Jar
Т-65 в модификации (нужна помощь зала)
35 минут назад, -Никон- сказал:
мне можно ставить 10 мм резцы?
Хтож Вам запретит?
3 часа назад, -Никон- сказал:
расстояние от суппорта до станины 54,4 мм.
В 06.02.2021 в 20:39, -Никон- сказал:
высота от станины 65мм.
65-54,4=10,6мм, 10-е резцы подкладками добьете до центров.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
-Никон-, Измерять было бы логичнее в другую сторону, от суппорта до оси шпинделя. ) Вставьте центр в заднюю бабку, приложите штангель и наступит ясность. Вряд ли наберётся 10 мм, скорее - 8 или 6. Нету центра - выручит математика: складываете расстояния от суппорта до верха и низа пиноли и делите на 2.
Изменено пользователем Jar
31 минуту назад, Jar сказал:
А если низ пиноли ниже суппорта? Ведь не же не 12 мм эта самая пиноль (при вашем же утверждении про "6 или 8 мм")
12 минут назад, isv сказал:
Математика для токаря - наше всё. Если низ пиноли ниже площадки суппорта, это расстояние берём со знаком минус. То есть - вычитаем. )
Я выше писал, что диаметр моей пиноли - 16 мм, а высота резца - 8, то есть пиноль на таком станке может ложиться в аккурат на суппорт.
2 часа назад, Jar сказал:
Прикладываю фото, для истории наших станков.
-Никон-, поздравляю, получается у Вас высота оси над площадкой = 11 мм. Это значит, что есть запас 3 мм на резцедержку под резцы 8 мм. Десяткой на таких мелких станках смысла нет пользоваться, я считаю. Ну, разве что - от безрыбья.
И второй вывод - станки все же не идентичны (или подвергались модернизации).
Кстати, а проставки на подошвах бабок, случайно, не стоят?
13 минут назад, Jar сказал:
Возможно, тут кто-то найдет на фото что-то неродное? может суппорт занижен был?  на станке нарисован краской инвентарный номер - подозреваю выкупленное наследние какого-то завода. фото всех деталей с присутствием оригинальных номеров.
я так думал, что более мощный резец, это плюс к жесткости конструкции, поправьте мою мысль, если что не так.
Изменено пользователем -Никон-
1 час назад, -Никон- сказал:
Станок рассчитан на обработку относительно мелких заготовок с небольшим съемом металла. Жесткости 8 мм резца ему для этого хватает за глаза. Кроме того с толстотельными резцами бывает несподручно танцевать вокруг мелочевки. Другое дело, что иногда возникают специфические задачи, в которых, например, нужен большой вылет резца. Тогда более высокопрофильный резец обеспечивает лучшую жесткость, и он, разумеется, предпочтительней. Также на выбор влияет наличие резцов. Если десятка у вас уже есть, то, конечно, логично использовать то, что есть. Китайских отрезных со сменными пластинами, например, на 8 мм не встречается, а на 10 мм - они любые на выбор. С другой стороны китайские 8 мм дешевле, чем 10 мм. Также резонны вопросы типа - удобно ли пользоваться резцами разной высоты или набирать комплект одинаковых, а также - планируется ли в дальнейшем переход на более крупные станки, или, напротив, уход в сторону мелких часовых.
Поэтому выбор резцов - многофакторный, тут все сугубо индивидуально. Мой скромный опыт подсказывает, что надо класть в заначку самую разнообразную оснастку. Рано или поздно она оказывается очень кстати. Дело времени.
34 минуты назад, Jar сказал:
у меня в силу нулевого опыта возникает сразу много вопросов в голове, изложу вопросы, если с форума кто-то опытный напишет, буду благодарен:
1.сколько резцов надо для латуни и меди? (какие пластины и резцы брать, для чайника полного), детали не сложные но мелкие, из самого сложного что задумываю пока - сделать торец в виде шарика.
