Деревня65
Накрылся шинный компрессор-китаец. Как устроен клапан?
Чисто дилетантский вопрос: у зятя накрылся шинный компрессор-китаец. Подскажите, как устроен клапан на  выходе из единственного цилиндра.
Зять принес дивайс тестю-доктору, с просьбой либо отремонтировать, либо выкинуть.
Ну выкинуть я завсегда успею, заинтересовался причиной.
Понятно, компрессор полное г..., от прикуривателя, но пару лет назад разок я  сам им накачал колесо  - вполне до 2,5 попердывая, справился.
И вот "неожиданность" . Ну с механикой (зубчатка, элементарный кривошип ) это с помощью прокладок, литола  и шайб все зашуршало еще лучше прежнего. Отвечаю!
Но! совершенно не выдает давления! Может, я там при разборке потерял чего в клапане...?
Кароче: Там один дохленький цилиндр, пластиковый шток и поршень с пластиковыми манжетами, и дырка в верхнем торце цилиндра. Сверху цилиндра вроде бы подпружиненый шпенек, как я понимаю, воздух от поршня выталкивается вверх через сопротивление пружины, а обратно ему этот шпенек не дает уйти. Ну и дальше трубка манометра, и на трубу к колесу.
Черт, не могу понять - вроде все так и собрал, а давления нет.
Кто имеет опыт?
У меня двухцилиндровый китаец,там клапана сделаны просто,пружина и кружок текстолитовый в небольшом цилиндрике,вот и весь клапан.Работает уже лет поболее пяти,накачивал им даже колеса Газ53,правда не до конца,где то по 3атм.Штока в моем правда аллюминиевые.
1 час назад, Деревня65 сказал:
Кто имеет опыт?
...печальный. Чаще всего (собственно, единственно) возникает износ гильзы цилиндра, и от компрессии ничего не остаётся. Разновидностей этих игрушек много, лечить удаётся редко какие из них. Клапан страдает реже всего.
Может такой, лепестковый клапан.
Изменено пользователем Вадим666
1 час назад, Исаев Михаил сказал:
Универсальный портативный универсальный автомобильный Электрический воздушный компрессор 12 В, колесная шина, Infaltor насос 300 PSI XR
Ну если это называется клапан, то черт его поймет - как он  работает?
Точно нету никаких лепестков - верхнюю дырку в цилиндре затыкает сверху пластиковый шпенек, подпружиненный сверху. Типа поршень толкает воздух, клапан приподнимается, и воздух заходит в трубку манометра и выпуска в шину. Все вроде так и есть - только в реальности в дырку воздух толкает, а поставишь клапан - вообще ноль.
Что за фигня?
Сам кто-нибудь делал (видел)?
Изменено пользователем Деревня65
Попробуйте осмотреть седло, да и клапан. Возможно, изношены. Поможет притирка.
Только что, Деревня65 сказал:
Что за фигня?
А с какой силой толкает? На неизношенном цилиндре, когда поршневое кольцо (или манжета) хорошо работает, давление несколько атмосфер, всяко больше трёх,  это хорошо ощущается даже пальцем, а при износе давление совсем дохлое. Тело поршня тоже изнашивается, гильзы обычно съёмные, все износы хорошо видны.
44 минуты назад, Исаев Михаил сказал:
Какие гильзы? какое седло? один литой алюминиевый цилиндрик-трубка, в нем шнуркуется поршень вверх-вниз. Нормально воздух толкает. Маслица плеснуть , так вообще замечательно. Вопрос - почему клапан не работает. Может, я чего потерял при  разборке?
Я ж и спрашиваю , кто в теме, и кто сам руками делал? В чем там фишка?
Ссылка на картинку  в пятом посте.
4 минуты назад, Деревня65 сказал:
Вопрос почему клапан не работает.
Фото,бы его,а то мы как ясновидящие :patsak:
Нормально толкает. Вопрос почему клапан не работает.
"Нормально" - это не количественная характеристика. Если уверены, что клапан не работает  (не держит обратное давление или не открывается) - то его смотреть, по словесному описанию конкретный диагноз поставить трудно.
1 минуту назад, Исаев Михаил сказал:
Вы сами разбирали/делали такие хрюкалки?
Количественная, качественная уверен, не уверен - манометр не показывает вообще ничего.
Чего там смотреть - говорю же, пипка пластиковая с пружинкой упирается в дырку верней части цилиндра. Чего там смотреть?
Кто сам делал?
Именно разбирал и делал, потому и пишу.
17 минут назад, Исаев Михаил сказал:
Можно рисунок -схему попросить? Что куда должно приставляться, и вообще механизм работы? Какого черта он в разобранном виде качает, а в собранном ( с привернутой верху головкой трубки к манометру и к колесу - ничего не качает, даже визуально в рот не дует.
