matard
Резина для воздушного клапана.
Всем привет!  Пытаюсь разобраться,  какой  тип резины используется в качестве запорного элемента в воздушной камере  амортизаторов от мотоциклов.  Если в кратце : Чтобы заправить амортизатор азотом или воздухом , необходимо проткнуть тонкой иглой резинку в крышке камеры , накачать до 10-20кг  и вынуть иглу, отверстие в резине тут же стягивается и предотвращает утечку давления.  Задача : хочу изготовить такие заправочные нипеля , под заправку иглой. Но резина там какая-то особенная нужна , чтобы при прокалывании не рвалась , а при вынимании иглы - отверстие сжималось...Так же не должна быть чувствительна к маслу..Пробовал брать o-ring из обычной резины , но на след день давление стравливалось... Оригинальные резинки в амортизаторах , на ощупь очень мягкие, похожи на каучук...но точно не уверен. Помогите пожалуйста разобраться в данном вопросе! Спасибо!
из того что видел, это иголка втыкалась в резинку через дырку в гужоне, гужон не вынимая иглы затягивался спецключом, после чего иголку вырывали пассатижами и гужон еще подтягивали
10-20 атмосфер влегкую выйдут через дырку от иголки, если ее просто проткнуть и вытащить
17 часов назад, matard сказал:
Это силиконовые шайбы около Ф5-6мм и толщ. 4мм. Наверное проще и надежнее будет купить их, чем заменять. Подходящий материал под руку не попадался, из чего можно было бы изготовить. Но особо и не приглядывался.
25 минут назад, Витюня сказал:
Ну так из силиконового герметика  и отлить . А вдруг?
19 минут назад, bullfinch сказал:
Все автомобильные, маслостойкие герметики не имеют той прочности, что шайбы. Но поискать и попробовать другие составы, конечно, можно, их же не инопланетяне делают. Но лучше искать готовые изделия из подходящего материала, из которых нарезать шайбы, ведь из этого состава должны еще что-то делать. Может трубки или шланги. То, что шайба получится гнутой, ничего страшного.
14 минут назад, Витюня сказал:
Да ладно? Как-то в 20 мм3 напихал герметика, где он благополучно и застыл. Дык вот - вытащенный(с трудом) из шприца стержень из герметика пробовал резать на "шайбы" - эластичность удивительная. Прочность - на уровне хорошей эластичной (вакуумной) резины.
1 час назад, bullfinch сказал:
Ну что я могу сказать: нужно пробовать. Мне сравнимый с шайбами для ниппеля не попадался.
Эти резинки сейчас редкостью стали и если они имеются, то лучше перейти на резьбовые ниппеля. Но это при разборке амортизатора, чтобы можно было стружку удалить при рассверливании и нарезания резьбы.