2.Можно ли не набирать большое количество резцов, а к примеру проходным резцом под 45* делать "ступеньки" которые делает упорный резец(вижу это таким образом что зажимать инструмент буду под разными углами в резцедержке.
3.Рассчитываю взять бюджетно резцы СССР на барахолках, все же исключать распостраненность 10 на 10 не хочется (насколько я понимаю на 10 я могу оперативно купить державки и пр, а на 8 надо знать четко что нужно и на сколько этого хватит - заранее заказывать, и нет отрезных пластинок, как вы подсказали)
4.Из вышеизложенного если можно в личку или здесь ссылки либо бренды нормального китайского инструмента, а то в начале использования не поймешь - то ли инструмент плохой, то ли руки.
4 часа назад, -Никон- сказал:
Я когда решил обзавестись маленьким станком покупал все подходящего размера резцы (10-ки и меньше) что попадались за разумную цену. Со сменными пластинками не покупал совсем, т.к. для мелкого станка это, на мой взгляд, не подходящий инструмент... В результате собрал всяких (кроме расточных, я их сам делаю обычно) разных килограмм десять- пятнадцать и несколько успокоился.. Но не совсем... Если попадается чего то стоящее - беру пять- десять штук. Очень хороши быстрорежущие резцы для цветнины и отрезные в основном тоже быстрорез. Вообщем, резцов много не бывает....
Сочетание нулевого опыта с подуставшим состоянием станка подталкивает к тому, чтобы начинать с "правильных" резцов. Двух негативных факторов уже за глаза, чтобы запутаться в происходящем и надолго зависнуть в поисках причин - почему материал не режется или режется плохо. Барахольные резцы без заточки резать не обязаны. Они потенциально хорошие, но вы об этом не узнаете. Первым делом важно увидеть и прочувствовать работу "правильных" резцов, понять с ними возможности станка, выявить, где и что нужно подмазать, подтянуть и подремонтировать, научиться выполнять простые операции. Затем вы начнёте понимать, как доводить барахольные или самодельные резцы до нужной кондиции.
Под "правильными" я имею в виду а)заточенные и подобранные мастером и б)готовые со сменными пластинами. По варианту а - ищите знакомого токаря, готового помочь с заточкой и поделиться опытом. По варианту б - алиэкспресс рулит. На али заказывал уже много резцов и пластин у разных поставщиков, все были приемлемого качества, не требовали какой-либо доработки и по затратам на круг выходили не дороже барахольных вариантов.
На 8 мм и 10 мм выбор державок достаточно велик, исключение составляют только отрезные, среди которых готовых державок на 8 мм мне не встречалось. Пластины одной группы для 8-ки и 10-ки взаимозаменяемы. Например, пластины DCGT070202 АК, DCGT070204 АК, DCGT070208 АК, (отличаются радиусом закругления режущей кромки - 0.2, 0.4 и 0.8 мм) - одинаково подходят к державкам SDNCN1010H07 на 10 мм и SDNCN0808H07 на 8 мм.
1 час назад, Jar сказал:
Благодарю за номера деталей и опыт эксплуатации. Буду искать и заказывать с али. А какие пластинки нужны для цветнины? их много видов, что лучше?
Выше в теме обсуждалось. Вот эти самые, с индексом AK - самые острые.
7 часов назад, Jar сказал:
Вот именно из за радиуса огромного для маленьких станков эти пластинки и не подходят... Детальки маленькие и радиус даже 0,2 велик, как правило.
Всем доброго дня. Сегодня решился таки померять шпиндель на ИЧ. резульат меня расстроил. на осевой привалке забоина от молотка, которая дает 7 сотых, по остальному радиусу около 3-4 соток. поверхность я протер и вымыл насколько мог. привалка радиальная показала 2 сотых, и эта же часть по осевому замеру 1 сотка. Теперь думаю, попросить проточить на конус привалку с забоиной, все равно погрешность на ней большая... Токарь мне сделает оправку под цанги ЕР и на моем шпинделе может сразу же зацентровать. Насколько я понял мои замеры на поясках, дадут большую погрешность на вылете. Ради интереса глянул планшайбу и патрон убитый ссср, на новом сверле, зажатом в патрон установилось почти 4 десятки. На планшайбе около 1 десятки.  Напишите, пожалуйста, насколько все печально в моем случае, и верная ли мысль точить конус, или же просто снять биение на проход. Спасибо
Спасибо
Пожалуйста! Из того что Вы написали я ровным счетом не понял ничего.   У Вас русский язык родной? Вообщем, в Вашем случае "все печально".
