Jar
Т-65 в модификации (нужна помощь зала)
В 09.12.2020 в 19:46, Mischa сказал:
пользуются
В том все и дело, я уверен был глянув и начитавшись паспортных данных. А плашка м9х1 не накрутилась, а 1/8 зашла как родная. Есть паспорт, но бьют то , по морде, а не по паспорту))).
13 часов назад, Yegor13 сказал:
Вы, видимо, не дочитали до конца то, что я писал по поводу потянутой и изношенной резьбы. Кроме того, при покупке цанг к станку нельзя быть уверенным что они были изготовлены именно производителем станка и шли с ним в комплекте (кстати, родные от Т-65 далеко не лучшего качества и в весьма скромном ассортименте), а не аналогичные цанги внутризаводского производства, выпускаемые различными заводами для нужд производства, совместно с натяжками для них. У меня, с Т-65 всегда использовался комплект цанг из 30-50 шт, в то время, когда в родном комплекте их было всего 12.
Добрый день читателям ветки форума и ее создателю. Приобрел станок с точно такой же ПБ и тоже в большои недоумении. проходное в шпинделе сзади 12,9 спереди чуть более 13 (точность моих измерений на коленке) Отсюда вопрос уважаемому Jar, что использовать в качестве оснастки под мелкие детали, нужны однозначно цанги причем как можно мельче(0,8 мм и выше) в комплекте досталась зажимная гайка для цанг(возможно) отверстие в гайке 10мм. планшайба кустарная, патрон убитый. Фото замеры если интересно могу выполнить.
Изменено пользователем -Никон-
добавляю фото
10 часов назад, -Никон- сказал:
Так вопрос то в чем?
23 часа назад, -Никон- сказал:
Посмотрите глубже в шпиндель, там после конуса должна быть проточка (видимо ее вы померили), а потом в глубине поясок со шпонкой. Диаметр пояска как раз и должен соответствовать диаметру тела цанги и его диаметр менее диаметра проточки.
13 часов назад, isv сказал:
вопрос в подборе оснастки цангового типа к этому станку за неимением оригинальной.
1 час назад, -=Красный механиК=- сказал:
Посмотрел, еще раз перемерял, размер по всей длине 13мм,  без намека на конусность. есть отверстие под шпонку. фото прикладываю
30 минут назад, -Никон- сказал:
Ни какой конусности.
СМ рисунок:
P1100747.thumb.JPG.a16cbe611ee8ec389bee0b7c59132f48.JPG Вы размер пояска замеряли (указан стрелкой)?
Так как шпонка у Вас снята (видно отверстие), и не будет мешать измерению,то диаметр удобнее будет померить хвостовиком сверла подходящего диаметра, а потом замерить сверло.
2 минуты назад, -=Красный механиК=- сказал:
СМ рисунок:
у меня такого нет. внутри ровный диаметр по длине всего проходного отверстия. Вчера читал в теме, мой станок видимо ТН-1. у него как раз и тело цанги 13 мм. но цанг и шомпола у меня нет и найти их вряд ли выйдет.
11 минут назад, -Никон- сказал:
у меня такого нет.
Ровный прямо от конуса цанги до конца шпинделя? Я напрмер вижу между конусом и пояском под цангу проточку, на вашем фото. Вы можете точно образмерить и нарисовать все что там внутри, как оно есть. Может его переделывали под цанги F, раз вы пишите что у вас есть
В 05.02.2021 в 10:43, -Никон- сказал:
9 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
сверла 13 в запасе не оказалось, нашел стальную трубу, ровность ее конечно далека от поверочной но заходит без усилий практически на всю длину. упирается сзади, спереди чувствуется свободный ход около 0,2-0,3(на ощупь)  т.е проходное отверстие не точно одним диаметром, возможно точность изготовления?
То что там сквозное понятно, что от конуса до сквозного отверстия? Я вижу по вашему фото проточку от конуса до сквозного, по этому и прошу эскиз на бумажке) или у меня оптический обман?)
