Mischa
Тв-16 на шарикоподшипниках,- вопросы смазки.
Имея станок Тв-16 Уральского завода, для подшипников передней бабки использую солидол (как заложено изготовителем такого же станка Алма-Атинского з-да). Паспорта на Уральский станок ни разу не видел, поэтому не знаю какая смазка заложена в нем. Знаю многих, кто считает солидол анахронизмом, давно отжившей свой век смазкой, пригодной только для того, чтоб ступицы колес в телегах смазывать. Знаю тех кто использует ЦИАТИМ или Литол. Но недавно, просматривая паспорта станков, увидел, что в ТВ-16 Дубновского з-да (тоже на шарикоподшипниках) изготовителем, для подшипников передней бабки, заложено масло Машинное Л (по новой маркировке И-30). Интересен опыт владельцев станков ТВ-16 на шарикоподшипниках, кто пользуется жидкой смазкой (какой) и кто густой (какой). Интересен временной период использования и впечатления от использования данного типа смазки.
я использую CHEVRON DELO GREASE EP NLGI 2
Если честно, то эту смазку не знаю.
Вообще хотелось бы не только название, а чуть более расширенно,- что за смазка (масло или консистентная), срок пользования (месяц, год, два года и т.д.) и коротенько впечатления от использования (типа- неделю пользуюсь, подшипники пока живы; год пользуюсь, очень доволен, два года пользуюсь подшипники вроде не гремят). Для импортных смазок хотелось бы и производителя, а не только название. Я, да и не только я, не являюсь специалистом по маслам и смазкам, а после каждой фразы искать в Гугле тоже как то не того...
Для тех скоростей и нагрузок что там есть подойдёт ну прямо любая смазка. Масло будет неизбежно течь, поэтому литол/импортные аналоги.
Вот меня тоже смутила жидкая смазка. Хоть Дубновские станки никогда особого доверия у меня не вызывали, но разработчики то, из каких то соображений должны были исходить...
2 часа назад, Mischa сказал:
У Уральского, насколько я смог рассмотреть в паспорте, тоже везде заложено Машинное "Л".
prickly_shark :"У Уральского, насколько я смог рассмотреть в паспорте,"
А рассмотреть где? Где то был выложен? Я пропустил? Или у Вас есть, но в плохом качестве?
Здравствуйте Михаил, давненько Вы тут не были...
Я себе закладывал Литол. Заложил достаточно много. 5 лет прошло.
3 часа назад, Гагарин_1 сказал:
Рад приветствовать! Да нет, периодически заглядываю, реже правда чем раньше, (после каждого обновления сайта реже заглядываю), видимо тяжело отходить от привычного, консерватизм мешает наверное, а может старею просто,- старческое недовольство,- А вот раньше...
Изменено пользователем Mischa
Написал лишнее...
11.08.2019 в 12:38, Mischa сказал:
Михаил!
Юрий (prickly_shark) выкладывал паспорт Уральский ТВ-16.
https://www.chipmaker.ru/files/file/14511/
Можешь посмотреть, если интересно.
Менял подшипники,набил Литол-24.Масло машинное там не к месту по моему.Хотя бы трансмиссионное типа 80w90.Ведь открытые подшипники, например в мостах внедорожников, живут и работают на масле,заправленном в картер для смазки главной пары.
Изменено пользователем Dorognik
3 часа назад, Dorognik сказал:
В радиально упорных советских подшипниках указывалась разная смазка (жидкая или пластифицированная) для разного верхнего предела оботов.
Остальное зависило от конструкции сальников (пыльников). И продуманноси системы смазки.
По опыту роликовык подшипников на больших оборотах (до 5000) хватает шприцем с иголкой раз в месяц на дорожки капнуть. Схема временная но прижилось.
Для штатных максимальных оборотов ТВ-16, 1600 по моему,. достаточно литола. Частая работа выше 2000 (при переделке), лучше жидкое масло И-20, ещё выше с добавками керосина. Или аналогичная по вязкости полусинтетика. .
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
В свой поставил все роликовые, затолкал синюю модную смазку в тубе. Через полгода начал слышать скрип и скрежет. Да и совсем понял что смазка плохая. Шприцом затолкал по пять кубиков трансмиссионного масла, скрип исчез, не соплит, третий год полет нормальный.
11.08.2019 в 14:13, prickly_shark сказал:
Все же, думаю, Вы ошибаетесь,- мне один из товарищей прислал версию этого паспорта в формате PDF, там хотя и тоже плохо видно, но разобрать все же можно что на привод и подшипники шпинделя (позиции 1 и 5), указана другая смазка, по видимому "Солидол", по крайней мере первая буква просматривается как С , количество букв в слове совпадает со словом "Солидол" и меньше чем в слове "Машинное"
дописал
