Предложу к обмену, буду пополнять:
1. Дизельный отопитель Sirocco 262. Последний раз запускался для проверки лет 10 назад. Потом долго лежал. Основные запчасти вроде на месте, мотор вентилятора работает (проверил подав на него напряжение 24в). Необходима ревизия, восстановление электромонтажа (весь штатный монтаж тогда-же был демонтирован с целью переделки). Крыльчатка вентилятора закреплена по колхозному.
2. Двигатель постоянник Dynamo Sliven PIK12-3/10-3. Косметически не очень. Подал напряжение, крутится
3. Нутромер 100-160 со вставками.
Нужно:
На данный момент в приоритете частотный преобразователь с однофазным входом 220в и мощностью от 2,2кВт или выше в полностью рабочем состоянии, не китайская поделка. Дальше посмотрим
Взаимный пересыл ТК (ну или почтой) по РФ
Изменено пользователем alex366
Добавлю к обмену
4. Весы лабораторные "София Кофарджиев" 10-200 гр. 1974 года рождения с неполным комплектом разновесов
Обновление по хотелкам:
Частотный преобразователь больше не нужен.
Нужно:
заточной станок (точило) под 150 (175) камни
строительный фен с регулировкой температуры
тиски на небольшую сверлилку, губки думаю 100мм не более, но рассмотрю варианты
портативная горелка под пропан-бутан или мапп газ под баллоны с резьбой
125-тые отрезные круги по металлу для ушм, толщиной 1 и 1,2мм
пластины шаберные
возможно еще что-то из сварочных расходников, токарного (электроды esab ок46 2 и 3мм ну или, например, нормальная маска хамелеон) - предлагайте
Ну и добавлю к обмену
5. Мотор редуктор 0,55кВт 220v/380v 13,8 об/мин. Б/у
Редуктор:
S.T.M. UMI 50 C24 передаточное 1/100
Электродвигатель:
GAMAR XS 71C4 0,55кВт 220v/380v 1380 об/мин IP55 двухсторонний вал
Производство Италия.
Добавлю к обмену
6. Микрометр КИ 300-400, б/у, эксплуатировался мало, состояние очень хорошее. Вставки, родная коробка. Паспорта нет.
Редуктор бронь. Пока могу предложить шаберные пластины.
18 минут назад, Danir7 сказал:
Бронь за вами, жду предложение в личку.
Снимаю бронь.
Добавлю к хотелкам (основные см. пост №3):
блок питания модульный или на дин рейку с 220в на 24в чтоб выдавал хотя бы пару ампер
реле буржуйские с обмоткой на 24в (шнайдер, абб) на дин рейку, минимум с двумя группами переключающих контактов
металлический электро щит с дверцей, размеры примерно 400мм х 300мм и глубиной 200мм
расточные державки буржуйские, можно китай с пластинами
польский вращающийся токарный центр на КМ2
резьбонарезной патрон КМ2
6. Мощный тороидальный трансформатор. Характеристики на посл. фото.
Добавлю к обмену
6. Тиски станочные 125мм без губок
Я бы тисочки взял. Гляньте в моем обменнике ( менялка из нижнего Новгорода) может что подберете на обмен.
8 часов назад, alex17 сказал:
Доброго, посмотрел вашу менялку. К сожалению, не увидел для себя ни чего интересного.
Добавлю к обмену
7. Абразивные кружки, цилиндрические и конические чашки, у некоторых края не идеально ровные, по кол-ву нужно смотреть, но думаю по десятку каждого вида найдется.
Круг абразивный шлифовальный белый 100х40х20мм 25А 25П СМ26К5Б
Чашки абразивная прямая белая 25а40псм16к530а2 150х80х32мм
Чашка абразивная прямая 64с8пбс1 125х63х32мм
Чашка абразивная коническая 64с40нсм1 150х50х32мм
Обновление:
Поз. 5 мотор редуктор 0,55кВт из обмена выбыл.
Блок питания модульный, реле буржуйские с обмоткой на 24в и металлический электро щит с дверцей больше не нужны.
Добавлю к хотелкам (основные см. пост №3, №8 и №13 ):
память DDR2 1066 две парные планки по 4гига или две парные планки по 2гига
процессор intel xeon e5420 допиленный под LGA775 или квады Q8400s, Q9400s, Q9505s, Q9550s
возможно комплект на более менее современном чипсете мама+процессор+память или Mac mini начиная с 2010 года
возможно LCD монитор от 19 дюймов 16:10
8. Асинхронник 0,35кВт 3ф 220в 2700об/мин - подключается звездой на 220в, соответственно на 3ф 380в работать не умеет. Не проверял, при заинтересованности проверю через частотник.
9. Зарядные ус-ва для мотороловских радиостанций, новые, есть пару штук
10. Пара конденсаторов МБГВ 100мкф на 1000в, б/у с разбора
11. Два листа ФЛАНа небрежного гаражного хранения: ФЛАН-7,2 340х260х2мм и ФЛАН-10 260х220х2мм
Добавлю к обмену
12. Материнская плата Mini-ITX EPIA CN10000EG с планкой памяти 512мб, рабочая пдф-ка с характеристиками
13. Выходной двухтактный трансформатор ТВТ-24 от генератора Г3-33
14. Вольтметр на дин рейку ABB VLM 1/300V AC, новые, есть пару штук
15. Контакторы на запчасти, катушки у всех целые, с контактами беда - на каждом по одному подгорелому.
16. Чесалка для гипсокартона, новая.
Тисочки бы взял (можно даже без поворотного основания) , но предложить могу только память и пара-тройка камней валяется, правда не Ксеоны. Точно могу сказать и прислать фото вечером.
Интересно?
16.08.2019 в 20:47, alex366 сказал:
не понял, на каком он фото. Уточните
14 минут назад, Феанор сказал:
Интересно?
Ну давайте фото памяти и камней в личку, там будем посмотреть)
Эти тиски без поворотного основания не получится, во всяком случае без верхней ее части - там у них конструкция хитрая.
1 минуту назад, антон48 сказал:
Он выбыл уже из обмена
а вот этот мотор-редуктор еще меняется или тоже выбыл? Это он 1\100?
Да это именно он и он уже выбыл из обмена (см. пост 13)
6 минут назад, alex366 сказал:
А можно тогда фото сбоку или в три четверти, чтобы лучше понимать, о чем речь?
7 минут назад, Феанор сказал:
В субботу постараюсь попасть в мастерскую, разберу их и сделаю.
