slesar2229
Цангово-винтовое распорное соединение
Добрый вечер!
Запланировал я в шпиндель часового станочка  крепление мастервинта.  Диаметр отверстия шпинделя 10мм.
Самый лучший выход  если в отверстие Ф10 мм  (или близкое) вставить НА СКОЛЬЗЯЩУЮ посадку  винт с хвостовиком проточенным в цилиндр  в котором резьба скажем  М4-М5  , а  резьбовое отверстие вдоль хвостовика  распустить на дольки  прорезной фрезой толщиной скажем 0,3мм.
 Сразу сейчас могу лишь сказать, что закаленное изделие не потяну!  (то есть  на каленом резать резьбу  или сверлить отверстие и резьбовать не смогу.... ну или готовое изделие превратить в закаленное  с сохранением точности  -  не знаю людей на планете который такое потянут)
И вот тут вопрос -  сам я ни разу не выполнял подобного соединения! Не знаю по какому принципу производить формирование и изготовление подобного узла, дабы он работал в условиях скользящей посадки .... и главное - я не знаю в каких пределах нагрузок  надежно такое соединение от проворота?!   И будет ли оно долговечным в эксплуатации, легким в демонтаже  из посадочного положения ?!
Если кто  делал цанговые узлы и крепления - подскажите пожалуйста!  Опыт навыков очень нужен!  (потому как если дело не жизнеспособное - кучу усилий убью  на доведение шпинделя  до чистоты и безбиения попусту)
Изменено пользователем slesar2229
Можно зскиз идеи приложить с основными размерами?
Вот ориентировочный эскиз. (В основной проекции не указал пропилы вдоль оси  в вставленном хвостовике?  надеюсь принцип поймете учитывая описание)
Диаметр отверстия шпинделя Ф10мм
Вот думаю, живуче ли будет такое соединение на  износ резьбы?  То есть после пары десятков завинчиваний развинчиваний винта , не перестанет ли распирать на это самое  небольшое значение, для обеспечения зажима в скользящей посадке?
И какие есть хитрости по технике выполенния такой цанговой резьбы?  (на ум приходит лишь просаженый относительно номинала  на пару соток метчик.... ну то есть протравить в аккумуляторном электролите... да снять несколько соток? )
slesar2229, в нарисованном виде винт не будет разжимать лепестки: ведь резьбы цилиндрические. Если умудриться сделать резьбу потуже, то 1...2 витка и винт больше не закрутится, хотя к этому времени усилие будет максимальным. Зажмётся кончик, а остальная часть будет болтаться на зазоре. Не знаю, хорошо ли это для часовых деталей.
Вместо резьбы нужен взаимно притёртый конус, чтоб прижатие было равномерным по длине, но конус чем-то надо перемещать. Это "что-то" вывести влево сквозь мастервинт или вправо.  Надо смотреть всю обстановку, возможно, что-то и закомпонуется. А нельзя ли в шпинделе сделать резьбу и ввинчивать в неё мастервинт?
резьбу поглубже, а тело винта конусное и всех делов, как в крепежных анкерах сделано.
5 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Ну в шпинделе  есть с противоположной стороны КМ2, и такой монтаж был бы идеальным ..... но как реализовать это дело там через проходное отверстие Ф16мм   - мне не представляется возможным.
поэтому остановился на цилиндрическом монтаже.
Что  до нарезки резьбы сзади шпинделя- это было бы идеальным!  Но только вот станок не винторезный на данный момент...., а бабка уже так собрана и так идеально настроен шпиндель в микронные биения... и такие милые подшипнечки 5-го класса туда положены -, что разбивать все и высовывать шпиндель  чтобы нести к токарю - очень, очень грустно такое делать!
А если нарежу метчиком - стопроцентно будет расколбас в мастервинте!   Соответственно плечевая тяга с ходовой гайкой будет тоже колбаситься.... соответственно при плотной направляющей (какой она должна быть) - всю конструкцию будет клинить!
А если не делать плотно - колбасня по идее выйдет нестабильным шагом ... и крахом затеи.
5 часов назад, codename1182 сказал:
что значит конусное?   купить резьбовые спец конусную плашку и спец колнусные метчики ?
Разнесите резьбу и раскрывающуюся часть цанги. И на стержне винта пусть будет отдельно, часть с резьбой и часть с конусом. И все будет хорошо.
