artem_leo
Сборка редуктора
Подскажите, должна ли между ниппелем и редуктором быть прокладка? Или без нее ниппель не будет пропускать газ?
Правильно заданный вопрос - 90% успеха
Да и то не факт,
очевидные вещи никто не скажет, даже если и знает
Изменено пользователем Ferrum-1827
Вот такой ниппель 534575090_w640_h640_nippel-universalnyj-
Внизу у него голое метеллическое основание, которое прикладывается к редуктору. Никакой прокладки нет.
08.08.2019 в 19:54, artem_leo сказал:
Между штуцером с фотографии и редуктором прокладки быть не должно.
:classic_smile:
Изменено пользователем Jeem
Енто китайский аллюминиевый штуцер, сверху крашеный
artem_leo, в уплотнения шар по шару, шар по конусу, конус по конусу прокладки не ставят. Ну, уж если повредили поверхность уплотнения, и она перестала уплотнять, то можно попробовать использовать с прокладкой из алюминия, отожжённой меди...
МИТАЛНИК, не повредил. Один раз собрал и больше не трогал. А фум лентой можно на всякий случай проложить?
artem_leo, проложить-то можно, но не нужно. В таком соединении её просто раздавит, а лохмотья понесёт потоком. Соединения и так очень надёжные.
