Extremal
Проверка марки стали после термообработки.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. Суть истории такова. Отправляем на шахту запчасти для редуктора,в частности вал-шестерня, быстроходный. Изготовлен смежниками, но много раз контролировали. Ошибки нет -сталь 18ХГТ. С шахты приходит ответ,что ваши изделия в брак,так как сталь 40х..Теперь вопрос,измерения там проводили скорее всего портативным анализатором,точнее узнаю только завтра. Может ли анализатор показать истинную сталь-если проводилась термообработка и цементация? Если какие либо ограничения для применения таких анализаторов?и есть ли нормативные документы для проверки закаленной стали,дабы выяснить ее марку?? Заранее благодарю.
рентгеновский портативный "пистолет" не покажет углерод. Титан, вроде бы, все "пистолеты" определяют.
Если говорят, что именно "40" Х, то, видимо, видят углерод. Однако после цементации мало того, что в наружном слое углерода много, но по моему опыту, искра нормально еще и не работает.
Нужно стачивать до 1-2мм, или отпиливать часть детали, и уже срез анализировать.
11 часов назад, Extremal сказал:
Вы лучше уточните этот момент. А то может статься, что такой ответ вообще на основе слов "опытного дяди Васи". Типа раз сломалось, то 40Х.
И ещё... Тут вообще сказано, что сам 18ХГТ можно закалить в не сильно больших сечениях до 38...41 HRC. А это для шестерни не есть хорошо. Может ещё в этом дело быть. Сердцевина должна быть относительно "сырой"
Отчитываюсь  Товарищи стрельнули анализатором, модель так и не назвали. После небольших препираний и требований полноценного хим анализа с заключением, всё разрешилось. Ну и плюс начальник лаборатории входного контроля денег хотел. Всём спасибо,очень  помогли советом!
