Л е о н ы ч
Как запаивают ТЭН в электрочайнике?
Доброго, коллеги. :)
Намедни ремонтировал родичам электрочайник (красивый, фаянсовый). Родного "дна" с ТЭНом не нашлось, пришлось приколхозить похожее, но не в этом суть.
Оставшееся после ремонта "дно" решил пустить в дело. Но для этого его нужно освободить от ТЭНа и "заливки".
Думал, залито чем-то вроде ЦАМа, да не тут-то было. Сплав начинает размягчаться лишь при температуре тёмно-красного свечения, т.е. выше 600 градусов. При такой температуре может потечь и сам алюминиевый корпус ТЭНа.
Ну ладно, поставлю на горелку, и пускай вытекает, хоть и вместе с ТЭНом, всё одно - негодный. Но возник вопрос - а как их вообще собирают-то? :)
PS В правом нижнем углу второго фото, видно подплавленное место. Это там я грел пропановой горелкой, пытаясь определить температуру плавления.
Изменено пользователем Л е о н ы ч
Ну шо.... разогрел я донышко и вытряхнул из него расплав с остатками ТЭНа. Температура плавления заливки оказалась почти равной таковой ТЭНа. Во всяком случае, когда она "потекла", ТЭН местами тоже начал течь.
Три бонки из нержавейки, для крепления регулятора, были вплавлены. Интересно, что на них и на днище осталось весьма качественное алюминиевое лужение. С днища придётся выскребать остатки кордщёткой.
Никогда не предполагал, что нержавейка так хорошо лудится алюминием. :)
Температура плавления литейной люмини - 625-650°C в зависимости от состава. Это одновременно максимально допустимая температура наружной поверхности воздушного стального ТЭНа. Он при этом изрядно размягчается (до лёгкого провисания под собственным весом) и светицца малиновым.
Так же в кастрюльках и чайниках "приклеивали" второе дно, через алюминиевую прослойку 1-5мм, для равномерного распределения тепла по дну посуды и предотвращения ее коробления при нагреве. А лужение алюминием - это химия и всякие там флюсы. Но при серийном выпуске такого количества посуды сделанной таким методом это наверное что-то не сильно мудреное, ибо есть экземпляры из нержавейки по стоимости сопоставимые с обычной алюминиевой кастрюлькой того же объема.
Да, был у меня чайник с двойным алюминизированным дном. Однажды, второе дно отвалилось, как скорлупка, и теперь он с обычным дном. :) Надеялся и тут отвалится, только подогреть, да где там... Видимо, китай китаю рознь...
Алитирование - процесс не для дешевого ширпотреба, да и не знаю, поддаётся ли ему нержавейка.
Значит точно какой-то флюс. Вот любознательно, какой? Может, когда пригодилось бы.
