N1kes
Сушильный барабан
Всем привет. Есть сушильный барабан двух-ходовой с охлаждением песка... немецкого производства... Барабан стоит в горизонте без наклона, сушит 15 тонн в час.
Хотим изготовить по его системе но по короче, длина этого барабана 8.5м, уменьшить хотим примерно на 1.7 метра...
Искал хоть какую то информацию по двух-ходовым барабанам и ни чего нет даже приблизительных расчетов...
Я так понимаю что, если укорачиваем его то диаметр самого барабана нужно увеличить, только вопрос на сколько, диаметр внутренего барабана 1480мм
Всем спасибо кто примет участие в обсуждении
Если нужны какие то доп. данные напишу
Если бы так можно было, то вращающиеся сушильные барабаны (а также вращающиеся обжиговые печи) изготавливались бы очень короткими (с целью экономии производственных площадей). Если вы решили самостоятельно что-то сконструировать и изготовить, то представляется целесообразным заняться какой-то более эффективной технологией сушки, например, "сушкой в кипящем слое".
Кстати, эффективность существующего сушильного барабана несложно повысить (примерно на 15 процентов) посредством его теплоизоляции минераловатными сегментами на глинистом связующем (из бентонитовой глины). Слой такой теплоизоляции приклеивается к поверхности барабана и закрывается (от осадков) алюминиевым листом, закреплённым резьбовыми шпильками (приваренными к барабану) и гайками с шайбами. Когда-то мы таким образом производилили теплоизоляцию большого количества сушильных барабанов.
Дак вот стоит на данный момент два барабана, один отечесивенный дает производительность где то 9 тонн в час и второй, немецкий 15 тонн в час...
Разница между ними в том что немецкий из двух обечаек и песок на выходе всего примерно 60 градусов, то есть охлаждение в зазоре между обечайками, а у первого барабана  около 100 градусов может и больше точно не мерил...
Прикрепил схему немецкого барабана... просто вместо отечественного барабана хотим изготовить сами, по образцу немецкого, но по габаритам не вмещаемся, отсюда и вопрос возник... возможно ли его уменьшить в длине...
Если речь идёт только о сокращении длины всего сушильного комплекса, то поставьте два коротких барабана рядом или один под другим - и получится та же производительность
