wizard
Насос ОВ65. Хелп! весь мозг сломал.
Вообщем не качает топливо ((( Разбирал, собирал, ни какого толку ((( Топливо на входе есть ))) если плиту снять течет самотеком из отверстия. Все не качает, прям смонтировал на верстаке, кручу дрелью. ни фига ((( Помогите м.б. что то делаю не так. Думал трубки забиты, отвернул ни фига, все продуто, воздух идет, топливо нет (((
В 11.08.2019 в 01:49, wizard сказал:
Привет.  Разобрался?
У меня похожая беда. Дайте совет что может быть??? Ов 65 верхний выхлоп, досталась в хорошем состоянии. После 3х запусков и работы перестал качать насос. На холодную вкл режим отопление и двигатель еле еле крутит может и остановится. На второй скорости повеселее крутит, топливо не качает. Прогрев горелкой насос через подачу топлива скрипя начинает качать потом вроде хорошо работает. На след день тоже самое. Дт? Или все таки разбор?
Однозначно надо разбирать пока двигатель не спалили
По симптомам похоже смазка в редукторе густеет. Но точный диагноз только после разборки и поагрегатной проверки.
В режиме вентиляции как мотор крутит? Если нормально, то дело однозначно в узле насоса. Если так же, то электродвигатель: подшипники, щетки, что-то цепляет и т.д.
смотрите червяк который  на валу насоса он крепится к нему штифтом  так вот этот штифт  срезает и привет
Изменено пользователем артемкааа
Добрый мужики! Подскажите пожалуйста, есть печка дизельная в гараже ОВ-65 24V, проблема в том что насос качает топливо только когда топливо подается с верху, если канистра с низу не тянет это первое.
А второе и думаю самое серьезное она течет со всех щелей из под низа корпуса, в чем может быть проблема?
