Katerpal
Пробуем верхнее удаление дыма и копоти, дорабатываем станок
Нижняя вытяжка не справляется с дымоудалением решили попробовать вытяжку сверху от листа.
Когда лазер режет продукты сгорания покрывного масла равномерно осаждаются повсюду вокруг.
Обратили внимание что вокруг станка появилось много копоти и хлопьев. Пробуем решить проблему.
Возникла идея верхнего удаления - посчитали что большого диаметра шланг будет мешать и не будет создавать достаточного разрежения.
Для чистки станка от пыли и копоти укомплектовали подразделение строительным пылесосом, решили его включить в систему удаления пыли.
Установили металлическую трубу для гашения искр на входе.
Изначально с лазером шла нижняя вытяжка которая к шкафу не подключалась и должна была молотить все время. Она у нас выдувает сразу на улицу.
В шкафу нашли контакт включения лампы лазерной резки - запараллелили к реле времени на задержку
с него подключили контактор, контактор включает двойную розетку которая включает нижнюю вытяжку и строительный пылесос.
После включения лазера вытяжка начинает работать и когда лазер останавливается - все выдувает еще около 2 минут. Для экономии теплого воздуха внутри цеха через 2 минуты вытяжка отключается.
Снизу решили сделать уплотнение пространства между полом и станком, а напротив выдвижных корзин для падающих деталей сделать резиновые коврики для уменьшения подсоса воздуха снизу а не от листа.
Посмотрим как будет справляться - сделаем выводы.
38 минут назад, Katerpal сказал:
А экологи не выдерут?
меня терзают смутные сомнения... Может на тихоходном станке или при резке толстых листов с малыми скоростями труба и будет затягивать дым, а как будет работать на скоростях, к примеру, от 10 м/мин? Хотя на тонких листах и дыма по-меньше...
ТС, какие-нибудь выводы уже можно сделать?
Получается мы еще добавили снизу уплотнение между полом и нижней частью станка - что-бы задний вентилятор воздух не подсасывал снизу - или подсасывал в меньшем объеме. Из листового металла - напротив выдвижных корзин поставили поднимающиеся загородки. Резали весь день - дыма вокруг стало меньше. Выводы от пылесоса - грязь сосет не прям всю - но вполне нормальное количество. Сменные бумажные мешки в пылесосе рвутся - поставили тряпичный мешок. Пылесос относится к строительному - есть еще фильтр типа автомобильного, я хотел посмотреть сколько грязи за неделю насосет - но пока бумажные мешки рвались, плюс с помощью этого пылесоса проводят уборку - не смог оценить сколько грязи насосал.
Пылесос плюс нижнее уплотнение дало существенный результат - рядом со станком стоит компрессор atlas copco - у него вводной фильтр за неделю сильно загрязнялся - стал чище. В ближайшую неделю сниму отчет.
Перед пылесосом поставьте циклон. Фильтрам будет сильно легче.
23.08.2019 в 09:18, dpss сказал:
Дым же... Какая там фракция... Будет ли толк от циклона?
Как минимум половина дыма это мелкая пыль. При фрезеровке графита циклон помогает. Пыль там сопоставимого размера.
Ув. коллеги, не хочу плодить темы, задам вопрос в этой. Ситуация следующая. Работаю на станке Bodor 1,5 кВт, модель с двумя меняющимися столами, открытая.
В качестве вытяжки условная труба с отверстиями по центру станины под столами + улитка с двигателем на 3,5 кВт и труба на улицу - этот набор не выполняет свою функцию абсолютно, дым спокойно поднимается вверх. Данный вопрос стоит очень остро и хотелось бы  найти полноценное решение не соглашаясь на полумеры, здоровье дороже. Имеющаяся вытяжка не эффективна из за тяги воздуха с низа стола где откатные поддоны и боков меняющихся столов, ради эксперимента заклеивали низ станка картоном но остается еще куча мест где воздуху проще пролететь и эффективность дымоудаления возросла не намного.
Рассматривал вариант подобный ТС, но потолок над лазером не высокий и удобно трубы пылесоса не развесить, плюс часто замечаю как  во время реза дым идет не только возле сопла но и у краев листа.
Рассматриваю вариант колокола над станком, возможно у кого то есть опыт на сколько это эффективно? Возможно кто то имел опыт сборки полноценной кабины вокруг станка?
Буду благодарен за любую информацию.
8 часов назад, 14Znoj88 сказал:
"мопед не пой, я только разместил объявление"2.thumb.jpg.a6f894830ad88b15a3fca8dfc2792578.jpg
MichailNSK
Вот я примерно о такой конструкции, на сколько она эффективна (в сочетании с нижней вытяжной или без нее)?
22 часа назад, 14Znoj88 сказал:
проверь, подключена ли система, при которой открываются жалюзи системы дымоудаления лишь там, где проходит резка. Я у "пусконаладочного китайца" спрашивал почему у нас не работает эта функция (хотя все сервоприводы на месте) - он сказал что подключают лишь при сменных столах.
14 часов назад, 14Znoj88 сказал:
Как я уже сказал, это не мой станок, мы приделали непосредственно в зону резки вытяжку, подвели трубу диаметром 100мм. На указанной фотографии, не знаю насколько эфективна, но судя потому, что внутри у этой системе нагар есть, то воздух туда идет.
А какой общий расход воздуха вытяжки?
4 часа назад, dm99 сказал:
Сомневаюсь, что кто мерил расход воздуха вытяжки :)
На вентиляторах пишут расход.
+- будет понятно
Меня этот вопрос интересует в плане рекуперации.
Стоит ли овчинка выделки в этом секторе.
Изменено пользователем dm99
14 часов назад, garma сказал:
Честно говоря вообще впервые слышу о этой системе, у нас канал улитки подключен к чугунной литой станине станка в ней имеется канал с отверсиями (условно проходит по центру вдоль листа) врятли там могут располагаться жалюзи.
Есть такие системы.
Откачивают только из "квадратов" где идет рез.
10 минут назад, dm99 сказал:
Есть такие системы.
Подтверждаю. У меня тоже есть такое в станке. Стол внутри разделен на 6 сегментов. По середине общий тракт воздуховода и в каждом сегменте жалюзи с пневмоприводом. Станок сам открывает/закрывает жалюзи в зависимости от положения портала и головы,  вытягивая дым из одного сегмента, а не из под всего стола сразу. .
Вот такой вариант вытяжки дыма сверху
43 минуты назад, Bilas сказал:
А на заднем плане желтый ящик это что за чудо техники?Ссылочку где брали можно?И на сколько такой вариант эффективен?
Изменено пользователем AleksRub
В 18.04.2020 в 11:26, AleksRub сказал:
Фильтр для очистки воздуха, правда из-за него глушиться в половину вытяжка что над ним, а так, в цеху не дымно и кумара как обычно нету. Когда дым из-за краев листа вылетает , тогда бывает что не улавливает (не всасывается)
Фильтр просто чз себя гонит?
Эм,двигатель что наверху тянет через фильтр
