gvvision
Правка стального листа 6 мм.
Имеем заготовку, столешница для сварочного стола с размерами 1200х800х6 мм. Ст3. Лазерная резка. Заготовка имеет горб к центру пару миллиметров. Как это можно исправить. Видел несколько роликов на яндексе о листоправильных вальцах, но поиск по г. Казани ничего толкового не даёт. Уважаемые Казанцы читающие форум, подскажите кто  или что сможет мне помочь.
А если сначала сварить каркас стола, выровнять его, а затем пригрузив (прикрутив стяжками) верхний лист прихватить к каркасу?
Лист просто обязан принять форму каркаса, он не сможет его выгнуть. Судя по фото задуман он просто капитально!
Изменено пользователем ignv
Отдельно каркас сварить не получится. На рёбрах есть шипы, а в столешнице соответственно пазы. Поэтому на столешницу устанавливается весь набор рёбер, стягивается и варится. Коме того на поперечных рёбрах есть пазы в которые вставляются продольные рёбра, которые  и ослабляют их  и они огибают столешницу когда их притягиваешь к ней. Вариант с пригрузкой можно рассмотреть. Но пока не уверен, боюсь что сняв нагрузку стол может принять исходное положение.
Ignv А за совет спасибо.
17 часов назад, gvvision сказал:
Не совсем видно, что может помешать. Варите каркас вместе с боковыми плоскостями, потом лист верхний прижимайте.
Как вариант соберите все это вначале, стяните и варите, начиная с каркаса. В последнюю очередь - лист.