Хороший вопрос... Как вам сказать... Я же не знаю и не вижу, какой у вас компрессор, у меня слабые телепатические способности, я и рад бы... Вы хоть фотографии покажите, тогда может и чуть конкретнее смогу сказать.
Цитата
Фото,бы
Чего там смотреть
Чего там смотреть?
Кто сам делал?
7 часов назад, Деревня65 сказал:
Ну у Вас и подход к делу:acute:
В моем такого типа клапан,там практически все просто.У Вас такой?Сам клапан из пластика или текстолита
1 час назад, Александр 1274 сказал:
Да, именно. Щас светло, фото прицепляю.
Предполагалось, что этих китайцев миллиарды, стоят они копейки, и в каждом авто валяются. И ведь реально же качал! Ну силуминовая конструкция малость погнулась, шестеренки затрещали - но это я поправил без вопросов. А вот клапан настолько тупо простой, что голова не может сообразить, чего он вдруг не клапанит.
Меня напрягает, что именно эта простейшая фитюлька вдруг не работает. Ничего не трогал, ставлю на место - завинчиваю верхнюю крышечку - ни черта давления нету.
28 минут назад, Деревня65 сказал:
А как чувствует себя второй, впускной, клапан?
36 минут назад, asminokk сказал:
Вы хотите сообщить, что там есть второй клапан? Фото перед вами, покажите, где он там имеет место быть? тогда и поглядим, как он себя чувствует.
Нету там никакого впускного клапана.
Не может не быть впускного клапана. принцип такой - один клапан впускной, другой выпускной, иначе не получится. Обычно впускной клапан расположен прямо на поршне. Вынимаешь поршень, видишь клапан. Попадался такой компоновки насос, там нужно вывинтить стержень, образующий коленвал, он шатун тягает, внимание, там может быть левая резьба. После этого можно поршень вынуть, будет видно, в каком состоянии поршень и поверхность цилиндра. В этой конструкции цилиндр неразборный, без съёмной гильзы, силуминовый. Там обычно износ полосами, да плюс литейный уклон, да плюс износ поршня - вот компрессия и исчезает.
Прогноз по ремонту неблагоприятный.
28 минут назад, Исаев Михаил сказал:
Это мы знаем, что эта задача не имеет решения.
Нас интересует, как ее решать! (с) АБС Понедельник
Собственно, вот шток и поршень. На заднем плане цилиндр с дыркой в торце. Снаружи дырка прикрывается подпружиненнной пластиковой  шляпкой, играющей роль обратного клапана.
А вот где может быть входной клапан, ниччё не понимаю.
какой впускной клапан может быть присобачен на этакий пластиковый поршень? И где? Тут уже чисто интересно, как вообще такая конструкция могла работать? И работает ведь, тиражи этих насосов буквально миллиарды.
Я и спрашиваю тех, кто в теме, в чем тут фишка?
Есть. Если даже не отдельным узлом, то какая-либо другая деталь выполняет функцию впускного клапана.
Если выпускной клапан похож на исправный, то стоит искать другие причины поломки. Или цилиндр с поршем потеряли уплотнение, или воздух не может засосаться в цилиндр по причине неоткрытия впускного клапана, или при сжатии выходит через впускной клапан обратно по причине его незакрытия. А может и клапана не виноваты, а просто забит впускной канал. Да и на выпуске после клапана может оказаться непроходимость.
1 минуту назад, asminokk сказал:
На СССР Темп-2 роль впускного клапана играло уплотнительная фторопластовое кольцо на поршне. Оно имело свободный ход а посадочное место на конус. При ходе вверх кольцо расширялось и уплотняло камеру, при обратном ходе оно двигалось вверх и работало как впускной клапан. Подозреваю тут примерно то же. Фото поршня все скажет сразу.
21 минуту назад, Grey78 сказал:
Фото есть.
Подозревать китайцев в конусном фторопласте, требующем точной установки, или каких резьбах, тем более левых  - это перебор.
Там все заточено, чтоб пришла деревенская девка, читать не умеющая, села за стол, и за смену собрала миллион тарахтелок. Одно в другое воткнул - готово.
Вот меня и задевает осознание, что я хужее китайской девки - ничерта понять не могу, как оно работало?
1 минуту назад, Деревня65 сказал:
А в Темпе не было никакой точности... Шток литый из силумина без обработки, на него одето разрезное кольцо.
Судя по "кресту" сверху штока китайцы сделали почти то же самое...
Вот темп - https://pnevmopodveska-club.ru/topic/1186-staryy-kompressor-temp-1/
Что бы не бегать по ссылкам поршень оттуда:
