Jar
Т-65 в модификации (нужна помощь зала)
По позже еще сделаю фото в разобраном виде. А резьба на шпинделе тн такая же. На т65 меньше м 20 помоему. Цанги от т 65 не подойдут, они меньше и резьба на них у хвоста не м10 , а трубная 1/8.
Хотя есть у меня две цанги почти идиентичные, подходят на т 65 но резьба м8х1, т.е. на шомпол нужно было делать переходник 1/8 на м8х1. А вот от тн нету пока. Но имея заводской шомпол и цангу переходник для патрона можно думаю, что то придумать. Но всеже хочу поставить  плантшайбу и 80мм патрон на шпиндель.
А вот теперь я вам покажу: комплект кустарных цанг и к нему - штатная накидная гайка шпинделя. Гайка вполне самодостаточна, и потому кажется сомнительным что в комплекте к _конкретно_этому_ станку полагался шомпол. Цанги, разумеется, без резьбы, но с классической проточкой под штифт. На мой взгляд, штифт здесь конструктивно нафиг не сдался при фиксации цанг гайкой. Не исключаю, что он может торчать в шпинделе лишь как рудимент шомпольной конструкции.
Изменено пользователем Jar
В 14.11.2020 в 10:55, Yegor13 сказал:
но резьба м8х1
Не М9 на 1?
2 часа назад, Jar сказал:
А вот теперь я вам покажу: штатная накидная гайка шпинделя.
Никогда станки с резьбой и пояском под патрон не имели зажимных гаек под цанги типа F. Резьба на шпинделе не предназначена для этого. Для зажима цанг типа F применяется мелкая резьба и такие цанги в основном работают на револьверных станках. Это уже отсебятина бывшего эксплуататора этого станка.
1 час назад, -=Красный механиК=- сказал:
Это не совсем так. Выпускался Шаублин -70 с цангами F17(кажется 17, точно можно специально уточнить). Цанги там значительно большего размера, чем W12 и потому затяг уже не влезает в шпиндель.... Гайки наворачивались на резьбу на конце шпинделя, куда и патрон. Но это , действительно , экзотика....
2 минуты назад, isv сказал:
Возможно. Но там другой принцип зажима цанги. В шпиндель вставляется подвижная нажимная втулка на цилиндрической посадке с отверстием под тело цанги, в эту нажимную втулку сзади упирается трубка, которая или зажимается вручную по резьбе на конце шпинделя или зажимается кулачковым безостановочным механизмом как с обычными цангами, только движется не от, а в сторону цанги. Резьба не ходовая и в процессе работы на зажим цанги ни как не влияет, в отличие от вариации станка ТСа. Таким образом нажимая на цангу которая уперта в гайку, эта втулка ее закрывает. Так есть например на S-n-102 он сейчас висит на Белке в Питере. Но такие цанги и такой механизм зажим в основном применялся на станках с револьверным суппортом. А на часовых малышах как-то всегда были цанги тянущего типа.
Такой тип зажима позволяет пренебречь диаметром заготовки и линейный размер детали не уходит, т.е. упор идет в неподвижную гайку. С цангами тянущего типа, с резьбой, дело обстоит по иному, при изменении диаметра детали меняется линейное положение (допустим обработка партии с упором в торец цанги или внутренний упор) тогда получается что в данном случае F тип ни чем не отличается от цанг типа W (B) ибо все равно вдавливает цангу в шпиндель и погрешность возможная при плавании диаметра детали имеет место быть, к тому же диапазон зажимаемых диаметров сильно снижен из-за диаметра мордочки торчащей из гайки. В то время как цанги типа W (B) можно растачивать под плоские детали до достаточно большого диаметра ограничивающегося диаметром конуса цанги, а не проходным отверстием ее тела.
К чему я все это пишу - изготовители станков имели всю эту информацию, и у них и у нас, по этому они не стали бы использовать F цанги не по назначению, да еще и в ущерб эксплуатационным технологическим возможностям. Так что это вариация не относится к оригинальной конструкции станка.
Был немного занят, точил плант шайбу под 80 патрон. Примерил родные цанги от т65 на тн. Цанги подходят, хотя садятся несколько глубже и шомпол от т65 оказался длиннее (шпиндель короткий + посадка глубже). Т.е. можно использовать цанги от т65, 16т02п и от с28 думаю подойдут, только шомпол нужно будет подогнать.
Не м9х1 , а в одном варианте трубная 1/8  в другом м8х1.
В 15.11.2020 в 14:34, -=Красный механиК=- сказал:
Ничто об этом не свидетельствует. Накатка, фактура обработки материала и общий характер исполнения у гайки шпинделя идентичны с маховиком и гайкой задней бабки. По этим деталям видно, что все они одного возраста и из одного комплекта.
Ну, то есть, я понимаю, что шаг резьбы шпинделя не оптимален для затягивания цанги, но - из песни слов не выкинешь. Оно есть и оно работает.
7 часов назад, Jar сказал:
Я не утверждал что оно не работоспособно. Фактура и все такое это для авито и мешка, мы тут не искусствоведы. Такая накатка была не только на заводе-изготовителе станка посему я вам могу таких гаек мешок наделать и будут все точно такие-же. Накатки все эти на Белке и прочих барахолках в ассортименте. Гайка должна быть цементирована с внутренней стороны которая упирается в цангу, пошкрябайте внутренний торец гайки около отверстия шилом, если скользит как по стеклу - родня, если остается след - самоделка. так же хочу отметить что станок мог быть переделан на заводе-потребителе, где на нем выполняли ряд каких-то операций и как-бы инструментальный цех мог изготовить что угодно. У нас на заводе и станки копировали полностью, а вы говорите гайка, маховик. Так же изготовить и на заказ можно было и тридцать лет назад, когда этот станок попал к кому-то в руки при растаскивании завода. И не факт что гайка на ЗБ родная, т.к. у нее накатка в другую сторону чем у шкива, ха-ха :)
Yegor13, один важный вопрос все же остался не озвученным: какая резьба на переходнике патрона - М11х1? )
Резьбомера у меня нет. Да и неточность может быть. Как с трубной 1/8 я был уверен ,что М9х1 пока плашку не стал накручивать. Шаг отличался не существенно 0,907 против 1 мм . Плашка нужна которой у меня пока нет.
Так наверно можно посчитать по количеству ниток.
Если не затруднит. Нужно фото пиноли . Она отличается от т65. На моем тн ее нет. Хотелось бы взглянуть, чтоб выточить подобную.
Пиноль ЗБ:
диаметр - 16,00 мм;
длина - 111,4 мм;
шпоночный паз - 3х76 мм;
резьба М8 (прав.);
КМ1.
У шпоночного паза указана рабочая длина.
5 часов назад, Jar сказал:
КМ1
Точно км1? Не км0 случаем? Просто для пиноли диаметром 16 мм км1 диаметром 12,065 мм многовато....
16 часов назад, isv сказал:
Спасибо огромное.
Т.е. пиноль цельная, без бронзовых впресованых гаек.
Да ужжж! Удивлен!
В 14.11.2020 в 08:49, Yegor13 сказал:
В 17.11.2020 в 11:01, Yegor13 сказал:
А что быть увереным или нет, не проще паспорт на станок открыть любого из производителей?
Просто натяжками пользуются кустарными или изношенными и тянут резьбу на цангах в ту или иную сторону, поэтому она начинает отличаться от изначально нарезанной.
Изменено пользователем Mischa
