ХАЛЫЧ
40х13
плита из стали 40х13 размеры 156 156 36 не калиться температура калки 1050 выдержка 40 мин затем масло и набирает только 35 hrc , может что делаю не так подскажите.
16 часов назад, ХАЛЫЧ сказал:
выдержку делайте 2 часа. 1 мин/мм - это для углеродки, для 40Х13 - минимум 1,5 мин/мм. И это расчет для диаметра круга, а для пластины умножайте еще на 2 (пластина 36 мм = круг 72 мм).
обычная печь(не вакуумная) нагреваю печь до 1000 гр затем закладываю деталь 40х13 (плита) нагреваю до 1050 затем выдержка 3 минуты на миллиметр затем в масло получаю максимум 35 hrc что делаю не так подскажите?
9 часов назад, ХАЛЫЧ сказал:
Вот это и неправильно. Нужно так. Нагреть печь до 1050° с учётом прогрева пода, т.е. цвет печи на поде и на своде одинаковый. Затем закладываете одну Вашу деталь и начинаете отсчёт времени.
Изменено пользователем ilia-ilich
З.Ы. заложите рядом образец свидетель небольшого размера
26.08.2019 в 07:47, Средней прожарки сказал:
По моему при 1050 остается много остаточного аустенита
при 0,4% углерода его слишком много не будет, как бы вы температуру не поднимали! Вот в 95Х18 - там да, чем выше температура, тем больше остаточного аустенита!