В 10.02.2021 в 14:55, Jar сказал:
Я уже не однократно говорил, что у ТН-1высота центров больше чем у Т-65 и соответстаено есть возможность примегять резцы большего сечения. У меня всё таки большое подозрение, что Никон не праильно замерил высоту центров на своём станке. Пусть уважаемый Никон замерит расстояние между пинолью и плоскостью станины. Прибавив к нему радиус пиноли мы получим высоту центров. Потому, что не реально делать супорт на 5 мм тоньше чем на Т-65 у станка вобще никакой жёскости не останится.
4 часа назад, Денисент сказал:
Вас не смущает, что у топикстартера на похожем внешне станке высота центров тоже 65 мм? Почему вы не предлагаете тоже повторно её замерить? )
В 11.02.2021 в 22:35, isv сказал:
Я не согласный. Задачи бывают разные, очень сильно разные. Например, больший радиус дает лучшую чистоту обработки, увеличивает срок службы режущей кромки, снижает концентрацию напряжений в углах нагруженных деталей. Поэтому резцов должно быть много хороших и разных.
-Никон-
Протачивать посадки пока не рекомендую, вас пугает сейчас некое абстрактное представление, а не реальные биения, с которыми вы пока еще не столкнулись. ) Это надо в себе преодолеть. Во-первых начните с проверки и проточки (по необходимости) посадки на патрон у вашего переходника. С высокой вероятностью этого будет достаточно для того, чтобы забыть про забоины на пояске шпинделя. Если нет, то шлифовать посадку шпинделя все же лучше на самом станке, а не у токаря васи. И делать это лучше уже после приобретения вами некоторого опыта в токарке чтобы окончательно не убить станок. В общем - у вас отличный станок, насколько можно судить по фото, поэтому не порите горячку, расслабьтесь и начните просто тихонько на нем работать. Всё придет постепенно: и понимание, и качество.
3 часа назад, Jar сказал:
Я не согласный.
Вы все правильно пишите, но забываете написать еще одну мааааленькую подробность. Резцы с большим радиусом при вершине сильнее отталкивают деталь и имеют значительно большую силу резания. Для деталек с диаметрами два три миллиметра это очень существенно...
Добрый день. все ответы читаю и признателен. Проточить на своем станке пока не могу, я буду ждать посылки из китая, еще подбираю что  взять. Из нового - вчера получил новые лимбы от токаря, шаг резьбы на продольной и поперечной отличался, что добавило много проблем в установке. Подозреваю что у меня продольная от другого станка, потому высота суппорта другая от замеров камрада. Фото приложил обеих частей. Уже самому интересно, какая у меня часть отличается. Сейчас буду заниматься приводом, бюджетно можно приспособить мотор стиралки и регулятор оборотов, кто разбирался в этой теме, скажите как оно?
Еще раз сделал замеры, фото не особо наглядные, но замеры можно увидеть особым скептикам. Станина в длину 515мм. Высота до поперечной подачи - 29. До продольной - 54. До центров 65.
5 часов назад, -Никон- сказал:
Спасибо за фотки.
Просто ТН-1 станок довольно редкий и не ожиданно, что он имеет ещё много вариаций.
Изменено пользователем Денисент
Господа, я в станочной теме очень молод, хочу очистить поверхность станины от загрязнений, налета ржи кое-где, чем это сделать безопасно для изделия?
Второй вопрос, хочу проверить направляйки на прилегание краской, какую краску для этого нужно купить?
