bogdan5106
автоматика для пускового конденсатора
всем привет. собираю компрессор воздушный. мотор 2.2 кв. собран треугольник. и питаемся от 220. кондеры, пусковой и рабочий подобраны. все работает.
на нашем форуме нашел схему подключения простецкую. как понимаю беру обычную реле на 220 вольт. ампер 16. и все???
и по двум кондёрам вопрос. 1 микрофарад. напряжение 300 или 400 вольт хватит?
вот такое реле пойдёт??   :    https://market.yandex.ru/product--modulnyi-kontaktor-iek-mkk10-20-20-20a/436642512?show-uid=15657189109521037544016001&nid=83207&lr=11147&context=search
Изменено пользователем bogdan5106
48 минут назад, bogdan5106 сказал:
Эта схема , для понимания процесса работы.
А должно быть ,вот так.
Хватит.
Изменено пользователем Вадим666
то есть по той простой схеме работать не будет?????(((((
мужики вроде по ней собирали.
или как сделать автоматику по самому простому варианту? или с реле времени изобретать?
Я на своём компрессоре ( самодельный , двиг .3 кВт) .. Отключение пускового конденсатора сделал через реле времени , В моём  случае для полного разгона мотора требуется примерно 5 секунд.  По истечении данного времени реле времени отключат  питание другой "мощной" реле - которая уже отключает пусковой  конденсатор.
есть схема реле времени? или что использовал? реле времени работает от 220 вольт?
Собирал я по первой схеме -всё работает на моём станке без нареканий реле первое попавшееся на 220  и конденсаторы на 600в не меньше.данная схема хороша тем ,что отключает только при выравнивании напряжений а не от времени тк нагрузка разная бывает,а таймер это не чует.
10 минут назад, bogdan5106 сказал:
А разве,было написано,что не будет.
Просто в моей схеме останется включенным ,маленькое промежуточное реле, а в Вашем случае пускатель.
как основное реле которое подрубать пусковой кондер пойдёт что я скинул???????? там 20 ампер пропускная способность, по идее должно же хватать
23 минуты назад, bogdan5106 сказал:
Что за кипеш :help:. собирайте свою схему, и все будет нормально.
всё всё)) собираю свою схему))) мне надо купить два конденсатора по 1 микрофарату и реле, 3 детали и я счастлив)))
8 часов назад, bogdan5106 сказал:
Конденсаторы вам надо для переменного напряжения, такие стоят в вентиляторах напольных, в кухонных вытяжках, как зовут к сожалению забыл. Что еще сказать за эту схему, она прекрасно работает пока напряжение не меньше 210вольт. Если меньше то иногда пусковой конденсатор не отключается это сразу слышно. Но у меня не компрессор. Может поэтому и слышно. Схема с реле времени мне кажется более надежная, вот на компрессоре я потому и поставил реле времени. Но это другая история. Удачи вам.
51 минуту назад, квершлаг сказал:
По первой схеме,или по второй.? ( я помню , Вы поднимали ,этот вопрос)
2 часа назад, Вадим666 сказал:
Ну как вам сказать принцип у меня первой схемы, тоесть реле переменка. Ну схема немного переделана в том плане что сеть включат пускатель.  Ситуацию немного улучшил поставив реле от омрон. Они делают реле с питанием ~220/240 и с питанием ~ 200/220. Вот с питанием на~ 200/220 работает более четко.