13 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
сфотографировал от переднего края бабки. в отверстие вставил штанген. похожее исполнение отверстия было у автора темы, грубая внутренняя поверхность, потому вводит в заблуждение.
5 часов назад, -Никон- сказал:
Замерьте высоту центров. У Т-65 она равна 65 мм, ТН-1 она больше (станок на даче, но кажется 70 мм). Далее у Т-65 втулки передней бабки стальные, а у ТН-1 бронзовые.
3 часа назад, Денисент сказал:
высота от станины 65мм. Так же как у Jar. шильдик снят со станка. по косвенным отличиям(лимбы, пиноль км1, бабка на бронзовых подшипниках, отсуствие промежуточной гайки на шпинделе, отличия на ножках станины, мой станок тн-1. номера передней задней бабки совпадают, станины номер пока не находил.
У ТН-1 высота центров больше 65 мм. Имею два станка  Т-65 и ТН-1поэтому чётко в теме различий.  У ТН-1 отличается ещё задния бабка. Что бы сильно не гадать приложите фото своего станка целиком. Ниже привожу фото станка ТН-1 с шильдиком, что недавно продавался на авито.
30 минут назад, Денисент сказал:
Я сразу извиняюсь за качество фото и постановку кадра. Станок не в лучшем виде, я фотографировал не на общий осмотр.
Не много не в тему , покрасил свой т-65 супорт от 16т02п , родной не нашел. ТН еще не доделал.
12 часов назад, -Никон- сказал:
По всем признакам, да ТН-1. Хотя странно, что высота центров 65 мм.
Фрезерная приставка из супорта тв4 , лекальных тисков и куска 200 швелера.
4 часа назад, Денисент сказал:
вопрос по теме оснастки, что можно придумать из цангового оснащения? у меня надежда только на  ER16, проточить конусы и резьбу внешнюю. Посоветуйте, пожалуйста.
25 минут назад, -Никон- сказал:
ER16
они хоть и в достатке, но зло конкретное, ибо для их вынимания нужно сильно откручивать гайку что бы вытащить цангу из конуса. Там конус 8*, а у цанг на ТНе и аналогичных станках 30-40*. Надо искать альтернативные цанги с резьбой на конце, в случае чего можно немного расточить шпиндель, это не смертельно.
Я от Т65 примерял на ТН , подходят хотя садятся глубже. Родной шомпол с патроном у меня есть, но цанги для ТН не нашел. Поставил 80 патрон так же как на Т65.
36 минут назад, Yegor13 сказал:
у меня задача стоит в работе с мелкими деталями, 1-5мм, для этого только цанги подходят как я понимаю? сейчас думаю над вариантом самостоятельной проточки шпинделя под конус 8* и гайки для ER20, даже гайку ER20 не применить, если сточить стандартную шпиндельную резьбу будет 23-23,5мм, а самая мелкая ER20 на м24. Далее смотрел вариант ER16, там другая проблема, проходное уже сильно большое для нижнего зажима цанги 16. Какая точность на выходе будет не догадываюсь при таком колхозе. В другом варианте рассматривал вообще проточку всего проходного на 14 диаметр, и взять ER20 с длинным хвостовиком, тоже проточить, сделать посадку конусом. вылет от бабки увеличится, зато патрон останется заводского исполнения, однако, за такой заказ пока никто не взялся... есть вариант купить патрон ER уже на планшайбе, соответственно городить конструкцию из двух планшайб, но для меня сейчас это крайний вариант, и думаю что он даст приличное биение. Надеюсь на знатоков оснастки на форуме.
8 минут назад, -Никон- сказал:
ЕR предназначены для зажима инструмента, а не для работы с деталями. Так же обратите внимание на минимальный зажимаемый диаметр который вам хочется и тот который могут зажать 16 и 20-е ерки.
