darkjorik
маленький полуавтомат инвертор
видел в прайсах порошковую проволоку, для сварки без газа. вес 1 кг. отсутствие баллона - большая подвижность.
отсюда возник вопрос.
а бывают ли небольшие полуавтоматы инверторного типа, чтобы можно было испоьзовать для монтажа металлоконструкций?
К примеру обычный электродный полуавтомат вполне можно повесить на плечо.
нашел полуавтомат весом 7.3 (кг)
очень не плохо, но с катушкой это все равно будет
больше 8 кг. может есть еще легче?
А вы пробовали варить порошковой проволкой?
У самого теперь так :
Повешено на стандартный инвертор с переделками мозгов - жесткая вах . Но для - иногда поварит и не занимает пол гаража. А не для высоток. Так как варит такая проволка вдумчиво.
Пока моторчик прямо к выходу инвертора через резистор на 50 ом.
Видел как то у нас в продаже полуавтомат TEXA,он был небольшой,горелка подсоединена без разьема,если не ошибаюсь,указано  было 160 Ампер выходной ток.Вот только насчет веса не интересовался,думаю не больше 3 кг.Не знаю как кому,но мне порошковая проволока для работы без газа совсем не нравиться и шов от нее не очень.
Staskaку, на алиэкспрессе заказывали или есть такие и в продаже?Алюминиевой проволокой варить не пробовали?
Александр 1274, Да, приехало из поднебесной, платил ~25 баксов. Но качество на 3... Хлипкий он. Ал не пробовал. Так как моя псевдо синергия ели ели с порошковой работает и ролики там на 0.6-0.8 только.
Тут подробней:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47323&st=40&start=40
Изменено пользователем Staska
ЧипДэйл порошковой не пробовал. что неужели все так плохо?
но мне именно надо для монтажа крыши. Думаю всяко лучше чем электродом.
41 минуту назад, darkjorik сказал:
Неужели там будет применяться тонкое железо?Если я правильно понимаю,вы будете собирать несущую ферму крыши?Даже тонкая профтруба,при некоторм навыке варится электродом нормально.Проволока для сварки без газа еще и намного дороже,качество шва,при набитой руке,как у электродной сварки.Варить тонкое железо конечно легче,чес электродной.Да,кстати,расходуется она тоже довольно быстро,так как представляет из себя трубку с флюсом внутри.
Если не порошковая - то ветром газ сдует и будет плохо.
Электродом и 1.5мм ок варится. 2мм вполне комфортно
и порлшковая не чистое железо варит плохо.
Александр 1274 по странному стечению обстоятельств с увеличением высоты металлоконструкций, электродом варится значительно хуже чем на земле :(
1 час назад, darkjorik сказал:
Те вы разницу не представляете... Что есть электрод- проволока обмазанная обмазкой, которая сгорая создает защиту сварочной ванны из газов. Порошковая проволока тоже самое, только отличие в том, что проволока и обмазка спрессованы...  На деле варить можно, но нужен опыт, немножко знаний и практика.
Работал в СЦ куда приносили ПА  с диагнозом- не варит порошковой проволокой, а сами даже не удосужились прочитать паспорт, в котором русским по белом написано о смене полярности при таком виде сварки, насмотрелси в общем.
Это миф, что купив ПА с порошковой начинающий сразу будет варить, сперва лучше научиться с газом варить, а после и в голову не придут мысли о порошке, ну или для каких-то не ответственных работ.
prince то есть порошковая проволока это такой же электрод со шлаком и всеми втекающими?
7 часов назад, darkjorik сказал:
электрод со шлаком
Электрод не может содержать шлак, если это не самодельный какой- нибудь.  Шлак образуется потом, после сгорания обмазки. Вы взгляните на швы и поймете.
То, что вы хотите это хорошо, но поймите, легкое не значит мощное и тем более надежное, нужен компромисс, между мощностью и весом, а это не дешево вдобавок.
Изменено пользователем prince
Такой проволкой варить немного легче чем электродом
Проще научиться варить электродом, чем мудрить с п/а. Тем более для хорошего провара п/а нужно хороший ток, а это уже далеко на карманные аппараты.
Обычный инвертер для электродов в этом плане намного удобнее: сделал длинные провода для держака и массы, повесил аппарат где надо, а сам спокойно занимаешься монтажом
После того как попробовал варить с газом мысли варить порошковой не возникали не разу(может не умею, но и учится не хочу) шов получается как пенопласт шариками при сломе.
1 час назад, Spy007 сказал:
Может я не прав,но у вас непровар.Сколько варил порошковой,шов получался однородным,но некрасивым.и много брызг.Хотя может и от проволоки зависит.
у меня целковый не получался. с газом омедненной проволокой совсем другое дело
