sed_alex
Слесарные тиски под восстановление
Привет.
Помогал тут плазморезом разбирать старые подставки на даче ну и чисто случайно были обнаружены тисочки довольно таки внушительных габаритов.
правда я так и не понял это специально так сделано что у них губки криво профрезерованы или в процессе эксплуатации у кого то была большая кувалда, а чугунина на тисках не раскололась ;)
судя  по ширине   губки   с ней   все  в  порядке  . а  посадочная  плоскость  под губку  проблемная .  решается  фрезеровкой  . наплавлять  сваркой  нельзя  .
Тут еще проблема - открутить винты под шлицевую отвертку, залил все WD40 на 2 дня .
В итоге сдвинулся только  винт большой гайки, видимо нужно искать ударную отвертку по соседям и пробовать с ее помощью открутить.
Ну вот, а я только собрался наплавить (у меня тоже такие тиски). :(
Василий, а почему нельзя?
при  сварке  происходит   отбел   чугуна .  обработать  такое   фрезой  не  реально  .   сразу  сядет .    можно  болгаркой  но  плоскость  будет  не ровной   . а   на  винты   проще  будет  наплавить сваркой  гайки   и открутить  .   на своих  тисках заменил  на винты  с  внутренним   шестигранником  .  затяжка   хорошая  .
Купил ударную отвертку :)
Открутил 2 винта (крепление ручки тисков)
Винты на губках откручиваться категорически отказались, в итоге просверлил в них отверстия и выбил вместе с губками,
Как с командировки вернусь соберу их в кучу и дисковой фрезой пройдусь по посадочному месту губок, думаю получиться их восстановить.
Сами губки в более менее хорошем состоянии, но думаю надо по плоскости летучкой пройтись да ржу с них поснимать.
