аВТОРСЕРвис
Загудел генератор.
У приятеля, на пассате-4, загудел генератор валео 12 В 70 А.При отсоединении провода возбуждения всё тихо.Люфта в подшипниках нет.Пробоя ни на статоре, ни на роторе нет.Диодный мост звонится правильно.Что может быть???Моя версия--неисправен диодный мост.Может у кого есть другие мысли?
1 час назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Ну так если звонится правильно, то почему неисправен мост? Осциллоскопа нет? - было бы проще диагностировать. Генератор при работе сильно греется? Звук пропадает, если с генератора снять нагрузку? Если останется, то отключать по одному фазные вывода от моста, а если не прекратится, то отключить два (или все). Если и в этом случае полностью не прекратится гул, как при отключении возбуждения, то это внутреннее замыкание статарной обмотки. Если звук исчезает при отключении фазных контактов, то неисправны диоды. (при снятой нагрузке) А если при отключении нагрузки - то может быть неисправен РР и тогда будет перезаряд акб., что будет видно мультиметром. (напряжение 15В и более на акб).
Какой звук? Гул или подвывание? У меня один подвывал периодически, похоже как ЛИАЗы раньше. Обычно после езды по лужам. В итоге сгорела одна из катушек на статоре.
Может и ремень гудеть, когда полопается.
3 часа назад, Алекс220 сказал:
Вой ближе к визгу.Убираешь возбуждение--тишина.
1 час назад, Dapper сказал:
Целый.
5 часов назад, Витюня сказал:
Под нагрузкой диоды могут вести себя непредсказуемо.Осциллоскопа нет.Катушка статора (по словам владельца) нагревается сразу после запуска машины.Стенда нет.Попробую дрелью покрутить на разных режимах.
Не пробовал.
22 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
48 минут назад, Dapper сказал:
Целый.
А натяжитель какой? Пружинный или винтовой?
Значит не он:classic_smile:
6 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
неисправен ди
Мост, или реле-регулятор.
Возможно, выдаётся "неправильный" ШИМ.
Попробовать подать возбуждение через лампочку, минуя регулятор, как вариант.
26 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Не бывает такого.
29 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Абсолютно нет смысла. Нужно поочередно отключать, как написал выше.
1 час назад, Dok сказал:
Хорошо,попробую.
1 час назад, Витюня сказал:
Так эти режимы и попробую.
Только что, аВТОРСЕРвис сказал:
Хорошо
Давайте попытаемся рассудить логически:
- механические причины (подшипники) исключаем.
- пробой изоляции и ротора и статора исключаем, хотя бы прозвоном лампочкой на 220...
- звук, шум, это что-то ритмично колеблется.
Что может колебаться и почему?
- Переменный ток в статоре, особенно при выбитой фазе выпрямителя. Нагрузка становится неравномерной, статор начинает звучать.
- Пульсирующий ток в роторе - от ШИМ реле.
Кроме собственно проблем в электрической пульсации токов, может быть проблема ослабления пакета магнитопровода или люфт обмотки. Скорее, это казус, но ничто нельзя исключать на 101%. :)
Развёрнуто.Почему я на мост грешу--был у меня в практике случай,давно:новый, со склада, генератор поставили на УАЗик и он сразу завыл.Поставили другой, а этот на ремонт принесли.Разобрал--новый и новый.Всё что нужно звонится, что не нужно--нет.Подкову поменял и всё стало нормально.
на мост грешу
Потому, что в данном случае это причина номер 1, по вероятности. :)
Генераторы бывают разные, с самовозбуждением и внешним. Что автор имеет ввиду под фразой "При отсоединении провода возбуждения всё тихо." По сути, отключение возбуждения и есть снятие нагрузки.
По моему банальная пробуксовка ремня.
Тёзка....ну не до такой же степени....
3 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
И тем не менее. Не разу не слышал визжащего генератора. Или ремень или подшипники.
Подшипники сухие.Под нагрузкой подвывают, а без нагрузки молчат. Скоро будут повизгивать.
1 час назад, xela-irk сказал:
Подшипники новые.
Просто не попадались...пока.
Не настаиваю, но китайские и новые гудят. маслица капнуть и проверить не сложно.
Ремень может буксовать в связи с перегрузкой генератора. А перегрузкой может служить пробитый мост. КЗ в проводке вряд ли- уже давно бы все сгорело от аккумулятора.
Сергей, не он.Там поликлиновой.И звук совсем другой.
.итайские..
...понские...Немного разверну тему:эта болячка у соседского генератора давно...Сосед возил его куда-то на ремонт:заменили подшипники и кольца на роторе (биение было 0,8 мм,убрал).Писк-вой остался.Говорю соседу:отвези обратно,пусть на стенде погоняют--поищут неисправность.Ответ ремонтников:зарядка есть,к нам какие вопросы?Вот как-то так.
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
7 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Ремень снимали?
Межвитковое вы не измерите, обычным прибором или лампочкой. Разве что то потемневшей изоляции части обмоток (катушек, секций).
Чем и как мерили?
Кстати, генератор может выть от перегруза, если одна банка в аккумуляторе замкнута. Ток вырабатывается большой при этом.
Тут ещё смотря на каких оборотах слушать генератор.
4 часа назад, Алекс220 сказал:
Тут нужен тонкий слух, чтобы отличить одно от другого. Ну и знания нужно знать, от чего оно так звучит.
Вой ближе к визгу.
Возможно это сильно нагруженный генератор, по причине перезаряда. Может взорваться аккумулятор. Проверить вольтметром.
Для начала проверить их тестером на режиме проверки диодов, какое падение напряжения на них. Обычно показывает примерно 600 на мультиметре. Если один диод заметно ушёл по параметрам, то при проверки его через лампочку, оно может по разному себя вести.
Вот это и есть верный признак межвиткового в статоре!
Не пробовал.
Так это и есть то же самое, как снять возбуждение с него.
57 минут назад, Dok сказал:
Зря. Если статор сразу греется, то или межвитковое в нём, или жуткий перезаряд, если оборотов навалить.
40 минут назад, Dapper сказал:
А я слышал, на волге или газели. При разряженной батарее, и натянутых ремнях. Визжит аж с визгом, с железным призвуком, а не писком.
40 минут назад, xela-irk сказал:
Подшипники сухие.
У него статор сразу греется. Не то
Там поликлиновой.
Подбуксовывать будет любой, если перегружен чрезмерной нагрузкой.
1 час назад, Виталий Донецк сказал:
Мост не разборный,по одиночке не проверить.
