Kakot
Нс-12а люфт
Коммунарс, люфт шпинделя, голова нкразрезанная. На ней даже нету отлива для болтов стяжки. Что делают в таких ситуациях. Спасибо
Варианты: от сварочных работ по чугуну с изготовлением стяжки, изготовлением новой пиноли, оставить как есть
Зазор большой? Если сверлить по керновке правильно заточенными свёрлами часто люфт не проблема. Если большой, можно расточить, изготовить втулки, проложить фольгу на фиксаторе. Можно сделать разрез, по сторонам сделать пропилы типа ластохвоста и стянуть струбциной. Можно прикрутить накладки и стянуть разрез винтами через них.
Спасибо, если рассматривать фольгу из какого материала. Бронза латунь нерж? Марка?
Изменено пользователем Kakot
Kakot
Посмотрите в ДР другую бабку, с разрезом. По мне, так это будет проще и дешевле. Только обсудите с продавцом все дырки в бабке, а то столько вариаций исполнения исполнения станков, что можно купить немножко не то).
Парни, подскажите зачем третий (средний) болт - это какой то упор? Два стяжных понятно, а третий не пойму зачем...
Изменено пользователем Tixoxod
8 минут назад, Tixoxod сказал:
Два болта стягивают, один работает на разжим
Снова непойму зачем разжимной. У меня если ослабить стяжные, то пиноль уже конкретно болтается. Подскажите в каком случае применяется разжимной?
Tixoxod, Для равномерного обжатия пиноли. Если не будет разжимного, разрез сойдётся на конус, вверху будет люфт, который соответственно будет заметен на конце сверла. Стягивание вверху будет только усиливать зажим внизу, до заклинивания пиноли, т.к. вверху распирает непрорезанная бабка.
Изменено пользователем Алекс220
Спасибо, уважаемый Алекс220 !
Сам бы не допер, что можно регулировать обжатие как вверху так и внизу.
Попробую порегулировать.
Не во что!:classic_biggrin: Не перестарайтесь, при большом зазоре можно ухи обломать.:shok: После регулировки в щель раньше набор картонок вставляли, для защиты от сора.
4 часа назад, Алекс220 сказал:
У меня фанерка была. Но убрал. Лучше я аккуратно стягивать буду... а то она как-то не позволяла.
Щель можно заполнить невысыхающим герметиком типа силикона или обычным пластилином.
