Dok
Чем окрасить пол легкового прицепа?
Вопрос в названии темы.
Имеется очень полезный и хороший прицеп, МЗСА. 365 дней в году живет (увы!) на улице.
Пол прицепа покрыт каким-то плотным и водостойким оргалитом, но за почти 5 лет оргалит начал сдавать позиции, и требует покраски.
Собственно, есть идеи покрасить
- яхтенным алкидно-уретановым лаком?
- или просто краской для пола?
Какие могут быть советы, идеи?
Просьба советовать то, что доступно к приобретению в обычных магазинах.
Если предлагаете краску для подводных лодок или спускаемых космических аппаратов - то укажите, где и почем купить, и лучше в ЛС.
Заранее спасибо!
Двухкомпонентный полиуретан.
Профилюкс выпускает 3 в 1 (можно и металл и разный пластик)
Брал в леруа.цветов куча.
Я хочу Раптор попробовать,прежде чем УАЗ патриот красить
Водостойкая фанера для опалубок. Заменить просто. Краска любая, как и лак будут царапаться. Вариант - взять герметик для стекол, разбодяжить до состояния сметаны Калошей или Ацетоном и размазать аккуратно широким шпателем. Будет резиновый сплошной ковёр.
Ещё вариант -кусок линолеума положить.
ксилол (растворитель), пенопласт растворить до нужной консистенции. Отличный и дешевый лак получается :)
вам получше или подешевле? положите алюминиевый профнастил или залейте всё эпоксидкой.
ИМХО, красить надо тем, что можно легко достать. Так как пол все равно поцарапается и надо будет подкрашивать. На МЗСА применяли, вроде как, бакелитовую фанеру, ее можно красить чем угодно.
Я вообще-то интересовался не созданием пола "с нуля", а чем можно защитить фанеру/оргалит еще на пару лет, дешево и сердито. :)
Основная защита - от атмосферных воздействий.
4 минуты назад, Dok сказал:
дешево и сердито
я свой пол в прицепе (тоже из бакелитовой фанеры) покрасил тупо первой попавшейся нитрухой и регулярно, ей же, и подкрашиваю. Сохнет быстро, литровой банки хватит еще на пару лет, наверное. Стоила 350руб в магазине, взял коричневую, в цвет фанеры. Все равно нужно подкрашивать, поддонами царапается или когда тащишь что-нибудь тяжелое по прицепу.
Только что, антон48 сказал:
Нитроэмаль - как правило, не лучшее решение.
Так как всё равно покупать, я вот и спросил, навскидку, половая или яхтенный? :)
Сейчас пару дней подсохнет (дожди сплошняком), чем-нибудь закрашу...
6 минут назад, Dok сказал:
тогда уж лучше половая, ПФ типа, яхтенный лак это дорогая разводка для несведущих))
Просто мне надо было, чтобы быстро высохло-быстрее нитрухи ничего не сохнет а стойкость к физическому воздействию у всех красок никакая
Изменено пользователем антон48
2 часа назад, Dok сказал:
Оргалит это вряд ли.. Имею мнение что там фанера ФСФ ...  Я бы цинично Раптором покрасил .. И забил :)
Кстати борта то же им можно :)
Изменено пользователем Grey78
10 минут назад, антон48 сказал:
Есть краска (скорее не краска , а эмульсия какая-то для промышленных бетонных полов) , продается в ведрах 20 литровых. К физическому воздействию весьма устойчива. Покрывают ей полы из бакелитовой фанеры в авторефрижераторах. Есть ведро в гараже. Если надо, этикетку завтра сфотаю.
8 минут назад, Grey78 сказал:
Раптором
Это что такое? :)
4 минуты назад, Kolhoz сказал:
Буду благодарен, интересно
попробуйте протащить по этому полу европоддон с полутонной груза или компрессор на лыжах)))
Гугль знает что это :) И многие джиперы...
https://www.raptorcoatings.com/ru/ru/home
1 минуту назад, Dok сказал:
Это что такое? :)
это дико модный тренд, как раньше антигравий))) Им теперь мажут все и везде. Только забывают, что он царапается легко и не принужденно и потом, от места царапания, слезает соплями. Зато есть куча модных расцветок и наблюдается эффект увеличения достоинства)))) А если помазать им тещу, то она замолкает, пока раптор будет на ней держаться)))))))))))))))))))
3 минуты назад, антон48 сказал:
Сделано шершавым специально, чтоб в случае торможения или аварии поддоны заехали в кабину по минимуму..
Только что, Kolhoz сказал:
Я не об этом, я о том, что поцарапается. У каждого разные условия использования...Мне регулярно ставят в прицеп поддоны с оборудованием а потом их приходится двигать-краска царапается в любом случае
антон48, факты будут? А то есть обратное - говорят что не очень то царапается ...
1 минуту назад, Grey78 сказал:
факты будут?
На ютубах много чего говорят, пусть говорят. Я наблюдал лично. Царапается достаточно легко. Под него потом попадает вода и все это начинает вздуваться. Снимается просто руками. А какие факты вам нужны? Фото? Видео? Результаты исследования НИИ? В случае применения, как покрытие пола, в прицепе-это не вариант, от слова совсем. А если сравнить цену краски и стоимость покрытия раптором-то не вариант от слова никогда))
Все царапается при воздействии. Я пилил себе борта на "головастик" из фанеры с пола перевернутого рефа. На , примерно, 12 метров реза я убил 2 твердосплавных китайских диска на "паркетку". Фанера идет "на УРА ", как доходишь до покрытия- вонь и огонь..
1 минуту назад, Kolhoz сказал:
Я не сомневаюсь в том, что это может быть. Но автор четко сформулировал задачу: то, что доступно в обычных магазинах. В наших магазинах я такого не видел а доступной является только краска, обычная.
А вообще, если стоимость покрытия превысит стоимость листа фанеры, " зачем вечная игла для примуса" ? Купить новый лист , не прикручивать его , а хранить отдельно.
