Деревня65
Накрылся шинный компрессор-китаец. Как устроен клапан?
12 минут назад, Деревня65 сказал:
и манжетой юбкой вниз
Низ и верх - понятия относительные. Юбка должна быть обращена в сторону головки цилиндра. Тогда давление сжимаемого воздуха будет прижимать края манжеты к стенке цилиндра, а тело к поршню (к плоскости под ней), выше давление - сильней прижим. Но это и недостаток, сильней прижим - сильней износ.
26 минут назад, Исаев Михаил сказал:
Еще бы! манжета была установлена юбкой вниз, т.е. к круговой площадке на штоке поршня, противоположно головке цилиндра. И работало все более-менее прекрасно. Пока я не полез в кривошип, и до кучи плеснул маслица в цилиндр.
Пробовать собрать и так, и так - манжета может лопнуть, садится/снимается непросто.
2 минуты назад, Деревня65 сказал:
Пробовать собрать
2147355288_.thumb.jpg.3e43ed4183e5bc7e72b61fb512f4c692.jpg     180992325_.thumb.jpg.6732308f54812d26e2a7be98ed6b9f60.jpg
1 час назад, Деревня65 сказал:
Отож, установлена была юбкой вниз, а у вас вверх.
Ваша картинка - это первое, что мне в голову пришло, если бы не:
1- именно юбкой вниз работало в  родном варианте, как китаец поставил.
2- сто процентов никто ничего не менял и не лазил.
10 минут назад, Деревня65 сказал:
Китаец с ваших же слов - та ещё деревенщина, запросто мог перепутать, а первое время работало за счёт хорошей упругости резинки, пока она не подсохла, например.
19 минут назад, asminokk сказал:
23 минуты назад, asminokk сказал:
Как там звали ассминога Пауля, который результаты футбола отгадывал, бултыхаясь в банке с водой? Большой знаток тонкостей игры и движущих моментов матчей был, однако. Предсказывал.
Не ваш родственник, случаем?
13 минут назад, Деревня65 сказал:
Нет. Мои родственники обычно тратят менее двух дней на понимание принципа работы подобных находящихся в руках механизмов.
16 минут назад, asminokk сказал:
Да перестаньте кривляться.
Я про клапан, вы про то, какие дураки китайцы и не только они, и какой вы  умный до седьмого колена.
Мне надо, чтоб заработало, а вам повыпендриваться.
Зачем?
Только что, Деревня65 сказал:
Зачем?
Даже не думайте переходить на личности с какими-то там осьминогами. Именно за этим.
Чтобы заработало, уже вроде всё написано, и мне самому интересно, где было не так.
4 часа назад, Деревня65 сказал:
Я про клапан
Да,еще, забыл напомнить. Уберите перелив, на плоскости ( где примыкает манжет), КПД поднимется в разы.
Изменено пользователем Вадим666
Поясните человеку, чтоб убрать перелив надо поработать напильником или надфилем.
За время пока обсуждалась проблема можно было уже 15 раз поменять (поставить) резинку поршня в разное положение и попробовать результат. Но нет же "мы" упирается и сомневаемся. Проблема не решается если ею не заниматься а только бла-бла-бла. Из мизерной проблемы уже три страницы разжевывания.
7 часов назад, Вадим666 сказал:
Вы имеете в виду ступеньки на плоскости (облой литьевой?) И подровнять неровности на штоке? Это разумно, сделаю.
А вы как посоветуете с юбкой манжеты - таки ее вниз или вверх устанавливать на плоскость?
3 часа назад, Деревня65 сказал:
Кмх.. Уже можно было бы попробовать и так и так.. И не раз ...
12 минут назад, Grey78 сказал:
Кхм... три раза.
Тут спрашивается конкретный технический совет у тех опытных умельцев, кто сам делал и знает, что  к чему.
Что заставляет вас писать пустое болто?  Как детишки в садике - бабу лучше лежа вниз, нет вверх, нет, стоя, нет влёт, нет с разбегу - хотя сами и в глаза не видывали ни одной.
Юбка на верх,
Орлов П.И. Основы конструирования. Справочно-методич. пособие в 3-х томах. М., "Машиностроение", 1977г. Книга есть на форуме.
Том 3, стр. 90:
Но автор вероятнее всего не имел дела с таким же компрессорам как у вас, лучше конечно дождаться ответов действительно специалистов по данной модели.
41 минуту назад, asminokk сказал:
Вы думаете таковые ("специалисты") на свете есть? Неуж-то "специализация" так далеко зашла? К чему прикатился мир...
8 минут назад, Исаев Михаил сказал:
Если рассказывать про общие принципы, ТС сразу ловит на том, что сам я в руках не держал, тыкаю пальцем в небо и понапрасну считаю себя шибко умным. Поэтому во избежание подстраховываюсь, даже ссылаясь на Орлова.
Только что, asminokk сказал:
Да, это серьёзный, вдумчивый подход, Вызывает безмерное уважение. Особенно в таком сложном, неочевидном, каверзном случае.
2 минуты назад, Исаев Михаил сказал:
Да, тут всё очень серьёзно.
когда первый раз радобрал  подобного типа компрессор ( на некоторых  грузовиках  ручник , пневмоподвеска на легковых мерсах ))
  еще и двух цилиндровый   тоже  за пять минут  не разобрался ...
  ход вниз всос  через канавки . ход вверх  давит прижимаясь по плоскости и перекрывая канавки
  вообщето  запчастей на них нет и они в оприори  считаються разовыми ..
 гильзы  анодированный АЛ .. как правило истирается...
Изменено пользователем treks
3 минуты назад, treks сказал:
Если бы.
Просто силумин, из-под литья, без расточки, с литьевым уклоном, конус на глаз видно. На более солидных хотя-бы стальная гильза, а тут...
5 часов назад, Исаев Михаил сказал:
 иак он должен быть копеешным ...
те 1000 евр за штуку ...
23 часа назад, Деревня65 сказал:
Все это давно было сказано вам.. Все советы.
2 минуты назад, Grey78 сказал:
Ага. Страна Советов вечная.
