляпнул!
достоинства стола Ш1-го, в том, что в трехпазовый он превращается легко и просто. за час, на любом станке побольше.
можно даже на ТВ сделать. но придется слегка "потанцевать с бубном"
а насчет "НГФ или побольше"....
люди, основным критерием служит - "а чё я на нем буду делать то?"....спору нет, сф250 его переплюнет по всякому, но.... после нескольких лет владения своим Ш1, я с удивлением понял, что он выполнил все работы, что мне от фрезера потребовались!!! плюс несказанное удовольствие от возни с ним самим! ну и нафига мне ( с МОИМИ потребностями) переплачивать за "побольше"?.
нагафа бралась как дополнение к ТВ, и ее для этого хватает.
16 часов назад, Travelller сказал:
ващето - гораздо проще!
45 минут назад, kapral сказал:
Угу... и вширь раздается... :tease:
Тут дело на столько в количестве пазов, сколько в ширине стола.
46 минут назад, kapral сказал:
Вот-вот - с твоими. И, напишу более явно, с моими тоже, если бы не та самая ширина стола.
И это - реальная засада.
Однако, совет "бери НГФ, к нему на белке стол от 675-го и жени их", все-таки, менее конструктивен, чем "ищи 675-го".
(это пример, не буквоедничай, если что... :wink:)
1 час назад, kapral сказал:
Спорно. Но может быть ты и прав...
Все равно колхозить придется.
Даже я, при всей своей вредности, давно признал, что вертикалка в большинстве хоббийных задач и удобнее, и практичнее.
(вот только себе никак не запилю... :classic_blush:)
когда этот вопрос в своей теме освятите?:classic_smile:
8 часов назад, spaun сказал:
да я как-бы не священник. могу конечно, святой водой побрызгать, но вряд-ли это будет полноценным освячением.
а насчет когда ВФГ выложу.... а ыиг его знает! время..... его тупо нет. может зимой.лежит в виде набора запчастей.
9 часов назад, Travelller сказал:
так , родной трехпазовый, ни капли не шире однопазового. просто двп новых паза прорезали и все.
я уже думал, сбоку на штифтах расширитель "примайстрячить". но пока потребности так и не возникло.
