kupfershmidt
Энкодер, опознать выводы.
Есть такой мотор, назначение выводов энкодера не могу найти...Есть ли способ определить их назначение с помощью тестера? Илм потребуется что-то посерьёзней?
3 минуты назад, kupfershmidt сказал:
Так в таблице даны номера пинов разъёма. Или он, разъём, отсутствует?
Да отсутствует канешно, нешто б я!
Проще всего, наверное, будет заглянуть черепашке внутрь, и визуально посмотреть распиновку - там всё будет понятно, выходы будут идти с микросхем а-ля формирователь дифф. линии или группки компараторов, питание и ноль тоже будут видны. Ну а дальше запитать, накинуть цифровой осцилл на несколько каналов и смотреть, кто кому парой идёт.
Разобрать, определить питание, включить, анализировать выходы. Залить сюда, поделиться результатами со всеми интересующимися)
Могу помочь, далеко живете? Собрать простенький прибор и с его помощью определить выводы, но нужен осциллограф.
kupfershmidt, а проводки цветные? Если да, то не спешите разбирать.
Это из их каталога. Как правило, у одного производителя, цвета одинаковых выводов у всех энкодеров одинакова.
По цветам завтра гляну. Сегодня звонил тупо, и чёрный с красным выбрал по питанию и белый общий второй.
Спасибо!
1 час назад, antonixx сказал:
Обязательно.
1 час назад, prince сказал:
Нет, и не предвидится...пока...
1 час назад, Zoraccer сказал:
Если не выйдет - придётся.
Заглядываем унутрь. Но прежде, конечно, пробую подключиться. Драйвер даёт ошибку. Тут следует отметить, что комплект мотора с драйвером достался мне по наследству, и их совместимость для меня стоит под вопросом. Поэтому и про драйвер интересно узнать тоже.
Потенциал на выходах меняется при кручении.
Как не подключаю - даёт ошибку драйвер.
А что там около проводов на плате шелкографией написано? Драйвер нужно настраивать под энкодер(судя по беглому прочтению мануала
Опишите какие "сигналы" он выдает.
Энкодер тоже должен переключать напряжения на выходах а и б в противофазе
12 минут назад, antonixx сказал:
И как Вы тогда будете определять направление вращения? Они должны быть сдвинуты на 90гр
29 минут назад, kupfershmidt сказал:
на всякий случай из инструкции
 -После подачи напряжения питания на драйвер, потенциал контакта ERR/RES равен 0В. Драйвер находится в аварийном режиме, горит индикатор ERR. Чтобы запустить драйвер, необходимо к контакту ERR/RES приложить внешний потенциал +5В в течении 1сек.
ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ (первичный запуск ЩСД):Потенциометр GAIN, DAMP, LIMIT — на 12 часовВыход ERR/RES – подключен к ENC+Если драйвер не запускается, поменяйте местами сигнальные провода от энкодера ENC A ENC B или силовые провода от ЩСД M+ M- (красный черный).
Вот так вот и подключено. Провода менял.
Энкодер не похож на ttl, возможно выдает аналоговый sin/cos и ему нужен преобразователь.
Вот сейчас интересно получилсь. Стал выдёргивать общий провод, Думал питание поменять. А двигун запустился.и горит диод sync.
3 минуты назад, desti сказал:
возможно
А по выходам непонятно какой?
26 минут назад, kupfershmidt сказал:
А по выходам они одинаковы.
Во пдф подобных моторов этой серии вроде ттл....
5 часов назад, kupfershmidt сказал:
все таки err/res оторвите, и ручками сначала к 0 потом, к +5 . у меня есть такие драйвера, вроде не было с ними чудес
Да проверю конечно...но вот этот фокус с запуском меня удивил. Да драйвер может в порядке скорее всего...что-то с подключением, но как понять...
А степ-дир не обязательно ж подключать при проверке?
10 часов назад, Kinst сказал:
Как такое чудо можно расценить? Издевательство какое-то....Ну хоть мотор запускается...но рулить-то как?
При подаче потенциала запускается, при обнулении выключается...щас буду степ дир заводить.
В общем пока только вкл выкл через err/res при подключенном одним проводом питании энкодера.. :)
При подключении grn не запускается, при отключении линий энкодера не запускается.
10 часов назад, kupfershmidt сказал:
вроде драйвер ведет себя правильно. он уходит в защиту при подключенном энкодере.
я бы начал с проверки энкодера. У меня были битые, с сожженой выходной микросхемой. Вели себя похоже. Осциллографа, как я понял, нет. Мультиметр есть ? и территориально Вы где ?
и бегло посмотрел описания на энкодеры тпмагава - там может быть выход типа открытый коллектор - тогда надо с резисторами подключать