Вот смотрите, моя оправка для обработки обручальных колец на токарном станке, с креплением на разжим изнутри:
02.thumb.jpg.fad5e14d2ffc8ebe0220da845eaededf.jpg03.thumb.jpg.d6f43ca89c7a6a6cc695c725164ba7a2.jpg
Конусная и резьбовая часть разнесены, видите?
13 минут назад, Исаев Михаил сказал:
Тогда площадь контакта будет максимальна.
Да, но у такой системы могут быть сложности при вытаскивании из шпиндела. Ибо зеленая деталь будет иметь склонность к расклиниванию и защемлению, в какую бы сторону её не пытались вытолкнуть. Хоть вперед, хоть назад.
Только что, Алексей С сказал:
Если за винт - то да, а если прутком вытолкнуть - то без проблем.
3 минуты назад, Исаев Михаил сказал:
пардон,  а  прутком  ?   откуда
добавите  на  рисунок  Плиз
5 минут назад, Cerg24 сказал:
Просто прутком, в любую сторону. Винт и гайку вынуть, и цангу любым подходящим прутком вытолкнуть.
46 минут назад, Исаев Михаил сказал:
на вашем  чертеже  3-и  детали..
если 2-е  вынуть ?   на  чём  будет  цанга  висеть ?
47 минут назад, Исаев Михаил сказал:
57 минут назад, Cerg24 сказал:
только  у  меня ?  лыжи  НЕ  едут ?
9 минут назад, Cerg24 сказал:
В отверстии шпинделя.
Может из-за асфальта?
Возможен и такой вариант, на цанге занижение в десятку-другую, тогда разбирать не надо
.287369850_1-3.thumb.PNG.9563582345507467f580dc4599af487f.PNG1224907177_1-4.thumb.PNG.1ab519d8a3dbb3853441ac220791884e.PNG
Изменено пользователем Исаев Михаил
1 час назад, Исаев Михаил сказал:
902682590_1-1.thumb.PNG.fac7a510d0780d996fdce9085d6921dd.PNG20812277_1-2.thumb.PNG.b065512a9c1d034ab87c2057d17f583a.PNG
которое ?  тут  отверстие
2 часа назад, Алексей С сказал:
Спасибо огромное!   По сути решение вопроса.
Можно вот так.
А это вообще отлично..... было бы!!! единственно не понятно - как будет обеспечена жесткость связи передачи крутящего момента  на второй (дальний) конус ... тот что с резьбой!??!  (что означает по сути без жесткой связи с телом стержня)
3 минуты назад, Cerg24 сказал:
Вы эскиз автора темы посмотрите, отверстие шпинделя, конечно.
2 минуты назад, Исаев Михаил сказал:
ваш  пост,  ваш эскиз  -  и  вопрос  по  нему !
 тупа  мимо  ТС  --  поэтому  и  вопрошаю ?!
а вы  с  вопроса  спрыгнули,  на  ТС  перевесили  ?
сорри  батенька  но вы  - ТРОЛЬ
19 минут назад, Исаев Михаил сказал:
Есть ли какие наработки по практической реализации такого соединения?   Сильные подозрения  на то что первый конус наползет н конус вала и заблокируется между отверстием шпинделя и валом!
То есть  получится - то  же самое как  продлить хвостовик и сделать это дело в КОНУСЕ  шпинделя!
Там как раз и получалась блокировка по моим размышлениям.  У коллеги   Алексей С,  - такой проблемы нет .... ибо конус выжимается резьбой
Алексей С,  Скажите, а кругляши на конце цанговых пропилов  обязательно сверлить?
2 минуты назад, slesar2229 сказал:
Сильные подозрения  на то что первый конус наползет на конус вала и заблокируется между отверстием шпинделя и валом!
Немного не понял, вроде вам это и надо. Обычная разжимная цанга, она может быть частью вала, как у Алексея С, а может быть в виде отдельной втулки, как у меня. Если два конуса, на валу и распорной гайке, то будет самостопорение от раскручивания, если гайка просто поджимная - то стопорения нет.
 Не заблокируется после снятия давления винта ) Спать пора короче))
21 минуту назад, slesar2229 сказал:
надо попробовать)
11 минут назад, Исаев Михаил сказал:
В смысле?
