MalinPavel
Как обрезать бортик плафона?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
подскажите, как можно обрезать бортик (высота примерно 4мм) у отверстия стеклянного круглого плафона?
Сточить на шайбе или шкурке, положенной на ровную поверхность.Естественно с водой.
4 часа назад, MalinPavel сказал:
Даже если вам удастся аккуратно сточить этот бортик, ничем хорошим это не закончится. Бортик выполняет роль кольцевого ребра жёсткости, без него рано или поздно обязаны будут появиться радиальные трещины. Его же не просто так сделали.
Тогда оставить миллиметра 2. Надо, чтобы латунная деталь вплотную прилегала к плафону.
Лучше всего имхо найти рядом стеклодува и завернуть кромку внутрь. Или хоть оплавить и отжечь после резки.
Спасибо за ответы, попробую шкуркой сточить.
Бери абразив какой нить, можно шкурку... На стекло клеишь на кусок оконки. И елозишь мокренько. Воды подливай или поставь капельницу. Елозишь, на 45 повернул, опять елозишь и так периодически. Так несколько шкурок, номеров не жалей, штук 5-7 пройди когда снимешь достаточно, закончишь 1 кой, потом берешь опять стекло чистое новое, на него наносишь пасту алмазную или другой микроабразив, можно купить в автомаге для притирки клапанов, вонючий... И елозишь опять, елозь кругами теперь и крути ещё вокруг своей оси. Проходишь пару номеров так, не стирай, наноси на новую часть стекла более мелкий абразив. Заканчиваешь все это сначала зелёной пастой по наклееной на стекло плотной ткани и совсем заканчиваешь. Полиритом он же окись церия. Вот так получишь хороший финиш. Про ребро и трещины ну хз, само не треснет точно, но кокнешь, кусок отколится точно. Кстати стеклодув не поможет ололо готовое изделие из такого стекла таких размеров - не переделывают.
И ох ты задолбаешься елозить хахахаха
Если аккуратно, то ленточая шлифовальная машинка выручить. Только смачивать почаще...
