hobonod
Поведение клея на валах.
Приветствую.
Есть полиграфический  агрегат для промазки книжного  блока и вставки его в обложку. На фото валы которые раскатывают и наносят клей. Клей ПВА и его импортные аналоги.
 Если посмотреть на края валов, то хорошо виден излишек клея. Плохо стекает вниз в ванну. Постепенно может увеличиться и пардон засрать все вокруг. От вязкости клея конечно зависит, но не так как бы хотелось. Слой клея аналогично.
 Посоветуйте пожалуйста что сделать. Торцануть, укоротить какой нибудь вал, сделать фаску или фаски.
Установить по краям узкие пластины, как ракель, не получится?
Добавить скребок,с которого излишки клея будут стекать обратно в ванну.
Получается, но плохо. Не совсем удобно.
hobonod, не удобно ставить или обслуживать? В первом случае это разовая работа, можно потерпеть, во-втором подумать, как сделать быстросъёмными.
Клей отводиться на торец валов и опять налипание плюс посередине крыло снизу вверх блок катает.
Я в принципе знаю какой Ракель надо сделать, но он сложносоставной с фрезеровкой. Денег не дадут.
Поставить с краёв материал, на который клей не будет налипать. Сделать по краям валов проточки и на них напрессовать втулки из фторопласта.
Только что, hobonod сказал:
Денег не дадут.
Что значит, денег не дадут? Простите, а вот это:
т.е. остановить машину не один день, разобрать и снять валы, отдать на производство, поставить валы на место, настроить машину и т.д, вы хотели за свой счет сделать ?
38 минут назад, sergeijob сказал:
Хорошая идея, но можно проще. Есть ленты самоклеющиеся тефлоновые (фторопластовые), её можно наклеить по краям
Vid, там зазор маленький, могут не влезть. Хотя могу ошибаться. Да и неизвестно сколько продержатся при интенсивной работе. Хотя, для опробования идеи, стоит воспользоваться такой лентой, прежде чем точить валы..
Расстояние между валами это в сущности толщина слоя клея который наносится на книжный блок. Регулировка до 0,5 мм и это максимум. 0,2 реально. На мелких валах ещё накатка. Кое где осталась. Реально машина 1978 года.
    По поводу ракелей, на новых есть, но там и конструкция другая и и сами ракеля хитро...... Напильником не выпилить. Начисто без экспериментов для фрезеровки  не начерчу.
ЮТ. Нет, конечно не за свой счет.
Снять и торцануть, вернуть и настроить займет пару часов. Из них час уйдет на переговоры и токарку. Сам на Корвете если не смогу, то на стороне пару тысяч будет стоить. Это фирма переживет.
 А вот изготовление сложно фрезерованных деталей с неясным результатом уже будет стоить больше.
   Собственно вопрос можно перефразировать.
   Если я сниму фаски на пару миллиметров, то пропадет валик клея или наоборот за счет увеличения зазора навалит вдвое больше?
08.08.2019 в 19:25, hobonod сказал:
В условии задачи много переменных вводных и тоже неясный конечный результат.
Можно ещё посоветовать подсмотреть как эта проблема решена на импортных машинах или попробовать потренироваться на аналогичном валу который не жалко испортить...
08.08.2019 в 11:28, hobonod сказал:
В зону накопления клея установить ряд трубок капиляр . Заткнутых ваткой сверху . При избытке клея затягиваться в трубки будет , при недостатке =подаваться .
33 минуты назад, Александр Максимов 51 сказал:
А через 20-30 минут клей в трубках высох.
1 минуту назад, Юный_Техник сказал:
Таки ватка сверху . И трубочку пластиковую одеть можно и в растворителя в ванночку опустить . Идея бесплатная - дарю . Возьмите старый стержень от авторучки обрежьте и немедленно попробуйте .
А ыторопластовый нож на куске жестянки за ближайший болт не покатит?
А если воздух есть можно поставить трубочки чтоб сдувал излишек сопло потоньше и пусть плюет на отбойник.
14 часов назад, Александр Максимов 51 сказал:
Идеи дарить мало, надо чтобы они ещё и работали. У меня только реализованных идей по усовершенствованию и модернизации станков более пятидесяти. Станки разные, промышленные, но не как у автора топика. Такие не делал. Ещё раз. Не будет это работать с клеем ПВА.  Со стержнем от авторучки с клеем ПВА пробуйте, потом расскажите здесь о полученном результате.
Путей решения видится два, первый - не допускать образования излишек клея и второй - допускать излишек и автоматизировать его съем.
Изменено пользователем Юный_Техник
1 час назад, Юный_Техник сказал:
Менять размер капиляра можно , можно просто удалять вакуумным насосом установив ряд трубок либо две по краям роликов , с возвратом по типу холодильных систем отделения масла .  Если совсем нет денег -установить пару ёршиков вращения перпендикулярно оси валиков -пусть сметают излишки к центру . Если ПВА то капельница медицинская водой заправленная решит проблему высыхания ёршика на воздухе . Там работы на пару дней - точить не надо валики . Любые " прибамбасы" на краях валиков увеличивающие их диаметр = плохо . Другой вариант -изготовить валики переменного сечения с большим диаметром в центре . Либо изменить форму только одного валика . Тогда те-же силы капилярного натяжения к центру затягивать клей будут . С ув. .П,С просто края одного из валиков подшлифовать .
Изменено пользователем Александр Максимов 51
Долго не читал. Извините.
По порядку. Агрегат как раз импортный. Но старый. На новых решается изменением конструкции, в частности валы становятся одинаковыми по диаметру и плюс установкой ракелей, которые я не смогу выпилить напильником.
  По поводу капилляров, как бы это помягче сказать, совсем не айс. Придется запилить видос про работу, что бы было понятнее.
 Конечно ракель на жестянке я уже делал. Но клей приходится  отводится опять на валы и не исключаю что именно трущийся о торец и ребро ракель снял фаску и имеем то что сейчас имеем.
 Сделаю видео, будет более предметно.
