Hunterok
Сверлильный НС-12 (определить точно модель)
Приобрел по случаю вот такого красавца, шильдиков нет, хотел узнать точно модель (буковки там и прочее), узнать как можно поставить и можно ли, конусные сверла, вместо патрона. Если можно то конус какого размера подойдет. Как поменять на конус? Заранее спасибо.А, забыл, шпиндель не возвращается обратно, там должна быть пружина, или нет?
IMG_20190808_184239.thumb.jpg.3ebf759ecabbff6f13b20df7f7a01ae0.jpgIMG_20190808_184204.jpgIMG_20190808_184210.jpg
Нс 12А, конусные сверла не поставить, конус В16, пружина находится в корпусе штурвал, сломана скорее всего.
Вы пишете конус В16, а сверла не поставить? Это как? Как заменить пружину ее, и где можно приобрести?
Изменено пользователем Hunterok
11 минут назад, Hunterok сказал:
На корпусе штурвала есть гужон (потайной винт под шлиц) М8, выкрутит его и снять корпус. Внутри пружина, приобрести можно на,, Белке" или в серваке по ремонту бензопил (от Чемпиона идеально подходит). Конус у Вас наружный, В16, для установки патрона, для конусныхсверел нужен шпиндель с внутренним конус ом Км-2.
Изменено пользователем ЮР44ИК
17 минут назад, ЮР44ИК сказал:
А его как то можно вкорячить на станок?
7 минут назад, Hunterok сказал:
Ну если найти шпиндель подходящего размера, то можно. Шпиндель есть на Али, но надо смотреть размеры.
Понял, а вот стойка (основание) без пазов у меня, я видел станки с пазами, для чего они?
2 часа назад, Hunterok сказал:
Закреплять на столе тиски, заготовки и т д.
А мне как крепить тиски?
17 минут назад, Hunterok сказал:
Если понадобиться (мне за пару десятков лет активного творчества ни разу не понадобилось), можно насверлить отверстий с резьбой в станине.
Ну ведь как то фиксировать заготовку надо...
42 минуты назад, Hunterok сказал:
Боюсь вам это не понадобится. Просто сверлите по накерненному и держите руками. Этого практически всегда хватает при сверлении до Ф12 мм и  если заготовка большая.   Если заготовка маленькая нужно ее закрепить в тисках и уже тиски держать руками. Это на больших станках, если сверлить большими сверлами, то требуется крепить заготовку в закрепленные тиски или прижимами.  Т.к. там силы резания высоки.
Обязательно на стол станка ставите тиски или подкладки из металла или фанеры,  чтобы не просверлить сам стол.
Понял, всем спасибо!
