demon_usm
Ленточка
Здравствуйте!
Задумал сделать себе ленточную пилу в мастерскую.
Делаю неспехом, по выходным. По ходу постройки буду выкладывать фото.
Сильно тратиться не планирую, собираю из хлама.
Шкивы - колеса от Таврии. Размер вышел - 235мм. Проточка под полотно 9мм. (Много или мало пока непонятно)
Полотно думаю 1735*13*0,65. Получается мах. диаметр пиления 140мм.
В основе редуктора - кпп ваз2109. Две ступени - главная пара(3,7) и первая передача(3,6).
Понимаю, что шестерни несоразмерные, но зато доступные и пилу я в рюкзаке носить не собираюсь.
Мотор 1,1квт 1100об. При передаче на редуктор 1:1 максимальная скорость полотна -  60м\мин.
Рама пока на стадии проектирования.
Накидал корпус в солиде. Буду делать с листа 8мм.
Требуется помощь знающих людей, регулировка ведомого шкива +5  -15 мм. Хватит ли такого хода?
(Для установки нового полотна, растягивается ли оно со временем?)
И по редуктору и подшипникам. Достаточно ли будет пластичной смазки?
Пила не будет работать 24/7, пилить в основном сталь кругляк  40, 50, 60мм.
Да,новая лента немного растягиваеться и натяг надо регулировать чтобы непроскакивало.
Консистентная смазка пойдет.
6 минут назад, demon_usm сказал:
На всех пром. пилах в натяжном колесе консистентная смазка. В редукторах небольших пил тоже консистентная.
Полотно практически не растягивается, но бывает разной длинны изначально. Скажем +-5 мм запросто.
Рекомендую взять полотно шире, 19 (20) мм. ресурс у него больше.
9 минут назад, Pikuy сказал:
А на сколько? Цена в полтора раза выше.
Очень долго сомневался, решил использовать самое мелкое полотно
Под 20мм придется сильно мудрить со шкивами, искать новые вообще не хотелось бы.
в цифрах сложно сказать. У соседа заводская с 13 полотном, у меня самодельная с 20. Сосед принес болванки с просьбой выточить ему широкие рабочие колеса под 20 полотно, в надежде что тогда она будет пилить.
Тут в чем фокус, полотно можно рассматривать как фрезу из быстрореза, а ей как известно нужна подача на зуб не менее радиуса режущей кромки. На 13 полотно не придавить - порвется. И на диаметр 60 уже по хорошему зуб 4/6 ставить надо.
Себе заготовил колеса под 27 полотно. Если зимой работы будет мало, бум строить новую ленточку.
И да, редуктор проще взять червячный.
12.08.2019 в 21:16, Pikuy сказал:
Совет принял, перечертил под 20 ленту.
Вырезал основу корпуса.  Ход ведомого шкива 60мм.
Направляющие - прижимы от штампа(когда то в инструментальном цеху дёрнул).
https://youtu.be/MAv6PS9ndHY - на видео шестерни
demon_usm, Ход для натяжения в принципе достаточный. Полотна можно заказывать чуть меньшей длины если вдруг на ваш размер окажется великоват.
Как будете делать регулировку наклона ведомого колеса?
И интересно как будете крепить направляющие полотна. На своей пиле я с ними весь мозг сломал и в итоге, выставив по угловой мере, просто приварил нафиг:blink: Испытания показали что получилось нормально:classic_biggrin:
Изменено пользователем spaun
18 минут назад, spaun сказал:
Не смотрел пока как в других пилах сделано, но думал как этот узел в виде петли будет(нужно подумать ещё)
Направляющие (те что полотно направляют) будут регулироваться (угол наклона) это полагаю самый сложный узел.
Изменено пользователем demon_usm
Послежу:classic_biggrin:
На Bomar делают так
У вас приготовлено явно под другой вариант
Кстати, после резки пластину рамы выгнуло?
21 минуту назад, spaun сказал:
выгнуло?
Может и выгнуло незначительно. Не больше чем изначальная кривизна листа. Гнет милиметровку прямо под резаком винтами. А толстый лист - нет. Зато сварка толстые листы гнет сильнее - вот где засада.
Понятно. Пока доделываю текущую уже думаю как делать следующую пилу
Глянул на подшипники: на осях шестерен только роликовые из КПП? Или со второй стороны другие добавите?
46 минут назад, spaun сказал:
На каждом валу по два подшипника. На промежуточном валу один шариковый будет, один роликовый оставлю. Нагрузка осевая там не большая, упорные городить мне кажется ни к чему.
Я про упорные и не говорил. Одного шарикового как раз должно быть достаточно (в КПП вроде так и сделано)
Крышка редуктора прикрутится  винтами по периметру.
Шкив Z два ручья 80мм.
Вокруг окна будет короб (как на pilous) в нём разместится электрика. Контактор не помещается, но кажется существуют меньшего размера.
3 часа назад, demon_usm сказал:
Контактор не
 А если лёжа, на боку,.. организовать крепёж, не проблема, уголки стройкрепёжа, или самому согнуть,..
1 час назад, Гмд45 сказал:
организовать крепёж
по ходу дела видно будет.
Короб сильно высокий не хочу делать, и из-за одного пускателя электро ящик лепить тоже не хочу.
Можно вместо контактора поставить промежуточное реле. Оно существенно меньше. Правда "по-науке" на пусковой ток киловатного асинхронника даже РП на 16А маловато, но думаю на практике послужит.
Шкив на мотор - 60мм.
Отпесочил двигатель, корпус алюминиевый. Нужно ли его красить? Был в краске.
Кузовные работы почти закончил, вертолёт пару мм получился.
Пускатель нашел крохотный совсем.
Так как полотно буду использовать шире чем изначально планировал. Мои шкивы от Таврии не годятся.
На заводских пилах стоят чугунные.
Стальные хуже будут? Самый простой вариант взять кругляк да выточить.
А из чугуния блины от штанги на ум приходят. Только размер подходящий поискать.
Так какие лучше будут?
2 минуты назад, demon_usm сказал:
Стальные хуже будут
Не хуже. Просто при серийном производстве чугунные дешевле. А вот блины от штанги использовать я не стал бы. К ним никаких особо требований не предъявляется, из чего и как отлиты не известно, особенно "бытовые".
Думаю и блины от штанги подойдут. Тем более что изначально вообще алюминиевые хотели
